plošča gigabyte GA7VTXH+
Cwetto ::
Zanima me, kako se obnese plata iz subjekta.
Kateri bios ima (award, ami), kako se da navijat....
RY,
http://cwetto2000.tripod.com
Klepetalnik 1.2 - slovenski forumi na dlani
http://www.ruleless.com/klepetalnik/
JanezH ::
vredu,
ami (dual bios),
nisem sprobaval
8-)
krucymucy ::
Sicer mam VTXH, samo je razlika le v ATA133 podpori...
Amijev bios, ki pa je presenetljivo podoben awardovem...
navija se pa bl tko... množilnik prek dip stikalc... fsb pa v biosu do 161... jest mam trenutno TB1.33@1.55 (155FSB)...
voltažo mam tud v bios-u sicer tko +5%; +7.5%+; +10%... to pa v mojem primeru znese 1.92V ... kar je največ kot dajo plate po default-u...
Buggy ::
Mislim da + verzije z ATA133 ne mores se dobiti v SLO.
Morda pa se motim...
Matevy ::
Jst mam tut to plato pa TB1,33 pa sem ga s fsbjem navil samo na 147Mhz (1,47GHz) brez visanja napetosti :) Tudi drugace je plata stabilna in sem zelo zadovoljen, pa se pocen je bla >:D Ma tud DUAL ami bios, samo baje da ne deluje (ce prvega napacno prepises se vklopi drugi, baje pa da potem sistem zamrzne, je pisalo v nekem testu :( Pozitivna stran plate je tut integrirana mrezna :\
krucymucy ::
Dela dela... sam ni to pisalo v testu! tam je pisalo da se ob previsokem OC-ju... in po zamrznitvi sistema bios avtomatično prepiše v default, kar pa je moteče saj sledi ponovno nastavljanje bios-a ... kar pa se po nekaj posegih navadiš na pamet....
No TO je edin problem, ki me moti...
Matevy ::
Potem si pa ti bral drugi test. Mogoce so imele problem pa samo prve verzije plat?
Kako pa imas ti nastavljen bios? Katerep paramatre spreminjas?
krucymucy ::
configure SDRAM speed: Disabled
SDRAM CAS latency:2 (itaq)
SDRAM command rate: 1T
kaj je to zadnje ne vem še, sam pa dela mal bolj kot pa 2T...
Voltažo mam pa na full...
PC Mark 2002 (strani: 1 2 3 4 5 )
Oddelek: Navijanje
20615640 (12053) DjTonic
Memory Benchmark @ Sandra
Oddelek: Navijanje
332186 (1480) pop
Tb 1,4 & abit kt7
Oddelek: Navijanje
231563 (1292) ||_^_||
Vsem lastnikom AMD Tb 1.4 Ghz
Oddelek: Navijanje
181556 (1234) reXor
AMD Tbird 1.33ghz pa DDR Ram ? Kera plata ?
272078 (1848) evoice
