instalacija CDRW
instalacija CDRW
nando ::
kako namestim pekača v računalnik in potem še softwarsko?
nisem dobil zraven nič, nobenih disket...
dobil sem samo en široki kabel.
na cdrom ki je ž v računalniku so bili priključeni trije kabli: srednje širok sestavljen iz več majhnih
žic, zelo širok trak in zelo tanek dratek.
kateri kabli se priklopijo na cdrw. ali so vsi ti kabli
že v računalniku?
ali lahko priklopiš napačen kabel?
zdaj ko sem spulil žice iz cdrom-a in jih
spet nazaj dal mi pa še cdroma ne zazna windows, zakaj?
vse kable sem dal isto nazaj.
AngelOfDeath ::
Zelo širok kabel je za prenos podatkov tanka žica za zvok. srednje širok pa napajanje.Kabla za napajanje ne moreš narobe priklopit. Podatkovnega tud ne (odvisno od kabla) zvočnega pa tud ne (tud ta je odvisen od kabla ). Cdrw inštaliraš tako da ga daš na prazno mesto priviješ z vijaki priključiš podatkovni in pa kabl za napajanje (na cdrw nastaviš master ali slave ).V biosu omogočiš cdrw tako da daš auto nastavitve. V winsih pa tako rabiš samo progy za snemanje npr: nero-ta.
Mal opiši konfiguracijo računalnika kolk diskov cd-romov dvd-romov maš že not.
Cdrw se inštalira pri izklopljenem računalniku tud z napetosti ne sam gumb za izklop !!!!!!!
nando ::
plata je MS-K7T PRO 2 Socket A for AMD ATX/AC97
imam že en cdrom TEAC 40X IDE
en trdi disk.
novi pekač je CDRW teac cd-w524e 24x10x40x IDE BULK
a pol moram u biosu nastavit?
srednje širokih žic je več. ali lahko priklopim katerokoli?
tudi podatkovnih kablov je več.
: kako to naredim?
kako windows zana cdrw? ali ko prideš not reče: nov hardware detected? ali moram namestit kakšne driverje?
ko resitiram računalnik mi mora na začetku pisat da ima 3 IDE naprave, ne? ga mora že na začetku zaznat?
perci ::
Nando:
Če je zate srednje široka žica tole na spodnji sliki (btw: temu se reče molex in služi napajanju), potem je vseeno, katero priklopiš v tvoj cd rom.
Široki kabel je, tako kot ti je že Angel smrti povedal, podatkovni kabel, torej IDE kabel, ki ga moraš priklopiti na pine na cdromu (poglej shemo proizvajalca cdrwja na spletu, da boš vedel kateri je prvi pin, če ne piše na cdromu, po vsej verjetnosti je prvi pin na desni strasni). Prvi pin na cdrwju moraš vedno priklopiti na del ide kabla, ki je rdeče pobarvan (torej prva žica je rdeča).
Če imaš v računalniku samo en disk in cdrom, potem je verjetno en ide kontroler na plošči še prost. Tu je ključno vprašanje ali imaš priklopljen obstoječi cd rom na isti kabel kot disk. Če je en kontroler še prost (po vsej verjetnosti bo to secondary ide kontroler) priklopi kabel na eni strani na ta kontroler, na drugi strani pa na cdrw (pozoren bodi na pine), jumper na zadnji strani cdroma pa daj v master pozicijo(zopet glej shemo na spletu, če ne piše na cdrwju)
Če drugi ide kontroler ni prost, uporabi en priključek na katerem koli ide kablu (katerega boš uporabil je odvisno od tega, kaj boš počel z cdrwjem, ali boš snemal iz diska ali on the fly), ki je še prost in seveda premakni jumper na cdrwju na slave.
Na koncu priklopi še kabelček za zvok, ki ga na eni strani priklopiš na cd rom (samo na en konektor paše), na drugi strani pa na soundblaster.
V biosu moraš pa tako, kot ti je že angel smrti povedal, dati na auto tisti del kamor imaš priklopljen cdrw (primary master imaš verjetno disk, primary slave pa verjetno cd rom, tako da boš ti verjetno uporabljal secondary master)
LP Peter
Vezava IDE kabolv
111166 (1022) bosstjann
Priklop Teaca-pomoč?
151555 (1313) Tzar
priklop pekača
61774 (1595) drofa
SNEMANJE 2 CD-JA NAENKRAT
161656 (1322) matevzm
Potrebujem pomoc pri povezavi HDD,CDROM,CDRW!!
121818 (1637) miranpozar
