Forum » Pomoč in nasveti » priklop 3 računalnikov v mrežo
ant ::
čao
situacija je naslednja: priklopiti moram 3 računalnike na mrežo - T2. seveda T2 podpira samo 2 statična naslova, zato bi bil potreben router. ali je kakšna možnost kako se izogniti routerju, saj imam doma že switch, ki trenutno deli povezavo med dva pcja?
hvala
hvala
Bojevnik ::
Če imaš v katerem računalniku dve mrežni, ga lahko spremeniš v router.
S switchom pa mislim da ne moreš.
ant ::
saj glih to bi rad naredil pa mi ni čist vse jasno.
torej potrebujem 2 mrežni na eno priklopim navadni mrežni kabel, kaj pa na drugo? tudi navadni kabel ali mora biti obratni?
verjetno moraš potem oba računalnika sparit med sabo kaj ne? kako to narediš v xp? ustvariš domače omrežje?
thx
thx
JohanP ::
Če ima ta tvoj switch tudi uplink, potem probaj povezat vdsl-modem in switch-uplink s utp-cross kablom, na switch-lan pa vtakni utp-patch kable proti računalnikom. Meni je podobna kombinacija delala tako na telemach kabelski dhcp povezavi, kot tudi siol ppoe adsl. Pri siol je bila potrebna še avtentikacija iz enega od računal.
Kakšen pa imaš vdsl-modem, koliko priklopov je možnih?
#000000 ::
V eno mašino daš še eno mrežno kartico in kupiš/narediš crosover oz. križni mrežni kabel ali nabaviš tole :)
Potem na tretjem računalu, nastaviš da se povezuje na internet preko omrežnega prehoda ali drugega računalnika, v tem primeru moraš imet vedno prižgan računalnik ki je neposredno povezan v modem, drugače ga tretja gajba ne bo imela.
Najboljš da si omisliš router in pridobiš še nekaj na varnosti. LP
ant ::
Switch je level one fsw-0508tx
Specifikacije:
- IEEE 802.3 in IEEE 802.3u Standard
- Non-Blocking Store-and-Forward forwarding and filtering
- 1k samoučljivega pomnilnika za MAC naslove
- IEEE802.3x Flow-Control za Full-Duplex
- Back Pressure Flow-Control za Half-Duplex
- Broadcast Storm filtriranje
- filtriranje Runt in CRC napak
- Auto-MDI/MDIX na vseh priključkih
- Power Saving Mode
- zunanji napajalnik
modem od T2 ima samo en izhod lan, drugi pa je rs-232c.
verjetno bom naredil kar zadnjo varianto, ki jo je opisal 00000.
hvala
Specifikacije:
- Power Saving Mode
hvala
#000000 ::
Ja sej je v bistvu najbolj enostavno, ampak ne vem zakaj se vsi tolk ruterjev branjo, kaj bo naprimer ko boš imel še eno ali več mašin, kako boš pol povezan
?? Jest npr. imam primarno škatlo, pol imam še eno škatlo posebej za DL, ter v vsaki etaži še po eno mašino samo za srfat + vsake tolk časa (wireless) kdo pride z prenosnikom ali se priklopi sosed ki nima svojega interneta. Za vse to mi zadostuje če ni celo preveč 10/2 linija, vsaka škatla ima točno določen bandwith in nikol noben ne javka da ne more igrat, dl ipd. Res pa je varijanta z dvema karticama in križnim kablom zelo poceni varijanta cca 2-4 €
edit: ker modem imaš to ?? a niso 4 porti ?? dva za LAN en za TV in en za Tel
- spremenilo: #000000 ()
ant ::
modem je SVL 100D-LR in ima samo enojen priklop za lan, tist rs-232c pa mi ni jasno zakaj je.
thx
thx
#000000 ::
Ne sekiraj se, imaš samo dve varijanti na voljo, usmernik ali 2 mrežni, oboje dobiš na bolhi ipd. za male pare. LP
| » | Novogradnja kateri switch, kje kupiti?Oddelek: Kaj kupiti | 6912 (5750) | starfotr |
| » | dostopnost NAS težaveOddelek: Omrežja in internet | 1055 (986) | zrataj4201 |
| » | DIGITUS mrežno stikalo 24-PORT, problemOddelek: Omrežja in internet | 2793 (2524) | Mattej |
| » | za ceno starega PCja, profi router/ m0n0wall projectOddelek: Omrežja in internet | 2419 (2056) | Tomay |
| » | Ali je ta switch dober?Oddelek: Kaj kupiti | 1814 (1622) | LevelOne |
