Forum » Strojna oprema » Težave z vklopom
Težave z vklopom
Trololololo1 ::
Pred 2 tednoma je delal računalnik še čisto bp, nato pa so se začele težave. Ko sem računalnik vklopil se je na monitorju se prižgala rumena lučka(prej je svetila zelena). Na monitorju ni bilo slike. Zato sem včeraj kupil novo plato in rame. In ko sem danes sestavil računalnik se je zgodila ista napaka. Ali je vzrok mogoče pri procesorju ker grafično sem menjal in se je pojavil isti problem. Procesorja nisem nič navijal. Kako bi lahko testiral da bi vedel kaj je narobe?
RacaClone ::
lahko da je problem samo na kablu, ki povezuje monitor in comp.
a tega si probala menjat?
Gizmo_X ::
Se je računalnik "obnašal", kot da se zaganja? Samo, da ni bilo slike? Npr. ventilatorji se vrtijo? Disk premleva? Ob zagonu rač preveri disketni in cd pogon?
Trololololo1 ::
- monitor sem probal na 2 računalnikih in tam dela
- v računalniku vse laufa od ventilatorjev do diska itd.
Trinitron ::
Tko je blo tut pr men! Težava je bila v DVD playerju. Probi izklopit vse IDE kable iz motherboarda in zaženi še enkrat.
Trinitron ::
Ampak namo2 ima s tem očitno že izkušnje, ker je reku, da je kupu novo lato in rame in vse spet sestavu... To ni nestrokovni poseg
Trololololo1 ::
v bios ne morem pridit kr na monitorju ni slike bom pa probu zdle izklopit disketnik pa cdrw. Bi blo ql če bo pomagal.
Trololololo1 ::
ka slučajno kdo ve kaj bo naredil računalnik če je v računalniku nedelujoč procesor. Ker mogoče zaradi tega ni slike.
Azrael ::
Če ni piskov, je lahko procesor. Naredi tako: Iz plošče potegni ven vse kartice in odklopi vse kable, razen za napajanje (ATX, ATX12V če je), tipke za vklop in zvočnika. Če bo po vklopu vse tiho je def. plošča ali procesor. Če ima plošča display, ki kaže črke in številke, preveri, kje se ustavi in preberi v navodilih, kaj ta kombinacija pomeni.
Povej še katero ploščo in proceror imaš. lahko tvoja nova plošča ne podpira tega procesorja.
LP, Azrael
LP, Azrael
Nekoč je bil Slo-tech.
Trololololo1 ::
imam ASRosk K7S8X plato ki mi podpira durone. Sem pa imel na stari plati isti problem zato dvomim da bi za to napako bla kriva plošča. Bom pa probal izkopiti vse pa čez 10 javim kaj bo
Trololololo1 ::
Azrael nobenih piskov ni bilo na začetku se prižge napajalnik in vsi ventilatorji, in malo brni sam sem ugotovil da brnita samo napajalnik in ventilator.
- spremenil: Trololololo1 ()
Trololololo1 ::
Zdej je vse dokaj novo razen grafične pa procesorja. Grafično mam že res v planu kupit kr mam GF4 mx 440 pa je zlo počasna procesor pa bo vrjetno tud kr je vrjetno crknu.
Pyr0Beast ::
Poberi rame ven. Drugače je pa sigurno proc.
SuperHik ::
Lahko da si skuril Napajalnik.
Always look on the bright side of life; LIFE! You never saw my wife ...
m.i.h.a. ::
Pri meni je bil prvič kriv napajalnik.
Drug problem pa sem imel pred dobro uro, ko se mi je računalnik normalno zaganjal, le na ekranu ni bilo nič. Počakal sem do konca, da so se winsi naložili potem pa sem iztaknil kabel od razdelilca iz stenske vtičnice in po minuti nazaj vklopil in je delovalo bp. Pred tem sem pa tudi sam gledal in preverjal kable po kišti.
Paramedic ::
A lahko še men povete, kaj mislite, kaj je krivo, da se ne zažene? No, prvič se zažene, pride do win in lahko kaj delam. Potem po minuti zmrzne, po resetu pa pokaže kvečjemu še napise od biosa, včasih še to ne. Vent na procu se vrti in se nič posebnega ne sliši, pa tudi temp je videt da je v redu, kadar pač lahko pogledam v bios...
Procesor duron 1300 je še kar nov, nekaj mesecev ga imam, napajalnik tudi precej nov, ram je mal starejši micronov CL2, plata pa abit kt7 - stara nekaj let. Zgleda očitno, ampak mogoče ma kdo še kako drugo idejo, kakor da matična ne uboga?
Jernej L ::
paramedic: če je cpu overclockan ga malo underclockaj,
meni se ob vsakem overclocku sesujejo winsi ob nalaganju.
| » | Pokvrajen računalnikOddelek: Pomoč in nasveti | 1642 (1129) | TroxWe |
| » | Sestavil PC - monitor neodziven, matične ne piskaOddelek: Strojna oprema | 5647 (3775) | Riff |
| » | Utripajoča lučka na monitorjuOddelek: Pomoč in nasveti | 3238 (2784) | black soul |
| » | Novi napajalnik - ni slikeOddelek: Pomoč in nasveti | 2054 (1754) | Pyr0Beast |
| » | plata ali procesor ??Oddelek: Strojna oprema | 2145 (1781) | Pyr0Beast |
