Forum » Strojna oprema » COMMANDO + C2D E6600
delpier ::
Imam eno vprašanje.
Kakšna teperatura je normalana za zaprt računalnik, v sobi imam 23 stopinj.
Temperaturo gledam v biosu, pc je čisto nov še brez windowsov, torej je to najnižja tem ki bo kadarkoli.
CPU TEMP 45 C
MB TEMP 35 C
CPU FAN SPEED 2122 RPM (SERIJSKI)
Imam ga že eno uro tako prižganega in je skoz isto 45/35.
A JE TO PREVEČ GLEDE NA TO DA PC NE POČNE NIČ, JE V BIOSU, KOK BO POL KO BO OBREMENJEN.
Če pa zmanjšam vrtlaje v biosu na silent, optimal, ... pride na 50 c.(v biosu)
Imam še tri 120mm fan na ohišju ki se vrtijo z 980 rpm.Če zmanjšam vrtlaje fanov na ohišju pa nareste temp. za stopinjo do dve.
CPU TEMP 45 C
MB TEMP 35 C
ASUS COMMANDO/C2D E6600/8800GT/4X 1Gb RAM/WD 900 Gb/LC 6550GPV2/LIAN-LI PC7SE B
delpier ::
No pol ste me mal pomirili, se mi je že malo čudno zdelo.
Ker hlad/vent mi priporočate, imam v eni trgovini v dobrem 30 eur bom še neki dodal pa bom vzel neki novega.
Predvsem bi veliko dal na glasnost, čim tišjega, kaj naj vzamem.
Scythe INFINITY SCINF-1000 tole paše na moj procesor in ploščo?
Tale je dober ne?
Predvsem me zanima če je tišji od mojega serijskega, da bolje hladi je že samoumevno.
Seveda mislim tišji na enakih obratih.
Tale je dober ne?
- spremenil: delpier ()
amigo_no1 ::
hladilnik:
http://www.scythe-usa.com/product/cpu/0...
Najboljše boda pošlješ mail na support (skupaj z natančnim podatkom katero matično ploščo (+model matične) imaš)
IVo ::
Seveda da gre gor... Kr mene vpraš
. Če bi pa mal pobrskal po netu ali pogledal prtirdilni mehanizem, ki je isti kot pri intelovem stock hladilniku, bi tudi ti vedel isto.
M-XXXX ::
Najbr je bilo mišljeno če paše gor- glede na pasivne hladilnike in ostalo! Na P5W DH DELUXE Infinity paše, malo primerjaj prostor okoli procesorja med tvojo in mojo matično pa boš videl!
delpier ::
Sem ga kar naročil, upam da bo pasalo.
delpier ::
Tehta 960g, a ni to preveč!!!!
El Barto ::
A to uporabljaš še un ventilator, ki je zraven za heatpipe na plati hladit al si brez ?
Jaz imam na svoji v kombinaciji z E6300 temp. na procu cca 47°C in temp. plate 45°C v biosu, k je pa kaka igra gre pa proc na 50°C, plata pa ostaja na 45°C. Če pa počiva v Win pa je proc na 38°C, plata pa nekje na 41°C. Grafika GF7900 GT pa dela od 53 - 73°C.
Odišje pa ima dva dodatna ventilatorja (en noter, en ven) pa enega v ohišju, ki piha čez kartice.
Zgleda pa takole (drati so sedaj malenkost bolje urejeni):
"You cannot be a true petrolhead until you've owned an Alfa - until you've
experienced that rollercoaster of pain, disappointment, and agony for that
brief moment when everything works and you're on a nice road". Jeremy Clarkson
Čmrlj ::
moja commando pa e6600 30 teden pridejo enkrat drug teden, in v izdelavi imam kontejner za LN2 pol pa da vidite ta high FSB
delpier ::
Ne ne uporabljam unega fana od commanda, sej tisto je za hlajenje procesorja ne plate. P še to za pasivno hlajenje, ker če ga daš gor ti zrak stran piha ravno tam kjer bi moral it ven.
Še to ne vem če bi ga zdej montiral pri infinity, ker bom dal ventilator na uno stran kjer so rami da bo pihal zrak nazaj direkt na un ventilator ko je zadaj na ohišju in bo posrkal ven topel zrak, samo imam problem ker ne vem kako bi dovedel več svežega zraka v ohišje. Zdej imam 3x 120mm vente. Vse na 950 rpm. Razmišljam da bi vhodnega spredaj povečal na 1050 in ostala dva zmanjšal na 850. Ker po moje ohišje ne dobi dovolj pretočnega zraka, ven ga gre dovolj samo not malo manj. A imam prav?
Ni mi logoično da dva venta z isto močjo pihata zrak ven samo en pa not.
No bom malo probaval pa bomo videli.
Oz sej to naredi kao en podtlak in ga hitreje vleče not, imam prav?
No bom pameten ko bom zmotiral in poročal.
Samo povejte mi kako prilepim sliko.
Še vedno nisem dobil windows že od ponedeljka čakam, to je kot da bi dobili novi avto in ga lahko samo gledate ;), ker ni registriran, da bi ga lahko vozili.
No upam da jih danes dobim, me že ubija to čakanje.
