Forum » Pomoč in nasveti » Problem z HL-DT-ST DVD-R/RW GSA-4166B
leon_boy ::
Pozdrav.
Zadnje leto mije pekač HL-DT-ST DVD-R/RW GSA-4166B zelo dobro deloval. 4,3GB podatkov je zapisal v 3min in 40sek. Za zapis imenika na začetku je potreboval 35sek. Omenjeni začetni čas zapisa imenika se je v zadnjih dveh mesecih povečal iz omenjenih 35sek na 14min, vse do sedaj, ko enostavno ne pride več skozi začetni zapis. Zdi se, kot da se nekaj muči, sliši se ga, da se nekaj muči, lučka na enoti utripa kot da nekaj zapisuje. Primarni buffer napolni na 100% takoj na začetku, kar je ok. To pa je tudi vse. Po 15min indikator še vedno utripa, enota se noče ustaviti kljub preklicu. Ni druge variante, da zadevo prekineš, kot samo z restartom. Sistem računalnika sam po sebi ne frizne, kar mi daje misliti da RAM-a ne preobremeni ali pa da bi se kaj v Neru dogajalo. Fireware sem redno nadgrajeval iz 1.00 , 1.01 do zadnje 1.02. Zaradi omenjenih težav sem pomislil na Nero-ta in prešel iz Nero 6 Ultra Edition ver. 6.6.0.13 na verzijo Nero 7 Ultra Edition ver.7.0.1.3, vendar brez sprememb.
Prosim za mnenja, nesvet in pomoč.
Lep pozdrav.
Dodajam LOG, ki ga je izpisal ob neuspehu:
Windows 2000 5.0
IA32
WinAspi: -
ahead WinASPI: File 'C:\Program Files\Nero\Nero 7\Core\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.74, size=164112 bytes, created 2.11.2004 12:54:32
NT-SPTI used
Nero Version: 7.0.1.3
Internal Version: 7, 0, 1, 3
Recorder: HL-DT-ST DVDRRW GSA-4166B Version: 1.02 - HA 1 TA 1 - 7.0.1.3
Adapter driver: IDE HA 1
Drive buffer : 2048kB
Bus Type : default (0) - ATAPI, detected: ?
CD-ROM: SONY CD-RW CRX230E Version: QYS1 - HA 1 TA 0 - 7.0.1.3
=== Scsi-Device-Map ===
DiskPeripheral : WDC WD1200BB-00DWA0 atapi Port 0 ID 0 DMA: On
CdRomPeripheral : SONY CD-RW CRX230E atapi Port 1 ID 0 DMA: Off
CdRomPeripheral : HL-DT-ST DVDRRW GSA-4166B atapi Port 1 ID 1 DMA: On
CdRomPeripheral : AXV CD/DVD-ROM 2.2a a347scsi Port 2 ID 0 DMA: Off
=== CDRom-Device-Map ===
SONY CD-RW CRX230E F: CDRom0
HL-DT-ST DVDRRW GSA-4166B G: CDRom1
AXV CD/DVD-ROM M: CDRom2
AutoRun : 1
Excluded drive IDs:
WriteBufferSize: 74448896 (0) Byte
ShowDrvBufStat : 0
BUFE : 0
Physical memory : 511MB (523760kB)
Free physical memory: 194MB (199096kB)
Memory in use : 61 %
Uncached PFiles: 0x0
Use Inquiry : 1
Global Bus Type: default (0)
Check supported media : Disabled (0)
3.3.2007
ISO kompilacija
20:59:55 #1 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6411
Iso document burn settings
Determine maximum speed : FALSE
Simulate : FALSE
Write : TRUE
Finalize CD : TRUE
Multisession : FALSE
Burning mode : DAO
Mode : 1
ISO Level : 1 (Max. of 11 = 8 + 3 char)
Character set : ISO 9660
Joliet : TRUE
Allow pathdepth more than 8 directories : TRUE
Allow more than 255 characters in path : TRUE
Write ISO9660 ;1 file extensions : TRUE
20:59:56 #2 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 525
ReadBuffer-Pipe got 262144KB of Memory
20:59:56 #3 Text 0 File Reader.cpp, Line 124
Reader running
20:59:56 #4 Text 0 File Writer.cpp, Line 113
Writer G: HL-DT-ST DVDRRW GSA-4166B running
20:59:56 #5 ISO9660GEN -11 File Geniso.cpp, Line 3312
First writeable address = 0 (0x00000000)
20:59:56 #6 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3342
Turn on Disc-At-Once, using DVD media
20:59:56 #7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 279
Last possible write address on media: 2295103 (510:01.28, 4482MB)
Last address to be written: 2253791 (500:50.41, 4401MB)
20:59:56 #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 291
Write in overburning mode: NO (enabled: CD)
20:59:56 #9 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2578
Recorder: HL-DT-ST DVDRRW GSA-4166B, Media type: DVD+R
Disc Manufacturer ID: MCC, Media Type ID: 004, Product revision number: 0
Disc Application Code: 0, Extended Information Indicators: 7
20:59:56 #10 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 458
Protocol of DlgWaitCD activities:
20:59:56 #11 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 847
Setup items (after recorder preparation)
0: TRM_DATA_MODE1 ()
2 indices, index0 (150) not provided
original disc pos #0 + 2253792 (2253792) = #2253792/500:50.42
relocatable, disc pos for caching/writing not required/ required, no patch infos
- TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 2253792 blocks [G: HL-DT-ST DVDRRW GSA-4166B]
20:59:56 #12 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1059
Prepare recorder [G: HL-DT-ST DVDRRW GSA-4166B] for write in CUE-sheet-DAO
DAO infos:
MCN: ""
TOCType: 0x00; Session Closed, disc fixated
Tracks 1 to 1:
1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 0 4615766016, ISRC ""
DAO layout:
__Start_|____Track_|_Idx_|_CtrlAdr_|_RecDep__________
0 | lead-in | 0 | 0x41 | 0x00
0 | 1 | 0 | 0x41 | 0x00
0 | 1 | 1 | 0x41 | 0x00
2253792 | lead-out | 1 | 0x41 | 0x00
20:59:56 #13 Text 0 File SCSIPassThrough.cpp, Line 36
SPTILockVolume - completed successfully for FCTL_LOCK_VOLUME
20:59:56 #14 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1725
Caching of files started
20:59:56 #15 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4176
Cache writing successful.
