Forum » Elektrotehnika in elektronika » 12 in 5v v avtomobilu
christooss ::
Rad bi priklopil zunanji trdi disk v avtomobilu. Avtoradio ima priklop preko USBja samo disk napajanje sprejema iz posebnega napajlnika.
Ima kdo kakšno idejo (vezje) kako naj zvežem konetor na vžigalnik?
Zakaj je nebo modro? Da imamo lahko sladoled Modro Nebo
- zavaroval slike: Azrael ()
Azrael ::
Stvar sploh ni enostavna.
Največji problem je v avtu dobiti dovolj stabilno napetost 12V za delovanje USB diska, saj napetost v avtu niha mnogo več od dovoljenih in varnih toleranc za disk.
Zato ti gradnja ali uporaba nekega switcher pretvornika ne uide. Lahko dobiš 5 in 12V s predelavo ATX napajalnika ali pa uporabiš nek pretvornik 12V/230V 50Hz in originalen omrežni adapter za disk(verjetno cenejša varianta). V vsakem primeru pa je kup zoprnih škatlic.
Če bi disk direktno priklopil na 12V avto inštalacijo in pridobil 5V iz nekega napetostnega regulatorja, disk ne bo deloval v redu in se bo verjetno zelo hitro ali takoj pokvaril. Naslednji minus so velike izgube (gretje) napetostnega regulatorja.
Nekoč je bil Slo-tech.
bobby ::
kateri disk pa bi priklopil?? če je mali 2.5" potem rabiš samo 5V kar pomeni da se stabilizacijsko vezje ni problema narediti. če maš pa 3.5" je pa malček problem zaradi nihanja napetosti kot je Azrael omenil. vendar se tudi to da urediti (glajenje napetosit, en mali kupček kondenzatorjev od 2200mikroF in kakega nF, diodice,..
20sdfj093f ::
Da ne odpiram nove teme - če potrebujem v avtu zgolj 5V (napajanje USB naprave), je potem dovolj da uporabim en 78L05 (verzijo z max. 500mA tokom), ustrezne kondije in eno 0.5A varovalko?
Glede na to, da 78L05 prenese max nekje 30-35 voltov in avtomobilski alternator tega ne bo nikoli dosegel, se mi zdi zadeva smiselna. Minimalna napetost je itak okoli 12V, kar pomeni da bo takrat 78L05 še vedno delal, ja?
Garantira pa izhodne napetosti od 4.85 do 5.15 V, kar je za USB napravo sprejemljivo.
LP, D
LP, D
20sdfj093f ::
Oziroma popravek - brez varovalke (padec napetosti) in računam, da mi 78L05 deluje kot varovalka, če vzamem 500mA varianto?
LP D
LP D
Azrael ::
78L05 prenese tok največ 100mA, ne 500mA!
Drugič zaradi oblike TO-92 ni prav nič primeren za montažo v avto. Uporabi raje 7805 (do1A), ki je v ohišju TO-220, in ga lahko enostavno privijačiš na pločevino avta, saj se bi se brez dodatnega hlajenja pregreval in izklapljal.
Namreč pri 0.5A in 14V, kar je tipična napetost v avtu, ko motor dela, se bo na regulatorju kuhalo 4.5W. Ob današnjem flancanju frocovlja o par 100W porabe grafičnih kartic in ostale rač. krame, je to slišati malo. To seveda ni res, 4.5W še zdaleč ni malo toplote.
7805 v ohišju TO-220 ima termično upornost 60 K/W (brez dodatnega hladilnika). To pomeni, da se bo ohišje, ko se bo na elementu kuhal 1W moči, segrelo za 60K nad okolico. Pri 4.5W pa kar za 270K! Ker je v avtu poleti hitro 60°C, bi to pomenilo, da bi regulator teoretično dosegel 330°C (k sreči se izklopi, če njegova temperatura preseže 130 - 150°C), če ne bi bil dodatno hlajen!
Ostalo pa drži.
Ostalo pa drži.
Azrael ::
7805 NI varovalka. Ima samo tokovni omejevalnik, ki pa ni vsemogočen in zato rabiš varovalko.
Pyr0Beast ::
1W je lahko že kar težko hladiti.
NB pri plati ponuca okoli 2A na 1.3V in stvar se kar močno greje (ma tut integrirano Gf2). Velika rebra brez pahljače ne hladijo pod 50°C, tako da malce pazi, kam odvajaš toploto.
20sdfj093f ::
Jaz sem "malo" pomešal oznake teh 78 5V regulatorjev. Sicer pa bi vzel tistega ki prenese 0.5 A in mu dodam veliko površino za odvajanje = hladilnik.
Varovalko torej vežem na primarno stran, kjer mi je vseeno za padec napetosti, in sem zmagal?
LP d
LP d
Azrael ::
Tako je, varovalko daj na + pol 12V napajanja. Morebitne izolacijske podložke pa ne rabiš, ker je pločevina na regulatorju že spojena na maso (- pol).
| » | Nedelujoc ATtiny26?Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 2479 (2221) | atasmrk |
| » | Napajanje discmanaOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 2355 (2017) | Mikron |
| » | IR recieverOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 2173 (1996) | Lio |
| » | Pretvornik napetostiOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 2123 (1970) | Cowboy6 |
| » | Modra LEDica, meritve, kakšen upor za v avtoOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 2930 (2813) | Daniel |
