Forum » Kaj kupiti » kateri 24" monitor kupiti
globoko grlo ::
folk, a obstaja kak soliden 24" za cca 150€?
nisem ravno zahteven in 250€ nebi dajal
tnx
tnx
globoko grlo ::
kaj pravte na tegsa?
http://www.mimovrste.com/artikel/265010...
MatejMatej ::
Jaz sem dobil ta Samsung S24A300B (SycMaster SA300 24" ) in nisem zadovoljen.
Spet ta faking backlight bleed - tokrat po vsem desnem robu zaslona.
Sicer, ko prikazuje svetlo sliko ni panike, vendar ko je temna se opazi.
Ko pa je slika svetla se vidi kot da je čisto ob robu neka senca - široka 1cm.
Vidno koti so povprečno ok.
Še opomba: Monitor rabi kar 4 sekunde preden se zbudi iz power-saving mode (zaslon na prenosniku se zbudi v manj kot sekundi).
Žalost, res žalost.. :-(
Sploh nimam več energije in časa se drkat z zavračanjem, pakiranjem, pošiljanjem, ter ponovnim naročanjem. Bom pač nezadovoljno obdržal. :-/
Se bom sprijaznil, da smo (Slovenija) tretjerazredni trg kateremu podturijo škart robo.
Ali pa enostavno izpod 200 EUR ni možno dobit spodobnega vsaj-23" monitorja (ob vsej tej današnji "visoki" tehnolgiji).
eieieie1 ::
Kot smo že večkrat omenili. Dell ima dosti boljše poceni e-ips monitorje. 23' stane 210€
Dobri monitorji stanejo po 2-3 jurje in vec, ti bi pa neki vrhunskega za 200€?
No, poceni monitorji so ocitno pokazali hibo led osvetlitve. Predvsem je problem edge led. Pri CCFL je backlight bleed skoraj neopazen, vsaj na IPS in PVA monitorjih, pri TN je slika itak po defultu zjebana
Pa se neki me zanima, je ZR2440w vreden dobrih 100€ vec kot U2412M?
Vem, da imata enak panel, poznam razliko na papirju, zanima me, ce ju je ze kdo videl v zivo side by side?
- spremenil: Dr_M ()
MatejMatej ::
Prvi poceni soliden monitor je recimo U2412M
Za tako ceno je to kraja (pa ne nasega denarja
skyline ::
@MatejMatej:
Pač ne kupuj poceni monitorjev z LED backlightom, kaj bi še rad?
Kot da bi jamral da yugo ne gre 250 na uro...
Ali pa Dell U2312hm, ki pa je 23' ampak ima 16:9 razmerje...
Hm ja, nevem zakaj bi sploh kdo hotel 16:9 monitor?
Men je se 16:10 grdo razmerje, zato imam se vedno 5:4 za primarni monitor.
Ajt, za igre pa filme je ok, 16:9 pa le za filme.
eieieie1 ::
Jaz mam 16:10, pa še tega je bilo težko najti... Očitno je pa večino ljudi zadovoljnih z 16:9 razmerjem, sicer bi že davno prenehali proizvajat take monitorje...
Zadovoljni...hm ja zaradi cene. Pa ker kaj drugega ze tezko dobis.
Folk itak samo ceno gleda, uporabnost pa ne.
PARTyZAN ::
16:9 je izrinil 16:10 samo in izključno zato, ker proizvajalci skorajda ne delajo več monitorjev s tem razmerjem stranic. Razlog je pa v temu, da se špara na proizvodnih stroških (manjši paneli).
yayo ::
Nisem videl ampak po pričevanju kupcev po raznih forumih
http://hardforum.com/forumdisplay.php?f...
pa po primerjavi, ki so jo naredili pri TFT Central (sem kupil recenzijo HPja za 2,5 evrov) tisti majhni dodatki (hdm) absolutno ne opravičujejo višje cene.
globoko grlo ::
skyline :: včeraj, 23:31:11
citiraj
@MatejMatej:
A se hecaš?
Torej za do 200€ ti lohka poturijo kar hočejo, ti jim moraš pa še blowjob naredit, ker si ga lahko kupil?
eieieie1 ::
globoko grlo je izjavil:
citiraj
@MatejMatej:
A se hecaš?
Se pač izogibaš takih firm in bodo že spremenili odnos do strank, če bodo še hoteli naprej živet.
skyline ::
A se hecaš?
