Forum » Kaj kupiti » kateri 24" monitor kupiti
jRk0 ::
hah, zato pa na sreco se nimam problemov, ker uporabljam 2 monitorja in morm oci in celo glavo premikat :>
mihco ::
Tudi sam bi vzel 30" monitor, ce bi mi sredstva to dopuscala , predvsem zaradi resolucije, ki jo nudi. V prihodnosti pa si svoj monitor predstavljam kot skupek treh borderless 42-50" ekranov v vrsti za popolni igralni uzitek... :)
Pa ce dovolite da se vrnemo na temo...kaj menite o tem monitorju??
HP 2510i : http://www.pover-on.net/web/artikel/123...
glinik ::
Mene ne prepričajo taki podatki.
LASTNOSTI :
Svetilnost : 300cd / m?
Kontrast razmerje : 60000:1
Odzivni čas : 3 ms
Vidni kot : 160 ° / 160 °
Panel : TN + Film
Posebnosti : podpira HDCP
SPECIFIKACIJE :
Velikost zaslona : 63,5 cm (25 ")
Zaslon : Wide TFT-LCD z aktivno matriko
Razmerje : Širokozaslonski (16:9), 1920 x 1080
Dot Pitch : 0,288 Mm
Svetlost zaslona : 300 cd/m2
Kontrastno razmerje : 1000:1
Vidni kot : 170 ° vodoravno, 160 ° navpično
Odzivni čas : 2,5 ms
Video vhod stikalo, svetlost, kontrast, slike nadzora, OSD nadzora, barve, upravljanje, informacije, reset na tovarniške nastavitve, quit, jeziki
Integrirani aktivni zvočniki (2 x 2 W na kanal) s HP Power Sound in obseg nadzora na sprednji strani
Teža : 7 kg
Product Mere (D x Š x H) : 61,7 x 20,1 x 43,5 cm
LASTNOSTI :
Odzivni čas : 3 ms
Panel : TN + Film
SPECIFIKACIJE :
Teža : 7 kg
Če bi faušija gorela, cela Slovenija bi gorela :)))
Je vredno razmisleka ...
Lawler_ ::
Pa ne moreš imet 32 za običajno uporabo na mizi pol metra razdalja gledanja, no.Sem imel na preizkusu 26 palčneža na 70 cm oddaljenosti in je utrujajoče, ker je treba oči vrtet kot zmešan. 24 je max zame, z 22 pa sem popolnoma zadovoljen. Sicer pa vsakomur svoje. In tista primerjava 15 in 19 katodnika ni niti slučajno primerna, ker so diagonale in cene neprimerljive z današnjimi. Za prvo 14 sem dal današnjih 400 EUR, za 19 pa 700 EUR.
Kakor za koga. Imam 30 palčni ekran pa ga imam stran od pol pa do enega metra (odvisno kako sedim), pa nimam nobenih problemov s kakšnim vrtenjem oči ali pa vratom. Malo že premikam glavo, ampak mi ni niti približno naporno ali pa kaj. Si tudi ne predstavlaj sedet pred ekranom kot kip :) Pa tako ali tako, kaj je fora potem kupovat večje ekrane če jih potem samo oddaljuješ. Jast imam rad da mi pokrije čim več vidnega polja, ne da gledam en kvadratek tam v daljavi :)
- spremenil: Lawler_ ()
mihco ::
Hmm.
Kaj te pa ma za prepricat pri podatkih???
Ima iste ali podobne specifikacije kot 90posto vseh monitorjev na trgu z TN matriko.
-Svetilnost naj bi po mnenju nekaterih tukaj bila nad 150 popolnoma nepomembna.
-Odzivni cas je 2,5ms kar je 0,5ms vec od "kao gaming" monitorjev in kar nekaj ms manj od ostalih. Realni odzivni casi so pa pri cisto vseh monitorjih na trgu slabsi od nazivnih
-nazivno kontrastno razmerje je ravno tako vredno 1 k..., ker je realnost cisto nekaj drugega
-za navpicni vidni kot mi je vseeno, ker ga nikoli ne gladam od strani
...Torej kaj pri specifikacijah monitorjev te lahko "preprica"??
