WinXp in ADSL
WinXp in ADSL
eskimcek ::
Pa to ni res. Vceraj sem se tri ure drekal s to zadevo in mi ni ratal nastimat!Torej, po svezi instalaciji WinXp sem nalozil se ADSL odjemalca, ki sem ga dobil na Siolovem cd-ju.Tudi mrežno je lepo zaznal.Potem, pa ko hoče vzpostavt povezavo skos piše, da ne more naložit Tap.Unable to load tap!Pa kvaje to za en shit?In že ko hočem napravit novo povezavo napise unable to load tap in v oklepaju pokaže celo ime mrežne kartice.
Res hvala za pomoč!;(
webcreator ::
Pejd pod iskanje(kao) pa si tam poglej stare poste ... Maš opisan postopek kako instalirat ADSL pod XPji, ki majo svoj PPPoE za broadband connections ...
To all the virgins: "Thanks for nothing!"
3LeR. ::
pihnu si ga k si instaliru un sranje od siola.
tist vrž dol pa pejt Network connections>New connection wizard>Connect to the internet>setup manualy(neki tacga)>Connect using Broadband connection.
pol pa tam sam vse nastimas (pasword user itd...) pa dela bp
iration ::
ej 3ler, a misliš da bi tud drugi na ne-xpjih kaj profitirali s tem winblows network connection wizardom? thanx
Tudi jaz bi imel kakšno pravico rad v življenju. Npr. pravico do tega, da delam
12 ur na dan in sem za to nagrajen s strani delujočega ekonomskega prostora, ne
pa kaznovan s strani Salmoneličevih gremlinov. - NavadniNimda
YiMMi ::
sem si glih danes naredo XP gor....
morem rect kar se tice ADSL-ja rula.....
meni dela ADSL do 30-40% hitreje
sem testiro na
http://bandwidthplace.com/speedtest/
prej sem mel vedno okrog 20-25 kilo prenosa
nikoli vec (na tem testu seveda)
sedaj pa imam od 45-54kilo......
mislim da je to odvisno od klienta...al pa driverjev za omrezno ....
Jebeees Olimpijo ...jaz ljubim Maribor..
Jaz ljubim Maribor.....Jebes Olimpijo.......
eskimcek ::
Vse deluje, torej hvala za pomoc!Mislim, to sam ne bi sigurno naredu!
BigFoot ::
Yimmi> lahko ti zatrdim da nima veze al mas XPje al pa kaksen drug OS. vcasih sem mel neki cajta XPje sedaj sem pa spet na 2000ki in mi pod obema OSoma ADSL dela popolnoma enako.
LG 77CX OLED TV; Marantz SR6010 7.2: 5x Focal Sib, 2x Focal Cub, 2x Focal
Little Bird; PS5 Pro, Xbox Series X, PS4 Pro, Xbox One, PS3, Vero 4K, Samsung
UBD K8500 4K UHD, Philips BDP2180/12
Kaiser ::
Jest mam pa problem s sharanjem interneta preko lokalne mreze. Na racunalniku z ADSL modemom lahko dostopam do vseh strani, medtem, ko na clientu do nekaterih strani sploh ne morem (poizkusil sem www.divx.xom, www.epanorama.net, www.divx-digest.com in se nekatere). Na serverju so W2k na clientu pa Win XP. Se komu kaj sanja?
"Very funny, Scotty. Now beam down my clothes!"
YiMMi ::
BigFoot....jaz sem vcasih imel 98....sedaj pa imam XP-je.....
in razlika je pa se lahko ti na glavo postavis.....tu so rezultati...
Win 98....:'(
98
tu pa so xp-ji:P
xp
  • spremenil: YiMMi ()
[t502] ::
Pa ne mors si merit tocno speed test zato ker je server v tujini in signal potuje ogromne razdalje in razne centrale itd...
Ce hoces met (dokaj) tocen rezultat skinnaj nekaj dol z domacega serverja :P
  • spremenil: [t502] ()
YiMMi ::
res je da ja server v tujini....res je da so rezultat razlicni ....
res pa je tudi....
1.
