"Lebdeča voda"
"Lebdeča voda"
Saladin ::
Pravkar se igram z pijačo in slamico tako, da vsrkam pijačo v slamico in držim zgornji konec zaprt - voda zaradi podtlaka ne more iz slamice.
Pa študiram - a ne bi bilo kul stati pod eno veliko cevjo, odprto z spodnje strani, z vodo "stoječo" nad tabo zaradi podtlaka na zgornji strani cevI?
Otročje, vem.
Ne vem pa, od čega je odvisno, kako velik je lahko premer cevi, da voda lahko še ostane v njej kljub dovoljšnjemu podlatku zgoraj.
Upam, da je jasno.
NiMH ::
Premer je vseeno kak je, če imaš dovolj podtlaka...
No Comment...
NBA => I LOVE this Game
kozjakovec ::
Dokler je površinska napetost med površino cevke ter vodo dovolj velika,bo voda ostala v cevki,ko pa je teža vode večja(poveča s z premerom cevi) od površinske napetosti pa se steber vode poruši.
Ziga Dolhar ::
Vprašanje fizikalnega neznalca:
Če bi torej imeli cev s premerom recimo pol metra, in "dovolj podtlaka", da bi stvar držalo gor, nato pa bi stopil pod ta steber in v vodo recimo "vtaknil prst" [od spodaj]. Kaj bi se zgodilo?
https://dolhar.si/
Saladin ::
Površinska napetost pa je odvisna od površine, ki jo zajema voda - vendar večja površina vode pomeni večjo težo in zato ne moreš narediti velikega prmera cevi, ki bi zadržal steber vode?
  • spremenil: Saladin ()
BluPhenix ::
Ziga, bolj zanimivo je že kaj bi se zgodilo, ko bi samo stopil pod tak steber. Tlačne razmere pod njim bi se nekoliko spremnile, dovolj za rušenje stebra? To naj bolj kakšen fizik pove :D
Podpisa ni več, ker so me poskušali asimilirati.
Thomas ::
Dokler ne bi površina stropne vode nekoliko zavalovala, za kar relativno hitro poskrbi vsaj termika, bi voda tako lepo tako nad teboj. Ko bi pa vtaknil prst vanjo, bi se vsulo dol po tebi.
Ali drugače rečeno. Rešitev idealiziranih enačb fluidov, je za tale primer taka, da voda stoji gori, dokler zunanja sila ne poruši idealnost njene površine.
Thomas ::
Lahko pa idealnosti površine nekoliko pomagaš. Poln kozarec vode prekriješ s papirjem in dovolj spretno obrneš. Voda ne bo stekla ven.
Sej je jasno, ane?
kozjakovec ::
Zato ker papir prepreči dostop zraka,ampak stvar je še vedno v premeru cevi ter med razmerjem med površinsko napetostjo in težo tekočine.
Thomas ::
Misliš? Kaj pa če je voda zamrnjena? Kako pa to razlagaš?
Thomas ::
Ali pa če je samo po vrhu (se reče dnu) tanka plast ledu?
A bo tko kot sem reku, ane?
Saladin ::
Potem je vsa skrivnost v njeni (vodni) nepoškodovani površini?
Kateri - samo tej na dnu (vrhu) ali tudi tisti ob notranjih stenah?
Kaj pa plast olja na tej površini namesto ledu?
Tarzan ::
No, po mojem, dokler ni dovolj velika motnja, vode ne bi dobil na glavo. Odvisno je verjetno od tega, ali bi prst notri rinil ob robu cevi, ali pa čisto na sredini, ali bi zaril notri samo del nohta ali roko do komolca,...
Sicer pa, saj lahko poskusiš, v slamico normalno daj vodo, potem pa simuliraj prst s kakšnim zobotrebcom. Improviziraj ;)
antonija ::
Iz slamice je kar problem spravit vodo ven ce ohranjas podtlak. Pri vecjih premerih rabis pa dokaj idealno povrsino ce noces da se vse zlije ven. Probaj s kaksno cevko z 10cm premera (lahko tudi 5cm), pa povej koliko ms bos uspel zadrzati vodo v cevi...
Višina vleka/črpanja vode
217650 (7298) korenje3
Pretakanje tekočin
173430 (3106) dzinks63
zakaj se mehurček prime stene kozarca
61681 (1460) zee
Eno strogo fizikalni (ne matematično idealizacijski) problemček
443177 (2111) Thomas
Robot po poteh Jezusa
123860 (3860) Izi