Se kaksno mnenje glede omenjenega monitorja(HP 2510i)?
Lawler_ ::
Pri monitorjih je tako, da ga moraš videt le v živo, podatki so "tako tako". Na koncu je važno samo ali si zadovoljen s sliko ali ne.
mihco ::
Sem bil danes v trgovini , kjer imajo razstavljenega ampak nimajo prikljucenega in ker sem bil malo pred 12to tam nisem hotel prodajalca utrujati z priklapljanjem. Monitor ima glos premaz in je hudo svetlec, ko je izklopljen. Upam da je boljse ko prikazuje sliko vseeno pa bi najraje videl tega(HP 2510i) in pa Samsungovega BX2450 side by side, da bi videl ce je LED osvetlitev vredna tisti en inch manj ali ne.
Torej se enkrat vprasam za mnenje...ce bi izbirali med tema monitorjema kaj bi izbrali?
ali
http://www.mimovrste.com/artikel/265009...
ali
mihco, tu ni kaj za zbirat. Samsung se ne more primerjat s HPjem, pa četudi gre za neke cheap TN variante.
Pa LED tudi ni noben argument.. Razen porabe ni praktično nobene razlike, pa še pri porabi je govora o sorazmerno majhnih številkah v obeh primerih.
Alamar ::
Bredzpredmetno posplošuješ - samsungov model ima na testfreaks višjo povprečno oceno. Sicer pa so edini kriterij njegove oči, zato naj gre v štacuno in primerja.
mihco ::
Saj to je ravno tiso....oba modela sta dokaj nova in jih enostavno se ni na policah. Da bi bla pa kje celo drug ob drugem je pa skoraj utopicno pricakovati.
Naceloma mi dol visi za porabo. Pomembna mi je velikost, horizontalni vidni kot(ali negativni nagib) in pa solidn kontrast(da je crna koliko se da crna in ne siva). To je to.
Kje si pa nasel kaksen review za HP 2510i?
Alamar ::
Zakaj ima, glede na specifikacije, relativno visoko ceno? Acer naj bi bil ponudnik najcenejših stvari
nejko8 ::
mblazi22 ::
Kaj pa menite o tem HPju
http://www.odnesi.si/monitor-hp-lcd-la2...
Zgleda kar v redu za spodobno ceno.
azeed ::
a kdo ve kaj se pri fmc dogaja s tem monitorjem http://www.fmcstore.si/dell-lcd-monitor...
že vsaj 2 tedna je enako stanje - torej dobavni rok 21 dni?
You gotta say YES to another excess!!!
root987 ::
IMHO najbolš da pokličeš in vprašaš
"Myths which are believed in tend to become true."
--- George Orwell
--- George Orwell
azeed ::
Pozdravljeni!
Je morda kdo že 'v živo' videl tega Philipsa ?
Kakšno mnenje?
Lp!
mene tudi zanima! na papirju izgleda kot zelo dobra izbira...
kmetek ::
nejko8 ::
harvey ::
Tip Philips zaslona je navaden LCD panel type: TFT-LCD.
Za 260 EUR z IPS matriko je do sedaj samo Dell U2311H, sicer 16:9, ki pa ga v Slo praktično ni za dobiti (21 dni dobavni rok).
nejko8 ::
vsi LCD monitorji so TFT, tisto kar ti misliš je TN - Twisted nematic, vendar podatka o vrsti panela ta "datasheet" ne razkriva.
kmetek ::
- spremenil: kmetek ()
nejko8 ::
Glede na vidni kot in ostalo je najbrž IPS ali nek PVA.
Samo kontrast je pa nekam visok za IPS, ali ne? (25.000:1)
Edit: slovnica
- spremenil: nejko8 ()
root987 ::
Ma, teh kontrastov itak ni za gledat...
