Forum » Pomoč in nasveti » dodatni RAM
dodatni RAM
kankan1 ::
imam asusovo ploščo P4S800D in 512 RAM-a. Kupil sem še 512 vendar imam težave pri inštalaciji.
Koupil sem kot je v navodilih za matično ploščo DDR 400 184-pin. Na plošči so 4 sloti za ram skupaj modri in črn. V navodilih piše, da se dodatni ram inštalira v drugi modri slot. Vendar če ga vstavim v ta slot se računalnik ne zažene (ekran se ne prižge), če ga dam v črni slot zraven že inštaliranega v modrem slotu se rač. zažene v biosu ga zazna in napiše spomin 1024, zažene windowse, vendar ko se bi morala prikazati uporabniška imena se zelo na hitro pokaže opozorilo o napaki in rač. ugasne.
Ve kdo kaj o tem?
Ve kdo kaj o tem?
kankan1 ::
Problem je bil v dvojnem rami, ker je bil na matični dvojni enojni ni pasal.
Sedaj ga mi uspe zagnati vendar mi vedno, ko se zažene napiše OVERCLOCKING FAILED. Pleas enter setup to re-configure your sistem. ter ponudi dve možnosti F1 - setup in F2 to load defoult values and continue.
če pritisnem F2 se normalno zažene in brez problema dela.
Kaj pomeni overclocking failed in kako to rešim?
OChack ::
napetosti na pomnilniku dvignt med drugim.
sicer pa zanimiv kok je ta leta vse več problemov z ramom in platam, pred leti ni blo tega, pa sm mev na plati vse 3 slote povne z rami različnih proizvajalcov in je delal BP
Int€l inside, IDIOT Outside
kankan1 ::
nisem ravno strokovnjak za te reči, zato prosim za pomoč kako dvignem napetost na pomnilniku in za koliko?
kankan1 ::
v biosu nimam funkcije optimal setting oz. nekaj podobnega.
je kje kdo, ki ve v čem je problem?
xabre ::
seveda jih imaš, ali pa pod defaults. Na desni strani opcij, takoj ko vstopiš v bios, nekje nad "save in exit".
kankan1 ::
še enkrat pregledal cel bios vendar funkcije optimal setting ni nikjer. Plošča p4s800d z zadnjo verzijo biosa z asusove strani.
ni mi tudi jasno kako naj bi optimalne nastavitve pripomogle k odpravi mojega problema??
xabre ::
Poslikaj začetno stran biosa in prilepi.
Verjetno imaš nekaj narobe nastavljeno in ti ne dela. Če gre, nastavi timinge na 3 4 4 8 2T in pa frekvenco rama na 266 ali 333.
| » | Uporabno samo 50 % RAM računalnikaOddelek: Strojna oprema | 6057 (5258) | solo5 |
| » | OC : intel E2140 1.6 GHzOddelek: Navijanje | 4150 (3739) | urbyluzar |
| » | overclocking failedOddelek: Pomoč in nasveti | 1159 (1056) | wade |
| » | ESCD error, noče v WindowseOddelek: Pomoč in nasveti | 1195 (1068) | slabel |
| » | Motherboard temperatura - 45c preveč?Oddelek: Pomoč in nasveti | 1636 (1324) | Volta |
