Forum » Strojna oprema » plošča gigabyte GA7VTXH+
Cwetto ::
Zanima me, kako se obnese plata iz subjekta.
Kateri bios ima (award, ami), kako se da navijat....
RY,
http://cwetto2000.tripod.com
Klepetalnik 1.2 - slovenski forumi na dlani
http://www.ruleless.com/klepetalnik/
RY,
krucymucy ::
Sicer mam VTXH, samo je razlika le v ATA133 podpori...
Amijev bios, ki pa je presenetljivo podoben awardovem...
navija se pa bl tko... množilnik prek dip stikalc... fsb pa v biosu do 161... jest mam trenutno TB1.33@1.55 (155FSB)...
voltažo mam tud v bios-u sicer tko +5%; +7.5%+; +10%... to pa v mojem primeru znese 1.92V ... kar je največ kot dajo plate po default-u...
Matevy ::
Jst mam tut to plato pa TB1,33 pa sem ga s fsbjem navil samo na 147Mhz (1,47GHz) brez visanja napetosti :) Tudi drugace je plata stabilna in sem zelo zadovoljen, pa se pocen je bla
Ma tud DUAL ami bios, samo baje da ne deluje (ce prvega napacno prepises se vklopi drugi, baje pa da potem sistem zamrzne, je pisalo v nekem testu :( Pozitivna stran plate je tut integrirana mrezna
krucymucy ::
Dela dela... sam ni to pisalo v testu! tam je pisalo da se ob previsokem OC-ju... in po zamrznitvi sistema bios avtomatično prepiše v default, kar pa je moteče saj sledi ponovno nastavljanje bios-a ... kar pa se po nekaj posegih navadiš na pamet....
No TO je edin problem, ki me moti...
Matevy ::
Potem si pa ti bral drugi test. Mogoce so imele problem pa samo prve verzije plat?
Kako pa imas ti nastavljen bios? Katerep paramatre spreminjas?
krucymucy ::
configure SDRAM speed: Disabled
SDRAM CAS latency:2 (itaq)
SDRAM command rate: 1T
kaj je to zadnje ne vem še, sam pa dela mal bolj kot pa 2T...
Voltažo mam pa na full...
| » | PC Mark 2002 (strani: 1 2 3 4 5 )Oddelek: Navijanje | 15640 (12053) | DjTonic |
| » | Memory Benchmark @ SandraOddelek: Navijanje | 2186 (1480) | pop |
| » | Tb 1,4 & abit kt7Oddelek: Navijanje | 1563 (1292) | ||_^_|| |
| » | Vsem lastnikom AMD Tb 1.4 GhzOddelek: Navijanje | 1556 (1234) | reXor |
| » | AMD Tbird 1.33ghz pa DDR Ram ? Kera plata ?Oddelek: Kaj kupiti | 2078 (1848) | evoice |
