dodatni RAM
dodatni RAM
kankan1 ::
imam asusovo ploščo P4S800D in 512 RAM-a. Kupil sem še 512 vendar imam težave pri inštalaciji.
Koupil sem kot je v navodilih za matično ploščo DDR 400 184-pin. Na plošči so 4 sloti za ram skupaj modri in črn. V navodilih piše, da se dodatni ram inštalira v drugi modri slot. Vendar če ga vstavim v ta slot se računalnik ne zažene (ekran se ne prižge), če ga dam v črni slot zraven že inštaliranega v modrem slotu se rač. zažene v biosu ga zazna in napiše spomin 1024, zažene windowse, vendar ko se bi morala prikazati uporabniška imena se zelo na hitro pokaže opozorilo o napaki in rač. ugasne.
Ve kdo kaj o tem?
lp:(
xabre ::
Resetiraj nastavitve v biosu, če ne je pa defekten ram.
kankan1 ::
Problem je bil v dvojnem rami, ker je bil na matični dvojni enojni ni pasal.
Sedaj ga mi uspe zagnati vendar mi vedno, ko se zažene napiše OVERCLOCKING FAILED. Pleas enter setup to re-configure your sistem. ter ponudi dve možnosti F1 - setup in F2 to load defoult values and continue.
če pritisnem F2 se normalno zažene in brez problema dela.
Kaj pomeni overclocking failed in kako to rešim?
kankan1 ::
ni nobenega strokovnjaka za spomin?:(
OChack ::
napetosti na pomnilniku dvignt med drugim.
sicer pa zanimiv kok je ta leta vse več problemov z ramom in platam, pred leti ni blo tega, pa sm mev na plati vse 3 slote povne z rami različnih proizvajalcov in je delal BP
Int€l inside, IDIOT Outside
kankan1 ::
nisem ravno strokovnjak za te reči, zato prosim za pomoč kako dvignem napetost na pomnilniku in za koliko?
xabre ::
V biosu izberi opcijo optimal settings oz nekaj v tem smislu.
kankan1 ::
v biosu nimam funkcije optimal setting oz. nekaj podobnega.
je kje kdo, ki ve v čem je problem?:( :(
xabre ::
seveda jih imaš, ali pa pod defaults. Na desni strani opcij, takoj ko vstopiš v bios, nekje nad "save in exit".
kankan1 ::
mogoče sem malo smotan vendar sem trikrat pregledal cel bios in nišem našel te opcije:\
El!te ::
pol pa si res ker vsaki biosi majo to funkcijo
kankan1 ::
še enkrat pregledal cel bios vendar funkcije optimal setting ni nikjer. Plošča p4s800d z zadnjo verzijo biosa z asusove strani.
ni mi tudi jasno kako naj bi optimalne nastavitve pripomogle k odpravi mojega problema??
xabre ::
Poslikaj začetno stran biosa in prilepi.
Verjetno imaš nekaj narobe nastavljeno in ti ne dela. Če gre, nastavi timinge na 3 4 4 8 2T in pa frekvenco rama na 266 ali 333.
kankan1 ::
nastavil sem frekvenco rama iz avto na 333 in deluje.
hvala vsem za trud.
lp:D
Uporabno samo 50 % RAM računalnika
276057 (5258) solo5
OC : intel E2140 1.6 GHz
Oddelek: Navijanje
314151 (3740) urbyluzar
overclocking failed
51160 (1057) wade
ESCD error, noče v Windowse
71198 (1071) slabel
Motherboard temperatura - 45c preveč?
171636 (1324) Volta
