izolir trak:)))
izolir trak:)))
LordTado ::
mam eno čudno vprašanje.
a se lahk izolir trak sam sname iz žice,ker čez čas začne spuščat lepilo...
ajde
Čmrlj ::
JE MOŽNO;)
Highlag ::
Bi rekel pri kakšnih višjih temperaturah od okolice. Drugače pa težko. Če pa misliš na stoletja se pa zna to res zgoditi tudi pri temperaturah okolice.
nonenone ::
izolir trak rata star, tudi razpoka in začne razpadat, tudi odlima se po robovih, po novem zakonu je žice prepovedano štukat z izolir trakom (varnost in zdravje pri delu z elektriko), izolir trak je začasna rešitev in ne dolgoročna, lp
RiNC ::
Če štuklam žice, osebno raje uporabljam "pužirke" oz. kak se že temu strokovno reče. Ona gumjasta stvar ko jo gor na žico nategneš in z vžigalnikom malo posmodiš...
CURIOSITY did not kill the cat...
...it was the BUS!
LordTado ::
kajpa če izoliraš z trakom preko vsega pa daš požirko in zatesniš,
tko da zrak ne pride zraven.pa ne temperatura,pol pa bi moglo bit ok ali?
  • spremenil: LordTado ()
nonenone ::
v računalniški škatli je 30 do 40 stopinj, po moje je to že preveč za navaden bauhaus izolirtrak, mogoče obstaja kak specialni za visoke temperature
Highlag ::
Če imaš krčno zaščitno cev, zakaj bi sploh spodaj tlačil packarijo od izolir traka? Daj samo krčno cev pa bo zadostovalo. Mora biti samo primernega premera. Ponavadi se skrčijo na 1/2 nazivnega premera. Kar se tiče električne izolacije za omrežno napetost zadošča že ena plast krčne cevi.
LordTado ::
ja sej vseeno će je not žila izolirana trakom ali cevjo,glavno da je gor ena cev.
pa trak lahk nardiš na 3 sloje debelo recimo ono pa je tanko ko se skrči.
RiNC ::
krčna cev == požirka ??
...it was the BUS!
LordTado ::
ja jes sem si tko nardil da sem lepo oziliral žile s trakom potem pa preko vse požirko in zatesnil neprodušno.
tko bi moglo bit ali?
Pyr0Beast ::
Bužirke rulajo... mal pogreješ pa je in poleg tega ni nobene packarije, pa še lepo zgleda :)
aja, pa ne pacat z lepilnim trakom, sam direkt bužirko gor.
Pesimist ::
JAz sem mel skoraj 2 leti v racunalniku z izolirtrakom stuklan napajalnik ker je mel premalo prikluckov. Ni blo dobenih problemov se odlepiti ali kaj podobnega. In sevedno je bil pikasti moccno ko sem napajalnik bek fukno :D
gumby ::
ja in ne.
buzirke (Bougier cevi) so izolacijske cevi, ki so odporne na visoke temperatre (kolk vem so narejene so iz nekih vlaken in silikona). uporabljajo se za izolacijo zic pri motorjih, raznih grelcih itd.
termokrcne cevi, ki jim tule veselo pravite "buzirke", so v bistvu cisto druga stvar.
my brain hurts
LordTado ::
pa tale cevi so fajn sam si lahk tudi hitr izolacijo od kable skuriš,ker moreš celo cev segret.
Pyr0Beast ::
... mi še ni uspelo. .. , se je prej -bužirka- zasmodila.
nonenone ::
nebi jaz izolir trak, obstajajo razne vrste spojk za kable in tudi profi zaščita, izolir trak se ti zaplete v ventilator pa maš hudiča, lp
Pesimist ::
lol v ventilator? Lulek se ti tudi lahko zaplete v ventilator ce nisi pozorni :\
Poldy ::
Groza, kaj vse človek prebere... sklepam da imaš na kablu več žil - za vsako žilo eno krčno cev, potem pa čez vse skupaj še eno večjo. Pa žile zalotaj skupaj, je potem manj "fušarsko" vse skupaj. Krčne cevi se ponavadi krčijo pri 100 stopinjah, tako da jo ni treba vtakniti direktno v ogenj :D :\ .
Izolir trak uporabljajo babe :D
  • spremenil: Poldy ()
petrus ::
Obstaja že kakšna alternative izolirtraku brez problema lepila?
Nekaj za lepo uredit brez cvikanja oziroma dol jemanja konektorjev, kot je potrebno pri "bužirkah"? Mogoče kaj termoskrčljivega v obliki traku?
stati inu obstati
mr1two ::
Lak. Samo ni nujno da je prožen.
Highlag ::
Imaš "lepilne trakove", ki se nekako sprimejo v kompaktno izolacijo, vendar to ni mišljeno za neke fine zadeve ampak večje premere recimo fi 10mm +
Malo poglej po trgovinah z elektromaterialom. Imajo ponavadi obe sorti.
S čim zalepiti
133165 (2711) RejZoR
kabli prebijajo?
2210750 (9832) telexdell
Spoj več mehkih žil
214623 (4033) LordTado
štukanje kabla
82448 (2220) Saintek
Urejanje napajalnih kablov (strani: 1 2 )
538821 (7306) Keyser Soze
