Forum » Elektrotehnika in elektronika » dimer- moči 3kW
dimer- moči 3kW
fičko ::
potrebujem zatemnilno stikalo za krmiljenje reflektorjev moči 500W.
V veji je 5 reflektorjev v zaporedni vezavi torej moči 2500W.
imam 4 veje.
kako jih vklapljat in kako jim regulirat svetilnost oz. z čim?
hvala.
imam 4 veje.
hvala.
V&R
gumby ::
aha... pol lahk uporabis navaden dimer s triakom. kaksen 15A bo dovolj za 2500W, mogoce celo 10A z zelo dobrim hlajenjem.
my brain hurts
gumby ::
lahk pogledas v trgovinah, imajo ze narejene...
drugace imas pa precej nacrtov na netu, en preprost je tule (le drug triak daj, ta v nacrtu je 3.5A).
ce bos sel v samogradnjo, potem ZELO pazi, kaj pocnes... 230V te mimogrede lahk ubije!
prosi koga za pomoc, ce nimas prakse
my brain hurts
fičko ::
glede štroma ni problema sem električar.
sam na elektroniko pa se bol malo spoznam.
pojasni mi samo par komponent v načrtu -
1.kaj je to nad triakom?
2.kje je porabnik?
hvala gumby
2.kje je porabnik?
hvala gumby
V&R
gumby ::
nad triakom je tuljava (dusilka). ta sicer ni nujna za delovanje vezja, pomaga pa pri odpravi motenj. prav tako kondenzator desno od triaka.
breme priklopis tam, kjer pise "load" (dve sponki).
edit:
-pri triaku imas zgoraj A1, spodaj A2, levo G.
-diak je vseeno, kako obrnes
-100n kondenzator za prozenje (levo na skici) naj bo vsaj 50V, raje 100V. tisti desno mora biti vsaj 250V AC, drugace bo ga razneslo
edit2:
5k6 pri uporu pomeni 5600 ali 5,6k (in ne 5006 v stilu 2k7=2007
edit:
edit2:
my brain hurts
- spremenil: gumby ()
gumby ::
http://www.ic-elect.si/catalogue.aspx/D...
sumniki ftw not
tule imas se datasheet za TIC253 (20A)
pri montazi pazi na izolacijo, ker je ohisje povezano na sredinski pin in je pod napetostjo med delovanjem
sumniki ftw not
my brain hurts
fičko ::
a to pomeni da ga morem privijačit nekam na izolator (plastiko)
e gumby se enkrat hvala za vse
a pol lahk kar tega TIC253 uporabim?
V&R
A. Smith ::
Privijačiti na plastiko ti nič ne koristi, ker plastika ne prevaja (odvaja) toplote. Privijačiti ga moraš na rebrast kos aluminija - hladilnik. Ker pa je hladilnik praviloma ozemljen, ali v stiku z ozemljenim ohišjem, je potrebno izolirati hlajeno telo (triak) in hladilnik.
To storiš tako, da vstaviš med triak in hladilnik sljudni izolator (kos prozorne plastike), ki ga iz obeh strani tanko namažemo s hladilno pasto. Ker je prevoden tudi vijak, s katerim pritrdiš triak na hladilnik, se med stik vijaka in hladilnika vstavi posebna plastična podložka. Te stvari boš dobil tam kjer triak.
"Be professional, be polite,
- General James Mattis
gumby ::
po moje bo tic253 v redu... probaj, drugo kot skurit ga itak ne mores
se spisek diakov in datasheet...
se nekaj... vezje obvezno priklopi preko bremena, ce ga das direkt na 230V bo pocilo - v bistvu ga vezes enako, kot stikalo.
my brain hurts
| » | Lightshow-maturitetni izdelekOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 1904 (1639) | settler |
| » | pametna elektronika v sobiOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 3674 (3202) | Karen |
| » | Kje kupiti elementOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 1617 (1381) | LuGi |
| » | Kako dobiti napetost 12VOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 3820 (3404) | Azrael |
| » | Ojacanje signalovOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 2078 (1856) | A. Smith |
