Forum » Strojna oprema » Zamenjava oz. vgraditev dodatne grafične na Intel 915GM plato - PCI Express
acerAspire ::
Pozdravljeni! Zanima me kako je z vgraditvijo grafične na to matično ploščo za prenosnike, če je to mogoče in če kdo ve kje je sedaj ta integrirana Intel 900. Kar prilotana?
Sem klical na servis in serviser mi je rekel, da naknadna vgraditev grafične na ploščo ni mogoča, ampak ne razumem kako da ne, saj ima namreč PCI Express mesto/banko, katera je namenjena ravno priklopu grafične.
ATI ponuja kar nekaj PCI Express grafičnih za prenosnike in sedaj ne vem, se splača nabavit ali ne, bo delovalo ali ne bo, bo sploh kam priklopit? Če ima kdo kaj več pojma o teh platah, naj pove. Namreč slik plate na netu in nekih podatkov o nadgradnjah grafičnih skorajda ali sploh ni, kot da tega ne bi bilo.
Drugače pa se kar precej piše trenutno o teh platah ravno v zvezi z integrirano grafično, saj ta zaradi tega ker Intel ni pravočasno izdelal gonilnikov, ne poganja Aera v Visti. Čudno pa je, da nihče ne pomisli o dokupu kakšne močnejše grafične in vgraditvi te na obstoječo plato - Intel Chipset 915.
- spremenil: acerAspire ()
to je odvisno od proizvajalca maticne plosce, ce res omogoca. nimajo vsi prenosniki (sploh mal starejsi) moznosti dodatne oz menjave graficne kartice.
ta integrirana, je pa v chipsetu.
acerAspire ::
Matična je ta,
http://www.intel.com/products/chipsets/... ,
kar precej razširjena, saj je v vseh (mogoče ne čisto vseh, ne vem) Pentium prenosnikih zadnjega leta ali več. Če se kdo spozna malo bolje na te plate, naj prosim napiše kako je s to PCI Express režo za grafično. Računalnika pa mi ni razstavljat, saj je še prenov, da bi ga spravil na prafaktorje, bo potrebno še malo počakati ali imeti več informacij glede tega. Pokrovčki na dnu pokrivajo le disk, mini PCI (vklopljena Intel-ova wifi kartica), za kaj drugega pa je potrebno odstranit nekaj več plastike, kot samo pokrovčke.
Intel malo preveč forsira svoje produkte, recimo cel računalnik (drobovje - hardware) je intel-ov, čeprav najverjetneje ni najcenejši. Če že hočeš intelov proc v prenosniku, nevem zakaj je potem nujno potrebno imeti tudi intelovo plato in intelovo wireless. Čudno, da še ram-a ne dajo intel-ovega. No, mogoče je. Ni neke hude konkurence vzpostavljene na tem trgu, tako kot je pri desktopih, čeprav možnosti so.
chipset je eno, plata je drugo. vsaj proizvajalec nardi plato po lastni potrebi. nekateri bolj izkoristijo zmoznosti chipseta, nekateri mn (za prenosnike ponavadi precej mn).
acerAspire ::
Sedaj sem našel nekaj podatkov v specifikacijah za ta intelov mobile chipset 915 (na intel-ovi strani):
(izsek)
PCI Express* Based Graphics Interface
-PCI Express Architecture support for external graphics devices
-PCI Express Based Graphics interface only supported at core voltage at 1.05V
-One 16-lane PCI Express port (x16 PCI Express port) intended for Graphics Attach
-Fully compliant to the PCI Express Base Specification revision 1.0a
-Base PCI Express frequency support of 2.5 GB/s only
-Raw bit-rate on the data pins of 2.5 Gb/s, resulting in a raw bandwidth per pair of 250 MB/s given
the 8b/10b encoding used to transmit data across this interface
-Automatic discovery, negotiation, and training of link out of reset
-Supports traditional PCI style traffic (asynchronous snooped, PCI ordering)
-Supports traditional AGP style traffic (asynchronous non-snooped, PCI-X Relaxed ordering)
-Hierarchical PCI-compliant configuration mechanism for downstream devices (i.e., normal PCI 2.3
Configuration space as a PCI-to-PCI bridge
-PCI Express Graphics Extended Configuration Space.
-The first 256 bytes of configuration space alias directly to the PCI Compatibility configuration
space.
-The remaining portion of the fixed 4 kB block of memory-mapped space above that (starting
at 100h) is known as extended configuration space.
-PCI Express Enhanced Addressing Mechanism.
-Accessing the device configuration space in a flat memory mapped fashion.
-Uses a 100Mhz differential reference clock
-PCI Express power management support
-Supports both Native and Legacy Hot Plug and PME functions.
Kaj pomeni ta external grafična, ta nizka 1.05V voltaža in 16-lane PCI Express port? Piše da je intended for Graphics Attach. Najbolj me moti na to, da vse kaže na to, da priklopit je možno grafično, naredil pa tega ni, izgleda, še nihče. Prav tako so na servisu rekli, da ne gre. Ali pa je poanta v tem, da se prenosnik avtomatično zamenja namesto nadgradi? Mogoče pa so tisti časi mimo in je le možno nadgrajevati kaj več kot samo spomin? Zakaj bi spet metal ven min. 400€ za novega (+€ od prodaje tega), če stane grafična nekje 50€. Nadgradi se izgleda vse, proc že nekaj časa (glede na info na netu), rame že vedno, grafične pa od prihoda PCI Express vodil tudi (upam). Sedaj rabim samo še nekoga, ki je to priklopil, da mi pove kaj več.
(izsek)
space.
gfighter ::
Sicer mislim, da nimaš prav velikih možnosti, ampak če plata podpira MXM standard bi se načeloma dalo upgradeat. Problem z MXM upgrade karticami je ponavadi hlajenje in pa velikost modulov, ki variira od proizvajalca do proizvajalca.
Catapultam habeo. Nisi pecuniam omnem mihi dabis, ad caput saxum immane mittam
| » | V kateri slot na matični plošči vstavim R9 290?Oddelek: Pomoč in nasveti | 2589 (2453) | Ribič |
| » | lenovo r61 random freezingOddelek: Pomoč in nasveti | 1245 (1215) | Krusell |
| » | Socket 478 pci-e ?Oddelek: Kaj kupiti | 2372 (2170) | Jernej L |
| » | Kako bi se obnesu ta prenosnik?Oddelek: Kaj kupiti | 3062 (2474) | samo112 |
| » | Katero graficno za 80-90k?Oddelek: Kaj kupiti | 1713 (1471) | ghostkop |
