ali je e6600 best overclock/ceno
cpu ::
Razmišljam o nakupu nove kište. Zadevo bi rad navil na 3,6GHz >:D za igranje FlightSimX (kuri 320MB bufferja na grafiki, program za VidMemWatch: link).
Pa ne vem a naj kupim :\ :
A) drag proc
C2D E6600 @3,6GHz (easy to overclock)............................. 220€
+ motherboard Asus P5B za ali GIGABYTE GA-965P-DS3 P965... 120€ (upam, da gre FSB do 400?)
+2GB RAM DDR2 A-DATA 1GB PC6400 800 CL5 ...................... 90€
=430€
B) drag motherboard za navijanje, pa še drag ram
C2D E4300 @3.582GHz (if you are lucky).......... 110€ review
+ motherboard GigaByte GA-965G-DS4 ........... 170€ graf FSB wall-ov
+2GB RAM Ram DDR2 Crucial PC5300 ............. 140€
=420€
C)
ostala konfiguracija klasika:
8600GT gainward 512MB (dobavljiv v 2h tednih).170€
LC6550......................................................40€
HDD hitachi 320GB SATA ...............................90€
DVD SATA ..................................................40€
ohišje črno.................................................40€
=380€
torej A+C=max. 810€
zadevo bi rad navil na stock hladilniku, da me pride čim ceneje in najraje kar pri default voltaži CPUja, da bi se čim manj grela :) .
Kolikor sem gledal review-je se mi zdi, da so problemi z FSB wallom na posameznih motherboardih pod 200€ ali pa z samimi proci, kot je e4300. Prav tako se pol pr ramih nikol ne ve do kok MHz bodo šli, oz. je treba kupit dražje, navijaške :\ . Ali mislite, da intel prodaja boljše proce za več denarja (lepše pečene žemljice, ki se pri isti frekvenci manj grejejo)? :\ A je ta FSB wall ovira čeprav zmanjšamo delilnik FSB:RAM? :\
dzinks63 ::
:)) >zadevo bi rad navil na stock hladilniku, da me pride čim ceneje in najraje kar pri default voltaži CPUja, da bi se čim manj grela
Ti si en velik optimist, pa ja čitaš forume, vsaj slotech, pa si sigurno prečital kako se tej stvari streže. To kar si si zaželel, tako ne bo šlo. Pač moraš uporabit klasične prijeme za navijanje. Ker E6600@3600 ne gre kar tako iz lufta, potem bi to vsi delali. Se je treba kar potrudit. Dobro prevetreno ohišje, dober napajalnik, dobro matično, zelo dober hladilnik za procesor, še procesor mora bit dober, pa dober ram , pa še kaj ....
  • spremenil: dzinks63 ()
JIM22 ::
Pizda jest bi pa kupo enga Q6600 in bi ga z zračnim naviu na ene(hmmmm) 4200mhz, pa po možnosti z nižjo voltažo od nazivne.
Dej lepo te prosim.:\ Kak ti veš da bo tvoj proc šel 3600mhz z zračnim in nazivno V? Tak kot ti je dzinks povedal, so še drugi dejavniki. Kar je pa najvažneje je pa tle hlajenje in še drugo, tele novi proci se ne navijajo tako dobro kot prvi. Baje gredo vsa dobra jedra v Quad proce.
Digitalni marketing, nastop na spletu v naročnikovem imenu.
Vsi na FB pridružite se itVision :)
cpu ::
Kar se tiče default voltaže, bi ga navil do kamer bi šel, pol bi jo pa po potrebi povečal, da bi šel do 3,6GHz. 8-)
Kar se tiče napajalnika LC6550, ki sem ga imel v stari kišti, ugibam da bi recimo zdržal 8600GT + C2D@3,6GHz.
Kar se tiče pa prevetrenosti kište, jo pa ta napajalnik kar dobro zagotavlja. Ko sem pa v stari kišti zmoniral še en ventilator zadaj pod napajalcem je pa ta vent zmanjšal GPU temp. za dodatnih -5C. GPU je itak na slabi poziciji glede hlajenja. CPU je tik pod napajalcem, topel zrak se dviga in če imaš napajalc, ki v obliki črke L vleče ven zrak, si pri C2D lahko brez skrbi glede pregrevanja. Sej napajalc ne hladi le sebe ampak še vso kišto zraven.
Q6600 ne bi kupu niti v bližnji prihodnosti, ker ima skoraj za 80% večjo porabo elektrike od C2D na isti frekvenci in s tem problematično hlajenje. Ti Qxxx proci so za moje pojme le za v strežnike, ki stojijo v strežniški sobi, ki je hlajena s ogromnimi klimami>:D
RAM pa upam, da zdrži dvig FSB iz 266 na 400MHz, če na njemu piše DDR2 PC6400, a ne?
Navijanje e4300 (strani: 1 2 3 4 5 )
Oddelek: Navijanje
24123388 (12271) ZaLoMaT
Navijanje E6600
Oddelek: Navijanje
461994 (1994) Urc
navijanje E630o v praksi (strani: 1 2 )
Oddelek: Navijanje
656220 (4324) Čmrlj
Nasvet glede navijanja!!!
Oddelek: Navijanje
452531 (2067) Cingular
Conroe procesorji so med nami (strani: 1 2 3 4 … 39 40 41 42 )
2051108303 (42171) asus
