Forum » Izdelava spletišč » [php] phplot
[php] phplot
slovencl ::
Rad bi zrisal kakšno stvar z uporabo phplot, vendar mi ne prikaže niti testne kode:
Napiše mi: Slike "http://localhost/phplot_test.php" ne morem prikazati, ker vsebuje napake.
Kakšna ideja zakaj?
GD imam vključen in phpinfo() mi ga tudi pokaže. Fajle od phplot sem includal v php include_path direktorij, vendar pa jih nisem nič korigiral. V navodilih piše, da bi moral popravit:
$ttf_path
This should be set to the pathname of the directory where you keep TrueType fonts. Setting this here means scripts can find the fonts without calling SetTTFPath or including a full pathname to the font file.
$default_ttfont
This should be set to the filename of the TrueType font you want to use as a default for plots which enable TrueType fonts. You can specify just a filename without path, and the font will be found in the $ttf_path directory set above, or you can specify the full pathname of the font file. This provides a default for SetDefaultTTFont.
vendar pa ne vem, kje so pri XP-jih TrueType fonti in kateri default_ttfont naj izberem?
<?php
require 'phplot.php';
$plot =& new PHPlot();
$data = array(array('', 0, 0), array('', 1, 9));
$plot->SetDataValues($data);
$plot->SetDataType('data-data');
$plot->DrawGraph();
Kakšna ideja zakaj?
$ttf_path
$default_ttfont
slovencl ::
Te možnosti sploh ne morem izbrat...menu "Pogled->Izvorna koda strani" je siv.
A pa bi mi izvorna koda strani pokazala kaj več (izvorno kodo strani sem sam napisal, in jo že poznam)?
- spremenil: slovencl ()
slovencl ::
Zdej sem ugotovil, da mi tudi gd ne dela, tudi tega mi ne pokaže:
Vedno dobim: "Slike "http://localhost/phpplot.php" ne morem prikazati, ker vsebuje napake.", če uporabim firefox. Če pa uporabim IE, pa dobim neke čudne znake. In če pogledam source strani, vidim:
<body>
<?php
header ("Content-type: image/png");
$handle = ImageCreate (130, 50) or die ("Cannot Create image");
$bg_color = ImageColorAllocate ($handle, 255, 0, 0);
ImagePng ($handle);
</body>
<body> ‰PNG IHDR ‚ 2 Ş‘Ë PLTE˙ â 7 IDATxśc`Ł`$ „ ŕV( IEND®B`‚ </body>
Sumo ::
Pred nastavljanjem headerja ne smeš generirati nobenega outputa, niti html tagov. Odstrani torej tiste body tage.
slovencl ::
Zdej mi pa ni nič več jasno. A mi lahko prosim prilepiš eno celotno kodo, ki prikaže eno enostavno sliko.
Za uporabo gd sem gledal ta tutorial.
slovencl ::
Se pravi tako?
<?php
ImagePng ($handle);
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1" />
<title>Untitled Document</title>
</head>
</body>
<img src="image/png" />
</body>
</html>
slovencl ::
Ni mi pa jasno, zakaj tale koda prikaže samo prvo sliko? Kako bi moral napisat, da bi pokazalo obe?
Sumo ::
Ja, vidim da ti res ni jasno
Ko kličeš funkcijo ImagePng ($handle), le-ta outputa to sliko browserju. Ker si prej nastavil content type na image/png, browser ve, da gre za sliko in jo prikaže. Vedeti pa moraš, da content type velja za celo stran in da ko ga enkrat nastaviš, ga ne moreš več spreminjat. Cela stran je tako za browser pač ena slika.
Kar bi ti rad naredil je izvedljivo, če sejvaš slike najprej na server: ImagePng ($handle,"imefajla"), potem pa jih pač uporabiš v img tagih.
slovencl ::
Hvala Sumo, gd mi zdej dela.
Še vedno pa imam problem z phplot. Če poskusim tole:
mi vrže ven le neke čudne znake. Poskusil sem tudi zapisat v fajl:
pa je še vedno isto.
Kaj delam narobe?
<body>
<?php
$plot->DrawGraph();
</body>
$plot-> SetOutputfile("slika.png");
Kaj delam narobe?
Sumo ::
Sicer phplot-a nisem nikol probaval, ampak pomoje imaš spet probleme s headerji.
Funkcija DrawGraph() outputa sliko skupno s headerji in ker imaš pred njo body tage (oz. katerikoli output), to spet ni v redu. Odstrani jih torej.
Pri sejvanju v fajl imaš pa ravno obraten problem. Po defaultu ti SetOutputfile na disk ne zapiše headerja, ampak samo raw podatke slike, zato mu moraš prej izrecno povedati, da doda header s funkcijo SetIsInline(True). Vsaj če jaz pravilno razumem dokumentacijo, ki jo btw najdeš tukaj.
- spremenil: Sumo ()
slovencl ::
Neverjetno, deluje!
Najlepša hvala Sumo, vse kar si povedal drži.
Zdej morm pa tele headerje naštudirat...
| » | [PHP] branje slikeOddelek: Programiranje | 4571 (4384) | matijaz74 |
| » | Težave z resolucijo na Linux sistemuOddelek: Operacijski sistemi | 2009 (1791) | INVICTRA |
| » | Linux - problemi, problemi,... (strani: 1 2 )Oddelek: Operacijski sistemi | 6536 (5297) | M.B. |
| » | image/png .......(prikaz!!)?Oddelek: Izdelava spletišč | 1620 (1511) | Ziga Dolhar |
| » | Učim se Linux in rabim pomočOddelek: Operacijski sistemi | 2219 (1830) | Gandalfar |