--- George Orwell
--- George Orwell
mAXTER ::
Zgleda da je tale Philips še frišna roba...nikjer nobenih informacij in ne testov. Me prav zanima če je vreden teh 260 eur...bi blo skoraj prelepo da bi bilo res :)
Nande ::
to je drug model. 16:10 je S-line
Nikjer ne najdem "navadnega" Philips 240S1SS Brilliance...ki naj ne bi bil S-line...
Kakšen link bi me morda prepričal...
Lp!
mAXTER ::
Če pa si zgoraj podal link na mimovrste do "navadnega" Philips 240S1SS Brilliance...ki naj ne bi bil S-line...
Link
Tule pa je S-line verzija monitorja:
Link
Link
Link
- spremenil: mAXTER ()
Nande ::
OK, svetovni splet, razen na strani Mimovrste.si, ne najde drugega kot 'Philips 240S1SS Brilliance S-line', ki je tudi edini model na Philipsovi uradni strani. Zato menim, da so podatki na strani Mimovrste.si napačni. Enostavno si ne predstavljam, da bi imela slovenska spletna trgovina ekskluzivno pravico do prodaje "navadnega" modela...
Malo smo zašli s to nepomembno debato. Morda bi kdo lahko povedal kaj več o tem modelu...iz prve roke...
Lp!
Lp!
mihco ::
jinzo ::
@DrBruce
povedat bo potrebno zakaj se bo uporabljal, kak dizajn ti je navsezadnje vsec, katere priklope bi blo dobro da bi imel, zvocniki vkljuceni not?
- spremenilo: jinzo ()
Ocitno je to vprasanje za nek drug forum....v 14ih dneh nisem dobil tukaj prakticno nobenega konkretnega odgovora. :/
mihco, to pa zato, ker gre pri teh cheap variantah za bolj ali manj isto stvar. Tile 200-250EUR monitorji so vsi podobni in ti praktično nima nihče kaj svetovat. HPja pač vzameš, ker je firma.
Pogledaš dizajn in priključke, ali je 16:10 ali 16:9 in je to to. Slika je ~ista, povsod je TN matrika. Je pa kljub temu slika dobra, saj je tehnologija tolk zrela.
Dell U2311H je z 260EUR najboljši v tem cenovnem rangu, ampak je 23".. Za 400EUR imaš HP ZR24W, za 360EUR pa ACER GD245HQ, če si gamer in si tako s 120Hz pripravljen na 3D, ki se bo kmalu razširil, pa tudi slika je baje bolj gladka.
Za 200EUR pa zavrti svinčnik in kupi tistega na katerga pokaže.
- spremenil: DarwiN ()
xyxyxyxy ::
@DrBruce
Minimalističen dizajn, ne maram cenene svetleče plastike (videl sem par LG-jev in mi je postalo slabo), glede priklopov nisem zahteven, pač DVI, po možnosti tudi HDMI, če ima slučajno še kaj več, pa tudi ne bo narobe, lol. Zvočnikov ne potrebujem. Uporabljal se bo za klasične zadeve, igre, filmi, net.
- spremenil: xyxyxyxy ()
mihco ::
Evo ga... koncno odgovor vreden hvale. Zanima me edino ali je kaka dejanska razlika med LED osvetlitvijo in navadno. Mislim da sem par postov visje opisal svoje zelje. Najverjetneje bom pa pozabil na vse tehno gizmote(ips matrike, led, hdmi,...) in vzel HP 2510i zaradi dodatnega incha pa mirna bosna.
Nobene bistvene razlike ni. LEDi znajo bit za odtenek tanjši in pa elektrike boš 1EUR manj plačal na mesec.
Nande ::
Kaki LED?
Edge LED?
White LED?
RGB LED?
Manjša poraba energije.
Več barv.
Tanjši lažji monitor.