Kdo te sili kupovat LED ekrane?
XS!D3 ::
Iščem 23/24" LCD zaslon za cca. 200€, mora biti pa obvezno 16:9 z resolucijo 1920*1080 ter HDMI vhodom. Načeloma, mi je všeč Dell U2312HM, vendar nima HDMI vhoda, ki ga nujno potrebujem (vem, da obstajajo DVI-HDMI adapterji, vendar ni isto, vse skupaj bo šlo preko AV reciverja in HDMI splitterja na projektor+LCD, na podlagi testiranj pa sem ugotovil, da vse dela tako kot je treba le preko HDMI-ja).
No potem pa sem našel LG IPS235P-BN, ki izgleda zanimiv, saj ustreza vsem mojim zahtevam in ima ravno tako eIPS matriko, vendar bi se rad prepričal, če zaslon na HDMI-ju podpira tako imenovani PC mode. Testov za ta zaslon praktično nisem našel, sem pa na nekem forumu prebral, da naj bi bila slika na HDMI pri priklopu na PC slaba (za razliko od DVI), kar je ponavadi posledica drugačnega procesiranja HDMI signala. Konkretno za Samsung P2470HD, ki sem ga imel na posoji, vem, da če spremeniš ime vhoda na PC, preklopi v neke vrste PC mode in je slika preko HDMI ravno taka kot preko DVI, nevem pa kako je s tem pri omenjenem LG-ju. Če ga slučajno kdo ima in lahko potrdi, da je to možno kakorkoli nastaviti, bi bil zelo hvaležen.
XS!D3 ::
Monitor je doma, LG IPS235P-BN namreč, tko da če še koga zanima, PC priklopljen preko HDMI deluje BP, slika kot more bit (samo overscan more bit na off, kar je že po defaultu). Pravzaprav deluje vse kar je priklopljeno na AV receiver prek HDMI-ja (PC-1080p60/NMT-1080p60/DVB-C STB-1080i/...), edino 1080p24 ne gre skoz, ampak to sem že prej vedu, da ne podpira.
Nasplošno je super monitor, mogoče se opazi nekaj backlight bleedinga, če je črna slika na fullscreen in zatemnjena soba, ampak pri normalni uporabi neopazno, sploh pa za ta denar pomoje čist super.
gegoran ::
Kaj pravite o naslednjih monitorjih ... Katerega naj izberem za vsakdanjo uporabo, nekaj iger, nič zahtevnega. Želel bi si LED monitor, najverjetneje 24" in za do 200€, ampak nikakršnih ekstra podaljšanih verzij. Se ne razumem najbolj na te zadeve ... tako da hvala za čimprejšnje odgovore!
yayo ::
http://www.enaa.com/oddelki/racunalnist... če se ti gre za kvaliteto
gegoran ::
Kako pa je pri teh monitorjih z igranjem iger in gledanjem filmov ... ker imajo različen odzivni čas ... Tale IPS naprimer 8ms ... ostali pa po 2 ali 5. Se to dejansko kaj opazi?
delfinus ::
Jaz sem tudi lastnik Dell 2412M kaksna dobra dva meseca. Povem lahko, da sem s tem produktom zelo zadovoljen. Malokdaj me kak produkt tako navdusi. Vedno najdem neke hibe, ki me motijo. Tokrat pa sem brez pripomb. Barve, ostrina so naravnost odlicne. Uporabljam ga pa za vse mozne reci od dela, multimedija, film in pa tut kak spil. Malo sem si ga seveda nastavil po svojih preferencah, saj osnovne nastavitve za barve niso ravno nekaj posebnega. Da se pa res krasno sliko potegnat ven. Da pa problem teh LCDjev s tem backlightom popolnoma izgine pa sem si poleg na mizo postavil se IKEA Husvik namizno luc in vecino casa, ko delam na PCju zavrtim namizno luc, da mi sveti za monitorjem in efekt gledanja na monitor ter slika je tako se boljsa.
al1976 ::
Priporočam LG IPS235V 23" LCD LED IPS monitor in po možnosti vse kombinacije LED IPS. Ohišje pri tem monitorju je bolj bugiwugi samo slika je res na nivoju. Tukaj govora o kakem bleedingu enostavno ni.
yayo ::
Ne.
