[c++] Branje bita iz datoteke
purki ::
Pozdravljeni
Kako bi čim manj komplicirano v zanki naredil branje enega samega bita v datoteki (0 ali 1), nato drugi, tretji bit ... EOF. Pomembno je da stvar zavzame čim manj ciklov
napsy ::
Prebereš bajt nato pa uporabiš enega izmed bitnih operatorjev (and, or) da ugotoviš v kakšnem stanju je določen bit.
"If you die, you die. But when you live you live. There is no time to waste."
purki ::
Lahko kakšen primer?
Tutankhamun ::
char byte;  // bajt, ki si ga prebral iz datoteke
for (int bit = 0; bit < 8; ++bit)
     cout << "bit " << (int) bit << ((byte & (1 << bit)) ? " je postavljen" : " ni postavljen") << endl;
recimo da je ima spremenljivka byte vrednost 0x9F bo izpis
bit 0 je postavljen
bit 1 je postavljen
bit 2 je postavljen
bit 3 je postavljen
bit 4 je postavljen
bit 5 ni postavljen
bit 6 ni postavljen
bit 7 je postavljen
AMD Phenom QUAD 9950 Black Edition, 8GB
purki ::
Še neki:
1)
Kako bi zamenjal LSB in MSB in vse bite ki so umes:
Na primer 11011100 naj bi postalo 00111011 ?
2)
Ali v Cju obstaja operator shift on carry. Problem je ko šiftam neke bite se na drugi strani pojavljajo ničle, jaz pa bi namesto njih rad izpadle bite
purki ::
Aja pa hvala vsem za pomoč ;)
purki ::
Ni ideje? Ali se ne da
snow ::
Vse se da :)
Bite zamenjaš tako da v eni for zanki preverjaš če je bit postavljen in če je postaviš bit v eni drugi spremenljivki na nasprotnem koncu.
for(int i=0;i<8;i++)
    if(lala&1<<i)
        bla|=1<<(7-i);
Rotate (shift + carry) operatorja ni.
Lahko pa si napišeš eno funkcijo za to. Shift + en bitni or če je na nasprotnem koncu bit postavljen.
Random mutation plus nonrandom cumulative natural selection - Richard Dawkins
Tutankhamun ::
1. če mislš samo na izpis potem sam popravš tist kar sm ti napisu
for (int bit = 7; bit >= 0; ++bit)
če pa hočeš prov spremenljivko mau prezrcalt pa tko
	unsigned char  byte, tmpbyte; // byte je spremenljivka, ki jo boš zrcalu
	byte = 0x9F;
	tmpbyte = 0;
	for (int i = 0; i < 8; ++i)
		(byte & (1 << i)) ? tmpbyte += (0x80 >> i) : tmpbyte += 0;
        byte = tmpbyte;
pol na konc pa lahko spet uporabš uno funkcijo za izpis...
Tutankhamun ::
namest tega
napiš raj
if (byte & (1 << i)) tmpbyte += (0x80 >> i);
mau krajš
Pohitritev spletne strani
Oddelek: Izdelava spletišč
293336 (2279) vezalke
Zaščita datotek
172689 (2098) fosil
[Naloga] : Max kompresija testne datoteke
Oddelek: Programiranje
343574 (2498) StratOS
Kje dobit elektromotorcek, ki se pocasi vrti...
375857 (5295) madboy
Tlorisi his
157770 (7471) Sodom
