Forum » Strojna oprema » vprašanje: 4 ram sloti
slovenec2 ::
Zanima me, a je kaj performance decrease, če se zasedejo vsi 4 ram sloti na matični. Se spomnem, da sem nekje prebral, da ni priporočeno imet vse 4 zasedene.
Torej: ideal 2 slota - dual ch
3: bad ... ne morš met dual ch
4: ?? good or bad ?! V teoriji bi se dalo laufat dual chanel, sam a ima kak 'side-effect' če so vsi 4 sloti zasedeni?
Thx for the info!
Thx for the info!
kixs ::
Kdo ti je rekel, da s tremi sloti ne mores imet Dual Channel ?!
Pri starih Nforce2 platah in se to ne vseh, so bili problemi, ce si imel vse slote polne. Zaradi tega nisi mogel dobro navijat FSB. Pri novih tega ni vec.
DJ MartiNi ::
Pri moji GigaByte GA-K8NXP-SLI u navodilih piše da plata sploh ne podpira treh modulov.
No ja...sem probal...stvar se je pržgala....windowsi so se pa uprvo sesuli. Po restartu pa je delalo...ampak brez dual-channel.
Je pa vse skp malo bolj obremenjeno...če maš štiri module. Dejansko sta dva modula najbolj optimalna izbira...če ti plata podpira dual-channel.
Ryzen 7 7800X3D/MSI B850 Edge Ti Wifi/2x16GB G.Skill Ripjaws S5 6000/RX 7900 XT
Ryzen 7 5700X/ASRock B550 PG Velocita/2x16GB G.Skill Ripjaws V 3600/RX 5700 XT
AMD FX-8350/ASRock 970 Extreme4/2x4GB Kingston HyperX Beast 2400/R9 270X
Poldy ::
Na moji Gigabyte 7NNXP imam tri ploščice (2x256 1x512), pa mi na začetku piše "dual channel". Ker imam še en slot prost, bom v kratkem brez slabih občutkov kupil še enega. Je pa tudi res, da mi v navodilih piše 2x dual channel.
AndrewSmith ::
Ce se ne motim dela Intel bolje z 4imi palckami kot dvemi,ce ne navijamo,AMD pa
ima kar nekaj tezav tu
1)Venice3200/DfiUltraD/2x512UltraX-BH5/X800Xl/LG DVDRW/Seagate320Gb
2)3xTechnics1210MK5/FinalScratch/DJM600/SennheiserHD25/
2xProel15A@250rms/1xB&C 15"@750rms
ender ::
Pri AMD Socket939 procesorjih se ti je hitrost zmanšala na 333MHz če si imel vse štiri slote polne.
Good Guy ::
Najboljše za preforamnce je dual chanel s tako kombinacijo da imaš da slota polna
http://goo.gl/7ItKpU
Naj računalnik dela za vas^^
ombre ::
Imam 939 Gigabyte in 4x 1 GB ram, dela dual channel na 400 Mhz.
OmbreMan - Galaxy of knowledge
zee ::
na DFI Ultra-D se sistem sploh ne zažene, če imaš vse štiri slote polne (z gigabajtnimi moduli)
zgleda napaka v dizajnu ...
zee
DJ MartiNi ::
Na GA-7NNXP sem probal s štirimi moduli (4x256MB)...delalo brez vsakega problema.
Na GA-K8NXP mam ravno tako 4 module (2x512MB+2x256MB)...dela brez vsakega problema na trenutno 205MHz (oz. 410MHz DDR).
Sem pa slišal da nekatere plate ne prebavljajo 4ih modulov.
Poldy ::
Sem včeraj probal, deluje mi s 4mi palčkami. Je pa res, da praktično ni bilo razlike med 1GB ali 1,5GB, tako da sem ram vrnil nazaj.
Cveto ::
Moje izkušnje:
DFI LP UltraD, fsb 240mhz:
2x512 + 2x256 - Dela vendar prestevi na 333. Ročno dela tudi na 400, vendar samo z T2
4x512 - ne dela! (dela samo na fsb200)
Asus A8N-E, fsb 270mhz
4x512 - Dela vendar prestevi na 333. Ročno dela tudi na 400, vendar samo z T2
2x512 + 2x256 - Dela na 333, T2
4x512 - Dela, T2
Vsi rami so identični - Transcend Jetram, s tem da so 256 mb samo enostranski.
V bistvu mi na ASUS plati dela v več kombinacijah, je pa kar nekako pravilo, da pri zasedenih 4 slotih samodejno prestavi na 333 in da je potrebno vklopiti T2 timinge.
Kakršnokoli navijanje rama pri takih kombinacija seveda odpade, ker je sistem že tko manj stabilen kot normalno.
4x512 - Dela, T2
| » | RAM vprašanjeOddelek: Strojna oprema | 2727 (2382) | Blinder |
| » | Kratko vprašanje o RamuOddelek: Kaj kupiti | 1586 (1367) | HIP_HOP |
| » | Se sploh splača dodati RAM, DualChannel, 1T 2T?Oddelek: Strojna oprema | 1626 (1626) | Sc0ut |
| » | Navijanje na deklarirano frekvencoOddelek: Navijanje | 2469 (2191) | strumf666 |
| » | dual channel vprasanjeOddelek: Strojna oprema | 1994 (1752) | Zheegec |
