Napajalnik in problemi
HardwareMaster ::
Katere pine moram povezat, da prižgem ATX napajalnik brez plošče? Kako določt te pine (žiče so kere barve)?
burekar ::
(without a connected motherboard) by shorting the green wire with any black ground wire in the motherboard connector from the power supply. Read more about ATX power supplies here.
To je od www.7volts.com .
"The last 29 days of the month are the hardest."
- Nikola Tesla
  • spremenilo: burekar ()
CCD ::
Hm, sam bi samo še dodal da lahko to zeleno žico povežeš tudi na maso, npr. na napajalnik, torej ni nujno da na črno (GND) žico.
  • spremenilo: CCD ()
VASkO ::
ne prizigaj napajalnika, ce na njem ni bremena, lahko ga trajno poskodujes!
segi ::
Ne verjamem! Zakaj???
Segi podobo na ogled postavi,
ker bolj resnico ljubi kakor hvalo,
zad skrit vsevprek posluša, kaj zijalo
neumno, kaj umetni od nje pravi
msmiha ::
Pol bi še iz mojega moglo zdavnaj smrdet in smodit.
VASkO ::
ne vem zakaj, samo ni priporoceno laufat napajalnika brez bremena
singular ::
vasko ta je bosa:) nc ni narobe ce je napajalnik przgan in brez bremena, to je isto kot ce bi reku da nesmes met avta przganga k je na mer (se ne premika:))
VASkO ::
ok, zmotil sem se, nekje sem bral en clanek pa sem malo zamesal stvari - plate brez vtaknjenega procesorja ne smes prizigat, ker se lahko trajno poskoduje (to smo delali, ko smo delali voltage mode in nas je blo strah skuriti svoj socket7 procesor :))
segi ::
To pa je drugo. >:D
Sergio ::
hm... pri nekaterih napajalcih res ni dobro prižigat zadev brez bremena, ker lahko pride to trenutnega skoka napetosti... pa lahko še kej skuriš.
Tako grem jaz, tako gre vsak, kdor čuti cilj v daljavi:
če usoda ustavi mu korak,
on se ji zoperstavi.
segi ::
Čudno se mi zdi samo nimam pa izkušenj s tem! Možno je vse!Samo še vedno komaj verjamem.:\ 8-O
Kaiser ::
Napajalnik, ce je brezhiben, NE sme imeti napetostne spice. Kaksen napajalnik pa je to, ce od sebe ne daje konstantne napetosti!? Ce ti napajalnik karkoli skuri je dober samo se za v smeti.
Sicer pa - kako ves, da ima napajalnik napetostno spico ce ni obremenjen? ;) (Heidenberg...)
"Very funny, Scotty. Now beam down my clothes!"
subz ::
A je tk tezko dat nanj en cegu? ;)
Eric Cartman ::
nisem stromar tko da o teh zadevah ne vem nic. sem pa pred dnevi sprobal en napajalnik od enega IBM terminala, brez bremena (kakor razumem brez vseh prikljucenih stvari;) in dobil - manjso eksplozijo :D in nekaj dima. nato sem ven vzel dva ventilatorja in zadevo vrgel v smeti. od takrat bom za vse posege v elektriko spraseval tu ;)
mum can I watch american gladiators?
totimato ::
Pri swicherjih (PC napajalcih) je potrebno obremeniti 5V priključek. Drugače lahko pride do nihanj pri njegovih ostalih napetostih. To pa zato, ker 5V jemlje za referenco. Nisem pa še slišal, da bi se kateri brez bremena skuril...
totimato
Napajalec za PC z nizko porabo v mirovanju
142014 (1568) strumf666
bliskanje iz vtičnice
288880 (6003) negotiator
racunalnik se ne prizge
101209 (1026) anonynino
AT napajalnik
213988 (3723) aly
napajalnik
142050 (1757) tx-z
