Forum » Strojna oprema » slab 3dmark05 ob zamenjavi MB
tris ::
Pri prejšni MB (nForce2) sem imel rezlultat cca 3300-3700 odvisno od nastavitev, ob zamenjavi MB (čipovje SIS-drugih se ne dobi več z AGP) pa imam cca 2300.
Ali je možno, da toliko vpliva samo plata...ostale nastavitve imam iste.
tris ::
res je, jih nisem(Pc se je lepo pobral)..... kar sem naredil sem pobrisal vse stare driverje in naložil nove.
Torej še enkrat Windovse čez.......ali pa bi bilo potebno format pa vse še enkrat gor(kar mi po pravici močno smrdi
Shark-357 ::
Naredi format, če boš čez povozil ne boš dosti naredil.
Imej pa v mislih, da je sis chipset dosti počasnejši od nForce tako, da score bo ziher malo nižji.
tris ::
Ok naredeil format.......in na novo XP+SP2 gor.......rezultat je sedaj cca3000..................še zmeraj slabo ...(6600GT, 1700XP@1848)
tuhtam da bi kupil eno rabljeno plato s nF2 čipovjem...........prej sem imel Epox8RDA+......ampak bi raje kako drugo saj so imele probleme so kondenzatorji...
Na bolhi sicer je nekaj oglasov .......kakšne so realne cene za MB socketA(462)+nF2 ?
Carmack ::
jst mam isti procesor AXP 1700+ @ 2.022 Ghz...plata pa je MSI....Izjemno sem zadovoljen z njo,v BIOS-u lahko nastavljam vse mogoče,podpira navijanje FSB do 280 MHz,...edina zamera je manjko Game port izhoda in to,da nima lukenj okoli socketa...čipovje je VIA Apollo KT400.
Bom dodal še moj 3d mark 05 rezultat.
3D Mark05 Score: 3804
CPU: AXP 1700+ @ 2.022 GHz
GPU: nVidia 7600 GS AGP
RAM: 512+256
MB: MSI MS6712 ver. 10A,VIA KT400
RAM: 512+256
BRIJAM, ŠIŠAM, ZUBE VADIM...
- spremenil: Carmack ()
tris ::
Sem opazil ja, da se dobijo ASROCKOVE nF2 plošče.........ampak tud tist Cmedia čip na ASROCKOVIH MB za AUDIO je U KU.CU.......na trenutni plati (ASCROCK-K7S41GX) mikrofon ne dela najbolje oz. bi moral vpiti v njega da se normalno sliši.....kar sem gledal po netu je to kar običajen problem(kljub vsem najnovejšim driverjem)....sicer ga ne rabim toliko, samo, te pa jezi....
- spremenil: tris ()
GX je drek, podpora samo d0 333mhz ram, pa tudi sata nima
- spremenil: mtosev ()
tris ::
Saj je tud prejšnja 8RDA+ podpirala samo do 333 pa je vse delalo OK, ...in ja plata je dobra kvečjemu za u pisarno.
| » | Najboljša socket A matična (strani: 1 2 )Oddelek: Strojna oprema | 5377 (4264) | t3hn0 |
| » | Problem s Geforce 7600gsOddelek: Strojna oprema | 1176 (1061) | Goldee |
| » | 3DMARK 2001SE build330 (strani: 1 2 3 4 … 22 23 24 25 )Oddelek: Navijanje | 65347 (34079) | LittleDevil |
| » | Katera s939 plata, čim tišjaOddelek: Kaj kupiti | 2034 (1445) | jest10 |
| » | kje so nforce2 plate?Oddelek: Strojna oprema | 1805 (1444) | govno |
