Normalna temperatura 7600gt?
Rogelj ::
Pred kratkim sem kupil 7600gt pci-e in nanjo namontiral vodno hlajenje. Trenutno imam core in rame navite za borih 30mhz, pa je temperatura v idle že 49 stopinj. Pri default frekvencah imam 42 stopinj. Razlika se mi zdi res ogromna, tudi pod ful loadom se povzpne na okoli 62 čeprav je zelo malo navita. Pred tem sem imel 6600gt katero sem imel navito k norca pa se je temperatura v ful load dvignila le za 4 stopinje od tiste v idle (popolnoma isto hlajenje). Obe kartici imata v idle približno enako temperaturo, nevem pa zakaj se pri 7600GT tako visoko povzpne že takoj pri majhnem navitju? Kako imate pa kaj vi ostali lastniki 7600gt kartic?
Lp,
Rogelj
dxx ::
Kakšno vodno hlajenje imaš?
Ima blok dober stik s GPU-jem?
Take temperature ima kolega na Gigabyte 7600GT pasivno hlajeni, oziroma še boljše, z dodatnima 92mm ventilatorjema ob strani.
  • spremenil: dxx ()
Rogelj ::
Blok je od eddya, pumpa L20, hladim samo grafično, radiator od lade. Mogoče je res slab stik, bom danes preveril pa probal bom z artic silver če bo kej pomagal. Mi je pa čudno ker sta cev in radiator precej vroča, torej da gre sklepati, da verjetno radiator sploh ne ohladi vode. Mogoče bi probal zamenjat ventilator na radiatorju s kakšnim močnejšim... Ni mi pa tudi najmanj jasno zakaj je blok kartice precej hladen.
P.S: Blok je sicer predelan iz bloka za NB, vendar tu verjetno nebi smel biti problem, saj sem z istim blokom prej odlično hladil 6600GT.
Link do slike bloka
  • spremenil: Rogelj ()
dxx ::
če sta cev in radiator vroča potem pomeni da je stik dober in da radiator(oziroma ventilator) ne opravlja naloge zadovoljivo.
Rogelj ::
Evo, namazal sem artic silver in bolj močno pritrdil blok in je zdaj mnogo boljše. Zgleda da je bil res slab stik. Še ventilator zamenjam na radiatorju pa bo. Dxx, hvala!
vodno hlajenje
374843 (4128) asus
Na kaj pazit, ko delaš vodno hlajenje!!! (strani: 1 2 3 )
10110515 (8615) Jackass
Upgrade vodnega - zgleda da je presvoh :)
482627 (1884) frenk
Temperatura P4 pri H2O hlajenju 55 stopinj???
262222 (1704) miroB
Hipoteza: "VODNO HLAJENJE" >>>>resnica čaka
252840 (2267) VASkO
