Forum » Strojna oprema » Disk se vgaša?
Disk se vgaša?
RiNC ::
V računalniku imam 2 diska:
120GB Hitachi 7200rpm 8MB ATA (sistem, programi, ...)
300GB Seagate 7200rpm 16MB ATA (filmi, glasba, ... ostale precej važne datoteke)
Tale 300GB disk sem kupil pred kratkim ( link) in se mi zdi da dela precej čudno. Občutek imam kot da se vgaša. Ko naprimer dalj časa nič ne delam na računalniku ali ko npr. samo surfam po netu, nato pa zalaufam kaki film iz tega diska, cela mašina za trenutek frizne (v ohišju slišim kako se zažene disk - taki tihi piskajoči zvok), nato dela dalje vse ok. Je tako delovanje normalno?
V Winsih imam izklopljeno, da bi se po določenem času diski vgasnili, nastavljeno imam samo, da mi gre monitor po 30min na standby.
CURIOSITY did not kill the cat...
...it was the BUS!
...it was the BUS!
RiNC ::
V BIOSu sem našo tudi neki power management (HDD,...) samo mam tu vse na disabled.
Bom zdaj še flešal bios na zadno verzijo samo po mojem to ne bo pomagalo.
Res mi je moteče da se mi ta disk ugaša oz. gre kao v neke vrste "sleep mode".
Pa noben mi ne zna povedat če je to normalno za te diske,
če majo kaki mehanizem ki sam prepoznava da je disk neaktiven in ga zato vgaša...?
...it was the BUS!
...it was the BUS!
mat123 ::
Meni se je disk vedno izklapljal in vklapljal po ponovnem zagonu računalnika, ko sem uporabljal sata gonilnike od XP-jev (al je pa bla Vista). Probaj prenest in namestit sata/ide gonilnike za tvojo matično ploščo z proizvajalčeve strani, meni je pomagalo.
- spremenil: mat123 ()
RiNC ::
Disk ni SATA in na proizvajalčevi strani (www.asus.com) ne najdem nobenih driverjev za ATA kontroler za mojo plato (A7V8X-X).
Flešal sem tudi BIOS in ni nič pomagalo.
Sumim da je nekaj narobe z diskom.
Pred tem sem mel za backup en manjši disk ki sem ga sedaj zamenjal s tem 300GB.
Pri prejšnjem se mi to ni dogajalo, po menjavi pa nisem nikjer spreminjal nobenih nastavitev.
Downlodal sem tudi en program iz proizvajalčeve strani.
Pri "short drive self test" mi za ta disk napiše "Short DST - FAIL"!
Čudno...
Čudno...
...it was the BUS!
...it was the BUS!
mat123 ::
Ne vem, če bo rešilo tvojo težavo ... če še nimaš Via 4 in 1 gonilnikov (pri namestitvi izberi pata/sata IDE driver) jih namesti z strani viaarena klik
Drugače pa poglej na Nadzorni plošči, Skrbniška orodja, Pregledovalnik dogodkov, in pod System bi morala biti zabeležena napaka (rdeči križec, pod Vir piše disk ali nekaj takega), če je disk pokvarjen ...
RiNC ::
1. Via 4in1 v4.49 imam inštalirane (točno ja, tukaj not je IDE driver).
2. pod System nimam na disku nobenega vprašaja oz. klicaja.
3. danes sem zamenjal disk in novi dela enako!!!
4. zamenjal sem tudi kabel, probal vse kombinacije (master, slave, disk sam na enem kablu,...) in nič ne pomaga.
5. iz proizvajalčeve strani sem downloadal SeaTools Enterprise (namenjen za diagnostiko samo seagate produktov) in mi ne najde diska! Kao nimam seagatovega diska!?
...it was the BUS!
...it was the BUS!
| » | FORMATIRANJE RABLJEN DISKOddelek: Pomoč in nasveti | 5447 (4427) | opeter |
| » | SATA driverOddelek: Pomoč in nasveti | 1156 (991) | 5er--> |
| » | Ultra DMAOddelek: Strojna oprema | 2806 (2211) | amigo_no1 |
| » | ne zazna sata diskaOddelek: Pomoč in nasveti | 2118 (1958) | BladE_ |
| » | Windows xp in samo 127 GBOddelek: Pomoč in nasveti | 2200 (2016) | Cranchi |