Da mam ADSL 1 mesec....in da sem mel cel ta mesec gor Win 98 in da nisem na tem testu nikoli imel vecjega prenosa od 25 kilo na sekundo....sedaj ga nimam nikoli pod 40 kilo....najvec sem ga imel celo 54....
a ni to cudno...mislis da so glih tisti dan ko sem si XP-je gor dal na tem serverju kaj pohitrili prenos:Pne verjamem!
2.zelo lep primer za DLL je ambasada gavioli
ki ima file na siolovem serverju.....
prej...je v povprecju delalo od 30-40kilo...vcasih tudi do 50......
sedaj Nikoli pod 50kilo.....v povprecju med 55-65 kilo.....
3.Strani mi odpira obcutno hitreje....
No to so moje ugotovitve...pa lahko rece kdo kar hoce.....Ne trdim da je to zaradi XP-jov....verjetno je zaradi drugih driverjev za omrezno in drugega klienta....
DRUGACE PA,RAZLIKA JE!!!!!!!!:):)
webcreator ::
54? kok mate vi drugač prenose? Men konstanto vleče dol cca 64, včasih se mu pa zmeša in skoči na 105, potem pa se ustavi na 79 ... A to sploh prou kaže?
neki123 ::
Jaz naprimer z kakšnega dodrega ftp-ja potegnem recimo 700mb dolg divx v 3 urah in 10 minutah. Če malo računamo, dobimo nekaj več kot 60kb/s. Vsi ostali testi so prekratki, da bi lahko testirali.
ToniT ::
512 kbit per sec deljeno z 8 bit (v enem Bytu) = 64 KByte per sec!!!
zile ::
YiMMi se strinjam s tabo. Win98 +siol driver = crap. WinXP + vgrajen protokol za adsl+cabel = brzina na višku.
BigFoot ::
ja men tako pod 2000ko kot pod XPji vedno vlece malo preko 60KB/s
[t502] ::
Jaz sem pod XP isto pa ADSL dela super. Ce je hiter server brez skrbi potegne 55-63k/sec
hmm kolk pa jaz vem lahko uporabis RASPPPOE, ki je zastonj na Win9x, prav?
Voyager ::
Po frisni namestitvi XPjev sem poskusal nastimati se adsl preko vgrajenega pppoe ampak je ta opcija zamegljena in se je tako ne da izbrati. Kaksen nasvet kako zadevo popraviti, da bi xp ji dovolili namestitev adsl-a ?
YiMMi ::
kero verzijo XP-jev pa mas......??
Voyager ::
XP Pro.... zanimivo da zadeva deluje v Win98 (seveda s tistim Siolovim progyem)
  • spremenil: Voyager ()
YiMMi ::
nisma se najboljse razumela ....
verzija....Windowsa????????????
Idi v comand prompt....tam ti pise verzija winsa.....
ce ne pa napisi not ver
jaz mam 5.1.2600 kar gre za koncno verzijo....
mogoce mas kaksno beta razlicico......
kaj pa vem....????????
Voyager ::
Imam enako kot ti, najnovejso verzijo.
Se pravi, moralo bi delovati takoj brez da namescam kakrsne koli programe ?
YiMMi ::
hmmm.to mi je pa cudno....kaj pa ce je spor omrezna.????
drugace pa bi moralo delat ja.....
webcreator ::
Kake mate pa kej izkušne v KaZaA-ju? al uporablate ker drug p2p software ...
Chessman ::
Eno majhno vprašanje ?
Kako XP-je prepričati da ob zagonu vspostavijo tudi ADSL povezavo na internet.
Kaiser ::
Startup... To bi moralo delat. Men v W2k dela.
  • spremenil: Kaiser ()
garry ::
Za nastavitve ADSL v XPjih je priporočljivo pogledati http://www.carricksolutions.com/windows...
Chessman ::
Garry hvala za ta lep link
rešil svoj problem.
ADSL ?
Oddelek: Omrežja in internet
398598 (5329) BlazP
Za vse ADSLejevce
483298 (1948) BC3
ADSL & siol
211834 (1224) blabla
ISDN
322102 (1619) Hux
ADSL - koji ku***! 10kB/s
101449 (1002) Blizz