Kvaliteta je 24" 16:10 IPS ;).
http://www.mimovrste.com/artikel/265000...
tukaj sem svojega vzel, je cenejši-
Tomi ::
Je že kdo preverjal, kje v tujini se splača kupiti omenjenega Della, da pošiljajo v Slovenijo in da ni poštnina predraga. Vzel bi namreč tri za Eyefinity 3x1.
metrodusa.blogspot.com
Tilen ::
Amazon.de ga ima za 236 EUR.
Dell UltraSharp U2412M 61 cm (24 Zoll) widescreen TFT Monitor (LED-Backlight, DVI, VGA, 8ms Reaktionszeit) - Preis: EUR 236,75 Kostenlose Lieferung.
- spremenil: Tilen ()
Tomi ::
Schwartz
Silber
Naprej bos pa pomojem znal.
Sem že bil tukaj, samo se mi ni dalo preveč ubadati s tem, če pošiljajo ali ne. Sem hotel samo izkušnjo iz prve roke.
Tomi ::
Amazon bo verjetno izbira, ker je najmanj sitnosti. Drugače tudi z drugimi stranmi nimam težav, recimo preko Jacob.de pogosto naročam.
antonija ::
samo se mi ni dalo preveč ubadati s temPol pa kupi pri nas, ce se ti ne da ubadat s tem...
Tomi ::
samo se mi ni dalo preveč ubadati s temPol pa kupi pri nas, ce se ti ne da ubadat s tem...![]()
Ne, hôtel sem samo vedeti, če ima kdo izkušnje od katere od strani. Vzel bom vseeno v tujini, ker je prihranek skoraj 80 €.
antonija ::
Velika vecina (99%) nemskih stacun ima poleg cene link na "Versandkosten", kjer ponavadi v ~15s ugotovis ali posiljajo v ausland ali ne. Pa se cene so zdraven, vecinoma glede na kg. Pa glede na to da ima glih vsaka peta stacuna na tistem spisku zadevo na zalogi, imas max 10 klikov pa si cez cel seznam.
Zdej je pa samo se vprasanje ce je 3x80EUR dovolj za teh nekaj minut klikanja ali ne...
Tomi ::
80 € skupaj.
NoBody- ::
Torej iscem monitor, ki ima zelo ozke robove okoli ekrana, saj mislim imeti dva monitorja eden zraven drugega pa si zelim, da bi bil okvir cim bolj tanek. Kaksne ideje kateri monitor to ima? Vsekakor mora biti 24
mihco ::
Ga ni..
ampak se pride: http://www.techpowerup.com/157477/LG-Un...
NoBody- ::
Pa dobro ta bi bil zelo ok, mislim robove da so vsaj 0,5cm in da ni več kot 2cm kot imajo nekateri. Lp
mihco ::
kot receno...mislim da ne obstaja!
Nisem se videl taksnega ki bi imel manj kot 1cm(za normalen denar seveda). Npr.: ta samsung ima zelo tanek okvir, ampak se vedno okoli 13mm.. http://www.samsung.com/sg/consumer/pc-p...
(edit) http://www.samsung.com/us/computer/moni... - 9,4mm
- spremenil: mihco ()
minimus ::
Pozdravljeni.
Odločam se za nakup monitorja želim da je 24" z resolucijo 1920*1200 uporabljal se bo za internet ter igre.Torej rad bi lepe barve in nič goustinga.
Ogledana ima ta dva:
http://www.mlacom.si/samsung-s24a450bw-...
Katerega priporočate od teh dveh oz. ali naj se ozrem za kakšnim drugim?
TOP ::
Pozdravljeni.
Jaz bi vzel Della imam doma 23# in sem prezadovoljen,tale IPS matrica je zakon,barve so fenomenalne.
matonson ::
Če bi kdo rad, do novega 24" monitorja prišel na poceni način, se mu splača vprašat v Mercator, če imajo še ta dva(drugi in predzadnji na seznamu):
http://trgovina.mercator.si/webapp/wcs/...
Nazadnje so sicer obnovili stran 27.12.2011. Vprašat se vseeno splača.
yayo ::
Kako se pa obnese v špilih?
zelo dobro za IPS, test na najbolj picajzlasti strani za testiranje monitorjev:
http://www.prad.de/en/monitore/review/2...
Tukaj pa imaš najbolj resno debato o U2412M kar se jo da najti. Tukaj
