katere FPO/Batch e6600 ima mlacom?
cpu ::
če ste MAJA kupovali e6600 procesorje pr mlacomu me zanima kere revizije so (FPO/Batch) na škatli?
Example: L149A463-0726
in če je kje na škatli od box procesorja vidna tudi s-spec?
primer:
SL9ZL
extended HALT power was reduced to 12W
http://www.cpu-world.com/sspec/SL/SL9ZL.html
Čmrlj ::
A je tko težko mail poslat pa vprašat:\
cpu ::
Sem poslal mejl na njihov info v ponedeljek pa mi niso odgovoril. pa me zanima al v slo imajo nove proce al kako staro zalogo. Če kupuješ e6420 je očitno, da so to novi proci, pr e6600 pa se iz imena to ne vidi.:(
dukenukem ::
kašna je pa razlika med novim 6600 in starejšim :\
Moonman ::
Navijalski potencial.
pinx ::
Dobra jedra po novem romajo v štirijedernike. Zato so procesorji z novimi batchi, slabši navijalci od predhodnih.
cpu ::
zdej si lahko odgovorim kar sam.:))
FPO/BATCH# L651B648
PROD CODE# BX80557E6600 SL9ZL
made in malaysia, pack date 04/04/07
JIM22 ::
A si ga kupo? Zdej pa ga privij do konca in poročaj kak ima OC potencial.
Digitalni marketing, nastop na spletu v naročnikovem imenu.
Vsi na FB pridružite se itVision :)
cpu ::
E6600 pri default 2,4GHz je superPI 21sek. Hlajenje stock. RAM800MHz Tidle=31C, Torthos15min=51C
Vse na default voltaži gre iz 2,4@2,7GHz. je superPI 18sek. RAM750MHz
Vcpu=1,40Vpod obremenitvijo videno z Asus utilitijem 2,4@2,97GHz RAM825MHz in Vnb=1,55V. je superPI 18sek. Tidle=38C, Torthos2min=61C
(VcpuBIOS=1,49V; VdropBIOS=0,05V+VdropOBREMENITEV=0,04V je skupaj 0.09V)
Pod to napetostjo zdrži 2min orthosa, pol orthos javi napako, malo zatem se rač. restarta.
Ker špili kot je stalker delajo BP pri tej napetosti CPUja nisem imel potrebe po nadalnjem višanju voltaže.
Zaenkrat samo toliko:)
"There is never enougth RAM, disk space and money"
Čmrlj ::
Zelo slab CPU kaj naj ti rečem.:( Če z 1.4v realne voltaže ni stabilen na 2.97ghz pol je pa res žalost
cpu ::
dobim podobne rezultate kot so jih na tej stranici: http://www.pcstats.com/articleview.cfm?articleid=2078&page=5:\
JIM22 ::
Al je res procesor tako slab, al pa ti nisi nekaj dober nastavo in ti ne gre več. Mogoče te ram zajebava. Ker pod 3ghz še nisem vido tega proca.
cpu ::
Vcpu=1,44V pod obremenitvijo videno z Asus utilitijem 2,4@2,97GHz RAM825MHz in Vnb=1,45V. Vbios=1,50V
je superPI 18sek. Tidle=38C, Torthos25min=69C, pol orthos javi napako, Tsystem=39C. Temperatura cpuja se je stabilizirala po 8min., Psystem=175W, Pidle=115W.
očitno se ga da tut več navit ampak ne z stock hladilnikom in ne na stock voltaži:)
Asus p5b deluxe, intel e6600, 2GB RAM supertalent T800UX2GC4 2GB PC6400 2.1V, gainward 8600gt 512MB
JIM22 ::
Kamot se ga da več navit z stock kulerjem. Dej kar nastav 350x9 in boš vido kaj pravi. Tle lahko pustiš še vse V na avto. Rame laufaj na 1:1 z procom.
cpu ::
fsb:ram=1:1, pri 340×9 (2,4@3,06GHz) rabi Vnb=1.55V, da pride v XPje. Vcpu=1,44V pod obremenitvijo videno z Asus utilitijem, super PI 1M=16,7sek.
Tudi po Vcpu=1,465 z Asus utilitijem, pa orthos po 30sek javi napako. super PI pa ne obremenjuje rač. VcpuPI=1,4760V, Tcpu=51C, superPI 4M=3m28s. ta Vcpu je tut potrebna da pride v visto.
izgleda da je dobit dober SPI rezultat je eno, da je stabilen pod orthosom pa drugo:D
Težave po menjavi procesorja - laptop
364144 (3923) amigo_no1
Nadgradnja procesorja - prenosnik
252692 (2588) einstein :P
Intel Celeron D340
121462 (1282) Anney
Rad bi zamenjal procesor na laptopu
313216 (2459) zee
Intel Celeron M v namiznem racunalniku?
91316 (1191) Good Guy