20:59:56 #16 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1725
Caching of files completed
20:59:56 #17 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1725
Burn process started at 12x (16.620 KB/s)
20:59:56 #18 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2685
Verifying disc position of item 0 (relocatable, disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #0
20:59:56 #19 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 8411
---- DVD Structure: Physical Format Information (00h) ----
Layer: 0, Address: 0 (0 h), AGID: 0; Length: 2050
Book Type: DVD+R (10), Part Version: 1.0x (1)
Disc Size: 120 mm, Maximum Rate: not specified (F h)
Number of Layers: 1, Track Path: Parallel Track Path (PTP), Layer Type: recordable
Linear Density: 0,267 um/bit, Track Density: 0,74 um/track
Starting Physical Sector Number of Data Area: 30000 h (DVD-ROM, DVD-R/-RW, DVD+R/+RW)
End Physical Sector Number of Data Area: 26053F h
End Sector Number in Layer 0: 0 h (LBN: FFFD0000 h, 4193920 MB)
Data in Burst Cutting Area (BCA) does not exist
Disc Application Code: 0 / 0 h
Extended Information indicators: 7 h
Disc Manufacturer ID: MCC.....
Media type ID: 004
Number of Physical format information bytes in use in ADIP up to byte 63: 56
Media Specific [16..63]:
00 00 07 4D 43 43 00 00 - 00 00 00 30 30 34 00 38 ...MCC.....004.8
23 54 37 12 02 54 6C 02 - 92 5F 15 15 0B 0B 08 08 #T7..Tl.’_......
01 19 1B 0C 0C 0C 0D 01 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
20:59:56 #20 Text 0 File DVDR.cpp, Line 5400
Drive: HL-DT-ST DVDRRW GSA-4166B
Book Type request [LG]: DVD-ROM
Changing the Book Type was finished successfully, return code 0
20:59:56 #21 CDR -1207 File DVDR.cpp, Line 5330
Book Type automatically set to: DVD-ROM
20:59:56 #22 Text 0 File DVDPlusRW.cpp, Line 666
Start write address at LBA 0
DVD high compatibility mode: Yes
21:05:14 #23 SPTI -1119 File SCSIPassThrough.cpp, Line 323
G: CdRom1: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1119)
Sense Key: 0x04 (KEY_HARDWARE_ERROR)
Sense Code: 0x09
Sense Qual: 0x03
CDB Data: 0x2A 00 00 00 03 20 00 00 20 00 00 00
Sense Area: 0x70 00 04 00 00 00 00 0E 00 00 00 00 09 03
Buffer x32080000: Len x10000
0x06 36 33 A9 C6 47 42 A4 3A A1 E8 1C B4 0C 5A EF
0x6D DB 38 23 1F A7 A0 04 85 12 6E F4 FA 91 E2 FF
0x8A 48 07 DA 3B 8C 0F 7D 66 01 78 6A A8 A6 60 04
21:05:14 #24 CDR -1119 File Writer.cpp, Line 302
Track following error
21:05:14 #25 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 228
all writers idle, stopping conversion
21:05:22 #26 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 222
conversion idle, stopping reader
21:05:22 #27 Phase 127 File dlgbrnst.cpp, Line 1725
Generating DVD high compatibility borders
21:05:23 #28 Phase 129 File dlgbrnst.cpp, Line 1725
Generating DVD borders completed successfully
21:05:23 #29 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1725
Burn process failed at 12x (16.620 KB/s)
Existing drivers:
File 'Drivers\CDR4_2K.SYS': Ver=6.0.0.171 , size=59760 bytes, created 13.1.2003 9:19:26
File 'Drivers\CDRALW2K.SYS': Ver=6.0.0.171 , size=24839 bytes, created 13.1.2003 9:19:26
Registry Keys:
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon\AllocateCDROMs : 0 (Security Option)
Lep pozdrav.
Windows 2000 5.0
IA32
WinAspi: -
NT-SPTI used
AutoRun : 1
Excluded drive IDs:
ShowDrvBufStat : 0
BUFE : 0
Use Inquiry : 1
3.3.2007
ISO kompilacija
Simulate : FALSE
Write : TRUE
Finalize CD : TRUE
Burning mode : DAO
Mode : 1
Joliet : TRUE
Reader running
DAO infos:
MCN: ""
Tracks 1 to 1:
DAO layout:
Media type ID: 004
Sense Code: 0x09
Sense Qual: 0x03
Existing drivers:
Registry Keys:
| » | Nero 7 PremiumOddelek: Programska oprema | 1937 (1691) | kriko1 |
| » | NEC ND-3540A problem...Oddelek: Pomoč in nasveti | 2777 (2068) | dean444 |
| » | LG GSA-4120B dela probleme pri pečenju DL DVD+RjevOddelek: Strojna oprema | 2186 (1995) | mtosev |
| » | Plextor writer 24/48/48 problem! (strani: 1 2 )Oddelek: Strojna oprema | 6209 (5718) | Hux |
| » | Težave s pekačemOddelek: Pomoč in nasveti | 2363 (2303) | boštjan |
