razvrstitev števil (za genije k to iz glave)
gaso ::
Problem je sledeč:
recimo recmo v excelu oz. bazi imaš 1000 števil. Vsaki od teh vrednosti bi pa rad v sosednjo celico dodal uvrstitev glede na velikost - se prav najmanjša vrednost od vseh 1000 števil ima cifro 1 največja pa 1000. Upam, da sem razumljiv napisu...Rabu bi formulo, geniji mal pomagite no.
torej:
0,5 1
1 2
8 5
2 3
3 4
Sej pri 20tih cifrah še nakak gre to razvrščanje ampak pr večjih zadevah...
lp gaso
Mercier ::
V excelu je tole nemogoče narediti hitreje kot z excelovim sortom. Naredil sem nekaj takega z formulami (brez VBA), ampak je bistveno počasneje.
Lahko ti sicer napišem v VBA, ampak sort je še vedno hitrejši. Pravzaprav bi ga v kodi pravtako uporabil.
gaso ::
Ma sort je ok samo jz bi rad vrednosti pustil na svojih mestih v bazi in zraven dodajal uvrstitev. A s formulam pridem skoz?
Red_Mamba ::
probi to varjanto:
skopiraj cifre dva stolpca desno
razvrsti po velikosti
v desni stolpec oštevilči
potem pa primerjaj original stolpec s skopiranim in prepiši pripadajočo številko
Red_Mamba ::
evo mam še bolj simpl rešitev:
zdupliraj številke v nov stolpec in ga uredi po velikosti
v naslednji stolpec daj številke od 1 do ? po vrsti
potem pa še enkrat razvrsti originalni stolpec tako da se sosednja dva tudi uredita in voila!
Red_Mamba ::
no sm mal zajebu :\
tko nared
poleg svojga stolpca daj še dva z številkami od 1 do vsote tvojih števil
sedaj označi tvoj stolpec in enega od dodanih
uredi tvoj stopec po vrti (tako se sosednji tudi premeša, zapomni pa si vrstni red originala)
sedaj vse tri označi in uredi po drugem stolpcu (tisti ki je bil prej od 1 do vsote in si ga pri 1. opravilu označil)
drugi dodani stolpec ima sedaj vrtni red po velikosti tvojega originala.
Mercier ::
S formulami prideš skos, ampak je bolje z navadnim sortom. Probaj tole, pa če ti je OK, lahko dodam še nekaj spremenljivk, pa bo čisto uporabno. Trenutno je zadeva v glavnem posneta in dela samo na tistem obsegu, ki je napisan. Se pa da hitro urediti.
Zagnati moraš makro.
  • spremenil: Mercier ()
pomoč excel (strani: 1 2 )
Oddelek: Programska oprema
5810322 (5899) -JM-
Excel Težava - fukncija
203247 (2940) smetko
[Excel]Kako izvleči vrednost?
Oddelek: Programiranje
224335 (4058) Mobidick
Pomoc pri Excelu
182309 (2304) jerneju
excel
182003 (1721) mikko
