Problem laptop
Problem laptop
M@73Y ::
Pozdrav. enostavno oprostite sam men se bo strgal če bo šlo tko naprej. mam v prenosniku trdi disk 60GB 5400 rpm 8MB, in disk mi kar skoz samo melje in melje kot da bi meu 486-ko. pa sm formatiru generalno trdi disk. sm čaku 5 ur. pa na novo naložu legalne in ilegalne XP-je pa je še vedno isto. kaj naj nardim da se bo prenosnik hitreje odzival. Verjetno zamenjava trdega diska. bi mogoče z dodatnim hlajenjem spodnje strani prenosnika sistem kaj bolje deloval , če bi se bolje hladil. ja mam pa 1,73GHz centrino, 1,5GB ram. prav zaradi tega ker mije tok skoz mlel in mlel sm dokupil 1GB raba in še vedno je isto. Še na šihtu na PII mi delajo XP.ji hitrej. prosim za pomoč. resno.
Lp. Matej
..jump into psytrance tunnel..
bluefish ::
ali ti melje tudi ob nedejavnosti?
drugače pa lahko poskusiš izklopiti indeksiranje diska. Start > Run > services.msc > dvoklik na Indexing Service > nastavi Startup Type na Disabled in v jezičku Log On tudi pritisni gumb Disable. Potem OK in resetiraj comp.
Poleg tega je lahko problem tudi v preveliki fragmentaciji diska. Start > Accessories > System Tools >Defragmenter.
  • spremenil: bluefish ()
M@73Y ::
ok bom med drugim tudi to poskusil popoldne. samo še to. tudi ob popolnoma izklopljenem antivirusnem programu (bitdefender 9) mi dela vse ful počas. če se mi nova inštalacija xp-jev, z samo nujno softwarsko podporo, in posodobitvami nalaga dobesedno. 4 min pa 44 sek. škoda da ne morm posnet ker vem da je tžko za verjet samo res.
bluefish ::
potem pa problem verjetno tiči drugje in ne v indeksiranju. Namesti SpeedFan in prilimaj njegov screenshot, saj je težava lahko tudi pregrevanje.
M@73Y ::
trenutno nisem pri laptopu, lahko pa povem da so normalne temperature med delovanje take; procesor: skače od 57°C do 68°C . ko pride do 68C se vklopi ventilator in se shladi do 57C nato se izklopi vent. in tako se ponavlja. trdi disk ima temperaturo okoli 50°C. imam rahlo privzdignjen laptop pa nič bolj ne hladi. res pa da je pod trdim diskom zelo vroče.
Liker ::
Tole se slisi kot izklopljen DMA za tvoj disk.
Kako vklopis DMA?
Tule so graficna navodila, sicer za CD/DVD, a velja povsem enako.
Ce ti to ne bo pomagalo, obstaja moznost da se tvoj HDD pocasi poslavlja. Namrec ce pride do vec zaporednih CRC errorjev na eni napravi, potem XP-ji avtomatsko prestavijo DMA hitrost na eno stopnjo nizje (se pravi UDMA133->100->66->33->PIO5->etc...). V tem primeru se DMA ne da vec vklopiti.
Z drugimi besedami: Ce bos vklopil DMA, in ne bo nic drugace poskusaj nekje najti en testni HDD, da preveris ce tvoj res crkuje/je crknil.
fosil ::
Če si rabil 5 ur za format je čist možno da ti umira disk. Pojdi na web page od proizvajlca diska in poišči diagnostičen program, da ti pregleda disk.
Al pa uporabi ultimatebootcd kjer imaš zbrane programe od vseh proizvajalcev, pa še kakšnega dodatnega zraven. Oziroma če ugotoviš da ni disk imaš tukaj gor tudi programe za testiranje ostalih komponent računalnika.
Tako je!
zakaj disk stalno potihem melje?
91806 (1449) Izi
Disk "MELJE"
203784 (3187) energetik
trdi diski kot stare jajce..
111584 (1230) xabre
questn
71294 (1219) Eric Cartman
IDE naprave - pomoc
232113 (1853) VASkO