O slabostih se pa malo sliši.
Nande ::
 Primerjava...
Tole sem našel, ko sem iskal teste Philipsa...
Cena je podobna... HP, specifikacije tudi, a gotovo bo odločilo oko...
Če kdo ve, kje si lahko ogledam modela v živo, se priporočam za namig...
Lp!
Lp!
mihco ::
Kaki LED?
Edge LED?
White LED?
RGB LED?
Več barv.
Hmm...http://www.mimovrste.com/artikel/265009... ?
Naceloma mi je vseeno za porabo in velikost(debelino). Bolj me zanima ali bi na tem monitorju bila kaka opazna razlika v kvaliteti crne barve.
kayrosos ::
Nekaj mojih bivših prispevkov. :-)
1.)
Čeprav je na videz ponudba monitorjev velika, pa nekoliko podrobnejša analiza razkrije, da v bistvu sploh ni tako. Proizvajalci še kar naprej izdelujejo cenene monitorje z motečimi svetlečimi okvirji, brez ergonomskih nastavitev stojala. Najpomembnejše zablode pri današnji proizvodnji monitorjev so po mojem mnenju sledeče:
- Siljenje v format 16:9, ki je v bistvu format TV zaslonov. Na ta način proizvajalci znižujejo proizvodne stroške. Ob enaki diagonali 24" ima monitor z razmerjem 16:9 (ločljivost 1920x1080) kar 230400 pikslov manj oz. kar 691200 subpikslov manj v primerjavi s 24" monitorjem, ki ima razmerje 16:10 (ločljivost 1920x1200),
- Popolna odsotnost ergonomskih nastavitev stojala monitorja, razen nagiba,
- Debeli okvirji iz cenene svetleče plastike so za resno delo zelo moteči,
- Svetleča (glossy) površina zaslona je za malo daljše delo povsem neprimerna (že če si oblečen v malo svelejša oblačila se jasno vidiš na LCD ekranu, podobno kot bi se gledal v ogledalu),
- Izredno majhna izbira monitorjev velikosti 22" z ločljivostjo 1920x1200. Takšen monitor je zelo primeren za delo z besedilom (branje, pisanje), veliko bolj kot 24" z enako ločljivostjo. Če koga motijo majhne ikone, si lahko nastavi večjo vrednost DPI v op. sistemu.
- Napihovanje kontrastov (predvsem dinamičnih) čez vsak razumno mejo (npr. nekateri zelo popularni monitorji, ki se danes prodajajo, razglašujejo, da je njihov dinamični kontast 80000:1, v resnici pa ne dosegajo niti 2000:1). Res moraš biti neverjetni lahkovernež, da nasedeš takšnim podatkom.
- Neenotno merjenje slabljenja kontne vidljivosti (še zlasti pri TN monitorjih) in napihovanje podatkov,
- Neenotno merjenje odzivnosti monitorja (zavajanje potrošnikov),
- Napihovanje največje osvetljenosti monitorjev (tudi prek 400 cd/m2). Znano je, da je optimalna osvelitev za udobno in zdravo delo okoli 120-130 cd/m2.
- Pretirano propagiranje Wide gamut monitorjev. Znano je, da so ti monitorji lahko trenutno dobro izkoriščeni samo v nekaterih specifičnih aplikacijah, predvsem grafično usmerjenih. Vse ostale, teh pa je večina, si ne morejo uspešno interpretirati razširjeno barvno skalo. Pri nekaterih Wide gamut monitorjih obstaja sicer sRGB emulacija, vendar velikokrat ta ne deluje zadovoljivo. Videl sem že veliko dragih Wide gamut monitorjev, kjer je bila kakovost besedila katastrofalna, kot da bi gledal LC monitorje izpred 10 in več let. Edina kolikor tolikor sprejemljiva rešitev je dobra kalibracija monitorja, vendar naprave za to početje stanejo okoli 100do 200 EUR.
