win 2k in mreza
win 2k in mreza
navigator ::
Soocam se z enim problemom. V mrezi imam cca 15 racunalnikov, mesano 98 in 2k sistemi ter 2k server. Zadnji pc (w2k) ki sem ga priklopil ima obupne probleme z dostopom do mreze - beri zelooo pocasen pretok. Glede na to da ima instalirane vse protokole tako kot ostali, mi ni jasno v cem je trik - najbolj zanimivo je da ce ga povezem direktno z cross over kablom na drugi w2k dela popolnoma normalno, takoj ko pa ga priklopim nazaj na hub pa super upacasnitev.
Mreza je 10/100, na 16 3com switch.
Ima kdo se kako idejo, kaj bi to lahko bilo??
tx
Mercier ::
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Browser\Parameters
IsDomainMaster - parameter mora biti na vorkstejšnu False in na serverju True
MaintainServerList - vorkstejšnu daj False.
navigator ::
Spremenil, pa ni spremembe ...
Mercier ::
Sicer je zadeva mišljena bolj takrat, ko se mašina ne "vidi" na mreži, ampak probati se je pa splačalo, no ja, ni se.
Mercier ::
Malo bom še bluzil na slepo: si probal z drugim kablom, oziroma portom?
navigator ::
Sem, pa ni spremembe. Zacel bom sumiti mrezno kartico, ceprav mislim da je ta OK.
Hvala za odgovore!!
Tomi ::
Misliš ali veš?
Ker to je lahko zelo pomembno, jaz sem se pri kolegu ubadal z mrežo eno uro, napak sem ugotovil, pa je PCI slot skurjen.
metrodusa.blogspot.com
navigator ::
Na zalost vem, saj zadeva pri direktni povezavi dveh masin z cross over kablom deluje bp. Ko pa ga priklopim na switch pa spet super slow down. Bom poskusil se z drugo mrezno.
Tuš IPTV
Oddelek: Zvok in slika
122382 (2021) bbenci2
deljenje mrežne povezave
Oddelek: Omrežja in internet
71317 (1224) Saladin
Laik v postavljanju mreže z dvema pc-jema..prosim pomagajte
51301 (1270) kanabis
Lokalno omrežje?!?
61283 (1110) sash
kako spraviti dva računalnika na en kabelski internet
111671 (1459) Tomi
