Katera s939 plata, čim tišja
Fizikalko ::
Torej, kupujem sistem, pa bi rad najboljše razmerje cena/tišina/performance. Problem z večino nf4 plat (npr. Epox) je ta, da se ful derejo, hladilnik na čipsetu pa je težko zamenjat, ker so tik ob PCI express slotu in če je grafična predolga, se ne da. nf3 je pa počasnejša varianta...
Kaj predlagate?
sid911 ::
tako kot je moja iz podpisa;) GA-K8NF-9
je tiha - ima pasiven hladilnik
1. Asus P8P67 LE | i3 2100 | HD 3850 | 2x4GB | 320 GB + 2 TB
2. FSC Amilo PRO V3515 ( T2060;2 GB;80GB)
  • spremenil: sid911 ()
eh, vodno hlajenje.
NF4 chipset je znan po tem, da se zelo greje...
tiborrr ::
nForce3 Ultra ni nic pocasnejsi od nForce4 Ultra, razlika je le v native SATA2 in PCIe podpori ter manjku AGPja.
Fizikalko ::
sid911, sej to sem tudi jaz gledal, pa imajo na nekaterih slikah aktivno, na drugih spet pasivno varianto... npr v JAE je na sliki pasiven hlad., na Izishop.net pa aktiven... Aja - a je torej res, da so nf3 tišje?
RC14 ::
Moja prejšna plata NF3 MSI NEO2 je bila zelo tiha v primerjavi z DFI NF4.
sej chipset ne povzroca hrupa :\
Moonman ::
Katerokoli plato, na čipset enega zalmana, sistemski ventilator pa usmeriš tako, da malo piha čez. Tako mi neo2 deluje sedaj še 1 mesec s fsbjem na 300MHz.
Fizikalko ::
Ja sej, samo je problem dat Zalmana gor, ker je čipset tik ob PCI-express vodilu.
Moonman ::
Bom probal najti sliko kako sem jaz to uredil. Zalmana nb32 sem znižal za cca. 15mm.
Bilo je < 10min dela.
Fizikalko ::
No ja, al pa tale Asuska, pri kateri (glede na sliko) tovrsten mod ne bo potreben... Ali kdo ve, kako se kaj obnese ta plata?
Fizikalko ::
Jo majo pri JAE za 26k...
Shark-357 ::
Jaz bi predlagal Asrock Dual Sata 2
Duke Nukem ::
klik tukaj tale asuska je najhudejša 8-O res je dobra samo bo cena tudi okrog 50k pri nas :'(
fras ::
itak da asrock dual sata2, vse ma pasivno hlajeno, pa se 16k kosta
Moonman ::
Še en glas za asrock.
Fizikalko ::
In kje bi jo dobil po tej ceni?
tiborrr ::
Birg.at v Gradcu jo ima za ~60EUR.
Huda cena. 8-O
Zanimivo kak plata naredi norca iz nF4 kateri stane 2x ali 3x več.
  • spremenil: mtosev ()
no ja, sej obstajajo tut cenene nf4 plate. pa se vedno pwnajo ULI >:D :D
Test ULi popolnoma zasenčil nF4. hehehe >:D
ja v sinteticnih testih pa res. ko pa zacnes kej konkretnega delat, pa NF4 zablesti v svojem slogu. :)
no ja, tale asrock plata je cist za drug trg, kot pa ksne bolj konkretne zadeve. to je treba upostevat.
fras ::
prodajajo jo pri aniju
TribesMan ::
NF4 še posebej zablesti ko začneš uporabljat optične enote... Takrat se pokaže zakaj ne more bit vsak kekec ki ima 15 minut cajta designer chipsetov... in ta napaka se vleče že vsaj 3 leta :/
TribesMan
Fizikalko ::
Pri katerih čipsetih je taka napaka in o kakšni napaki točno govoriš?
TribesMan ::
Pri vseh nforceih se to dogaja. Problem je pa v tem, da ko v optično enoto daš nek CD / DVD / karkoli in dokler enota "prepoznava" in bere podatke je sistem skoraj neodziven. Pa tudi kadar kaj na velik kopiraš z optičnih enot je zadeva čist ista.
Hec je v tem da je krmilnik za diske zelo slabo narejen in ima probleme za ATAPI napravami...
TribesMan
Big_Al ::
ECS RX-480A - 14.853 SIT + DDV (Lancom).
Pasivno hlajena zanimiva rešitev. Tudi model z integrirano ATI grafiko RS-482M.
Fizikalko ::
Vedno bolj se nagibam k AsRock-ovi plati... še celo expansion slot za m2 procesorje ma.
Han ::
zile ::
TribesMan: Ta "napaka" je prisotna tudi na VIA chipset. In včasih mrom prov 10s čakat, da enota prebere DVD ali CD. Če vmes kaj poklikam, se pa po 10s vse naenkrat odpira in okna samo skačejo na desktop. :\
ce mene uprasas ni nic drugace z intelovimi chipseti.
cim das not cd, ne mores nc delat dokler ga ne prepozna. mislm, da je to prej napaka OSa, kot pa chipseta.
To ni res. Nikakih problemov ni.
TribesMan ::
Kot prvo... 99% članov slo-techa ne zanima koliko sivih celic ima kateri od članov. Tko da nehajte.
Intelovi chipseti tega problema nimajo, prav tako to ni problem OSa, saj se zadeva pojavlja tako na OS Xu kot na Linuxu (ob uporabi nForcea)
VIA chipseti so tudi nekateri okuženi, medtem ko recimo SiS deluje k šus :P
TribesMan
karma ::
še en glas za Asrock 939 Dual sata, ki si jo lastim cca 10 dni.Motile so me točno težave z nf čipovjem, ki se omenjajo zgoraj: glasnost kulerja na chipsetu in neodzivnost z optičnimi enotami (sicer govorim za nf2, ki sem jo mel prej).Za 16,8k težko dobiš po moje boljšo plato, da ne govorimo še o bonbončkih kot je delo z dvemi grafičnimi hkrati (agp+pci-e).Kar je bilo pa še najbolj všeč moji lenobi je pa tole: sistem se mi je dvignil na Asrocku+venice brez BSOD in podobnih težav, samo ULI driverje sem naložu preden sem ponovno instaliral drajverje za ATI grafiko. Za kake extremne ovrclockerje zadeva po moje ni, razen če si narediš vcore in vdimm mod, sam mam nastavljen 3000+ Venice s stock kulerjem na 9X267=2400 pri temperaturah 32 idle 45 full load.
k.
...obsolete...
Kak pa je kaj performanc?
Fizikalko ::
Sem jo glihkar naročil... :))
zile ::
Fizikalko:kje?
Še eno vprašanje. Vidm da maš radeona 9800pro. Kolk dobiš score v 3dmark 2001 s tvojim sistemom?
Fizikalko ::
nakupi.net - za ostala vprašanja glej ZS.
Jan987 ::
kako pa se kej navija s to asrockovo plato?
jest10 ::
  • spremenilo: jest10 ()
ASRock 939DUAL-SATA2 (strani: 1 2 )
626415 (4559) lukamarti
Matična in Procesor
51656 (1534) X-LoRd
Asrock dual sata 2 in AMD 3000+
Oddelek: Navijanje
61726 (1616) Pyr0Beast
Katero osnovno ploščo za 939 podnožje? (strani: 1 2 )
555417 (4283) rap3r
asrock 939dual-sata2
432602 (1737) Jan987