- Prehitro lansiranje novih izdelkov na trg, in to tedaj, ko monitor tehnološko še ni zrel za prodajo. Lep primer so nekateri monitorji, ki so omenjani tudi v tem forumu, a so z njimi velike težave,
- Velika večina monitorjev nima ambietnega senzorja svetlobe, zato si morajo uporabniki sami regulirati osvetlitev (brightness). Z vidika stroškov je to minoren dodatek, ki pa bi zelo olajšal delo v spremenjljivih razmerah osvetlitve.
- Povečevanje diagonale monitorjev prek vseh razumnih meja, še posebej s TN matriko. Npr. če si kdo omisli 26" ali 30" TN monitor bo imel, zaradi znanih pomanjkljivosti TN matrik, jasno sliko samo okoli središča monitorja, na robovih, pa bo zaradi poševnega kota gledanja videl sliko, ki bo znatno temnejša.
Takšno stanje pa je seveda zaradi tega, ker večina kupcev ni kritična in pogoltne vse, kar jim spretno oglaševanje ponuja.
2.)
Tisti, ki kupi 24" 16:9 monitor ima v vertikalni smeri praktično enako prostora, kot če bi kupil 22" 16:10 monitor (tj. krajši stranici 24" 16:9 monitorja in 22" 16:10 monitorja sta praktično enako dolgi). Pri tem je seveda mišljena aktivna širina/višina zaslona. :-)
3.)
Razlika po višini med 24" 16:9 monitorjem in 22" 16:10 monitorjem je 2.7 mm; to je približno 10 pikslov. Višji je 24" 16:9 monitor, ampak zanemarljivo višji. :-)
4.)
Še to: 20" monitor z razmerjem stranic 4:3, ima krajšo stranico za 6 mm daljšo kot pa 24" monitor z razmerjem 16:9. Z drugimi besedami: tisti, ki kupi 24" 16:9 monitor v bistvu kupi 20" 4:3 monitor, le da mu na desni strani 24" monitorja ostane še nekaj prostora. hehehe V vsakem primeru pa je, če ravno nisi nepoboljšljiv igričar ali video zanesenjak, kupiti 2 kosa 20" 4:3 monitorjev, kot pa enega 24" 16:9. :-)
5.)
Ni daleč čas, pravzaprav se je že začel, ko bodo začeli še bolj masovno propagirati razmerje 21:9, najprej pri TV zaslonih, kasneje tudi pri rač. monitorjih. To pa pomeni, da bo pri tem razmerju imel 24" monitor 21:9 samo še približno 1.700.000 pikslov, kar je približno 36% manj pikslov kot 24" monitor z razmerjem 16:10. In proizvajalci bodo imeli dvojni dobiček: najprej bo večina uporabnikov zamenjala monitor, ker ne bodo združljivi z okolico, kar pomeni neposredni dobiček proizvajalcev; poleg tega so proizvodni stroški za monitorje z manj piksli bistveno nižji. Še več, proizvajalci bodo ta korak označevali kot revolucionarni prehod na še bolj širokokotne monitorje, in to "novotarijo" bodo pošteno zaračunali.
1.)
2.)
3.)
4.)
5.)
- spremenil: kayrosos ()
Mal živiš v zablodad. Razmerja ekrana nima popolnoma nič z številom pixlov. Saj imaš lahko na 16:9 komot xxxx*1200 pixlov, pa jih imaš tako celo več, kot bi jih imel na 16:10.
Pa tudi glede tega, da je 22" 16:10 ISTO visok kot 24" 16:9 ja in?!? Kaj je z višino da je tako pomembna? En pa pravi da je širina bolj pomembna. Pa gre po svoji logiki in torej 22" 16:10 je ISTO širok kot 24" 16:10, torej. Tukaj pa zmaga 16:9... Mislim kake lol agrumente eni najdete.
- spremenil: Lonsarg ()
 Sem pisal dobavitelju za ta 2 monitorja...omg če je IPS