El Barto ::
Vprašal sem zato, ker mi ni jasno zakaj ja tvoja temperatura plošče za 10°C nižja kot moja. Mogoče ja pa moje ohišje, čeprav ni bilo neke velike razlike brez stranice (par stopinj). Imam pa dva 80mm mentilatorje na polno (12V), so pa starejše izdelave, brez merilnika vrtljajev, ampak izbrani iz mnogih za dober in čim manj slišen pretok zraka.
Pa ja vem, da tist ventilatorček ne smem uporabit, če je box hladilnik na procu, pač ni mi jasno zakaj taka razlika.
delpier ::
Naložil sem windowse in zdej imam program pc probe II kjer kaže vse temp.
CPU 33 C
MB 32 C
CPU FAN 1985 RPM
aMPAK ZDEJ IMAM ODPRT PC, GA BOM ZAPRL
IMam pa drugo vprašanje vklopil se mi je alarm ker je na vcore 1.14 v zraslo na 1,28v za sekundo ali dve potem šlo nazaj dol, Kaj je to? Je nevarno.
Pa skoz se je drl alarm za ventilatorje od ohišja ker delajo 120mm na 950rpm, tam je pa 1000rpm minimum, sem kr izklopu alarm za te fane-k ni gre na živce.
Sam uno me pa res zanima če je kaj narobe vcore iz 1,14 na 1,28.
Zdej je skoz konstantno 1,14.
Aha zdej ko sem zagnal par programov je šlo na 1,15 pa potem 1,21 ko sem pa ugasnil pa nazaj na 1,14 in miruje.
Med tem ko to pišem sem zaprl ohišje in temperature
cpu 37
mp 33
cpu fan 2008
to je zdej po 5 minutah zaprtega mislim da bo tako ostalo ker se je ustavilo po počasni rasti.
Sam zakaj so v biosu višje temperature kot tukaj.
Sem zagnal celo paniko in naročil infinity, zdej pa vidim da mi sploh ne bi blo treba. No verjetno je vseeno dobro da bo bolje hladilo.
CPU 33 C
MB 32 C
CPU FAN 1985 RPM
cpu 37
mp 33
cpu fan 2008
El Barto ::
Verjetno se je morala pasta na hldilniku malce stopit in lepo razpopredit, kakor tudi v smam procesorju.
Ja men se je na začetku tudi skoz dru alarm za temp. plate (45°C), voltažo (1.28 preveč, tam okrog 1 pa premalo) pa za ventilator napajalca (pod 1000) ... uglavnm traparija ... povečal nastavitve ...
Po malenkost manj kot 2 urah in sobni Temp cca 22°C je CPU na 38°C, MB na 45°C PSU fan na 1205 rpm, CPU fan pa na 1962 rpm.
Pa še ena slikca, kako nabasano imam vse skupaj glede kartic:
- spremenil: El Barto ()
delpier ::
zDEJ MI NI PA NIČ VEČ JASNO, prej je pisalo nominal value - 1,15 v, zdej piše pa 1,23
current value je pa od 1,14 do 1,28 (1,18 1,22 1,28 ,1,21) itd
Spreminja voltažo med tem ko laufa scan virosov. a je to normalno?
No zdej je cpu 38 c največ med scan je blo pa 42c.
Plata je pa skoz 34c oz največ je bila mislim da 37.
No zdej se je spet voltaža vcore ustavila na 1,14 ko nič ne delam.
Torej se ta voltaža med delanjem pc-ja spreminja al bi mogla bit konstantna?
Ja ko nekaj poženem se spremeni na več vse ostale voltaže so konstantne.
El Barto ::
Voltaže za vse komponente (CPU, RAM, PCI-E) se spreminjajo glede na potrebo, se pravi je normalno.
delpier ::
Sem zmontiral infinity, noro
Zdej ko sem zmontiral infinity sem zmanjšal za 100 rpm tudi ventilatorje na ohišju.
Temp je pri odprtem pc
zdej:
cpu 32
mb 32
cpu fan 1222 rpm
prej :
cpu 36
mb 33
cpu fan 1985 rpm
Temp pri zaprtem zdej
cpu 35
mb 32
cpu fan 1222 rpm
prej
cpu 41
mb 34
cpu fan 2033 rpm
Ful počasneje dela tudi fan od cpu, samo imam en problem, originalen vent. je imel 4 žilni kabel in na mb je konektor za 4, na infinity je pa 3 žilni, sicer paše gor ampak a lahko kako pretvorim ta 3 žilni v 4 žilni po moje ne dela q-fan, ampak ima skoz iste obrate 1222rpm.
Zadovoljen!!
zdej:
cpu 32
mb 32
cpu fan 1222 rpm
prej :
cpu 36
mb 33
cpu fan 1985 rpm
cpu 35
mb 32
cpu fan 1222 rpm
prej
cpu 41
mb 34
cpu fan 2033 rpm
Zadovoljen!!
| » | Ali je ta temeperatura normalna ? (strani: 1 2 )Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 10618 (9437) | Pro_moted |
| » | 3 pin to 4 pin CPU connectorOddelek: Hlajenje in modifikacije | 4145 (2970) | Miha20 |
| » | Temperatura cpuOddelek: Hlajenje in modifikacije | 3478 (2250) | rejven |
| » | Super tih hladilnik za procesor (strani: 1 2 )Oddelek: Kaj kupiti | 7656 (6511) | TOP |
| » | Zračno hlajenje za Core 2 Duo E6400Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 2333 (1778) | schurda |
