Blue screen...
Blue screen...
Ursus ::
Pri pol leta starem računalniku se mi je občasno pojavljal blue screen, kar pa sem odpravil tako, da sem odkljukal ponovni zagon ob napakah.
Sedaj pa sem vse skupaj formatiral in na novo instaliral Win XP SP2 (licenčne). Pogosto se mi je začel pojavljati blue screen (kernel error...) in samodejni ponovni zagon, ko pa sem spet odkljukal ponovni zagon ob napakah mi je (kasneje) zaustavilo sistem in javilo v blue screen-u:
*** STOP: 0x000000F4 (0X00000003, 0X8906020, 0X8906A194, 0X805 D1140)
Kakšna ideja?
hvala
Ursus ::
Pa napiše se še: DUMP OF PHISICAL MEMORY
Ponavadi naj bi bil vzrok v strojni opremi oz. driverjih, v mojem primeru pa je vse kot je bilo prej, le win so drugi.
amigo_no1 ::
Preveri disk z Diagnostičnim orodjem proizvajalca.
Diagnostična orodja in reševanje podatkov s trdih diskov
Testiraj ram z memtest86.
Preveri temperature procesora, matične plošče, diska.
Imaš kaj navito ?
  • spremenilo: amigo_no1 ()
denial ::
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;330100
http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/ms797140.aspx
Pred časom sem imel na prenosniku identičen error. Po pregledu sistema z diagnostičnim orodjem sem odkril kritično napako na disku. Ni mi preostalo drugega kakor nakup novega diska. Poženi diagnostično orodje in upaj na najboljše...
SELECT finger FROM hand WHERE id=3;
Ursus ::
Iz strani: http://support.wdc.com/download/index.a...
sem pobral WD Diagnostics in mi je pri prvem hitrem testu javilo napako, pri podrobnem testu pa da je vse OK??
Test Option: QUICK TEST
Model Number: WDC WD3200KS-00PFB0
Unit Serial Number: WD-WCAPD2054591
Firmware Number: 21.00M21
Capacity: 320.07 GB
SMART Status: PASS
Test Result: FAIL
Test Error Code: 06-Quick Test on drive 1 did not complete! Status code = 07 (Failed read test element),
Failure Checkpoint = 65 (Error Log Test) SMART self-test did not complete on drive 1!
Test Time: 16:35:16, February 10, 2007
Test Option: EXTENDED TEST
Capacity: 320.07 GB
SMART Status: PASS
Test Result: PASS
Test Time: 18:25:01, February 10, 2007
Capacity: 320.07 GB
SMART Status: PASS
Test Result: FAIL
Test Time: 18:25:28, February 10, 2007
Če bi bila oba testa fail bi vedel da je disk (pol leta star) slab, tako pa res ne vem...sploh pa ker se to do formatiranja ni dogajalo...
denial ::
Če mene vprašaš je disk. Seveda se lahko tudi motim... za začetek poženi:
chkdsk /f /r
Ker si že v fazi diagnostike definitivno preveri delovni pomnilnik. Če se bodo težave ponavljale uporabi HDD Regenerator ali kakšno podobno orodje.
Ursus ::
Zagnal sem HDD Regenerator, kateri mi je popravil en bad sector (več jih trial verzija ne popravi). Ko sem sedaj zagnal WD Diagnostics mi je oba testa naredilo OK (prej mi je javljalo pri Quick testu napako, Extended test je vedno OK).
Je možno da je bil za vse kriv en bad sector katerega je HDD Regenerator popravil?
Je tak način odpravljanja napak le zasilen?-računalnik je namreč še v garanciji in lahko disk reklamiram?
Testirati ram-a pa mi nikakor ne uspe-boot cd mi ne dela-pobiral sem jih iz:
http://www.memtest.org/
http://www.memtest86.com/
http://www.download.com/Memtest86/3000-...
  • spremenil: Ursus ()
am3c ::
V windowsih poženi še hdsentinel.
http://www.hdsentinel.com/
lp,
amigo_no1 ::
http://www.memtest.org/download/1.70/me...
razpakiraš iz zip arhiva, nato uporabiš ukaz "Burn image" (Nero Burning ROM , meni Recorder) (pokažeš pot do iso fajla).
Ursus ::
Memtest86 sem po 15 urah prekinil-ni dobil nobene napake.
-Je normalno da po toliko urah še vedno ni kočal? (stacionarni rač. v podpisu) :|
Hard Disk Sentinel:
There are 2 bad sectors on the disk surface. The contents of these sectors were moved to the spare area.
The drive found 1 bad sectors during its self test.
It is recommended to examine the log of the disk regularly. All new problems found will be logged there.
No actions needed.
-Naj reklamiram disk? :|
Ursus ::
Mi lahko kdo pove kaj naj naredim s tem bad sectorjem?
hvala
Dark Angel ::
Če imaš bad sector na pol leta starem disku nimaš kaj za razmišljat....
Takoj reklamacija pa nov disk. Pa zapiši si serijsko da ti ne vrnejo istega. Sam sem zarad enakih zadev menjal disk po 2eh letih na garancijo (3 leta garancije)
denial ::
Jaz bi *definitivno* reklamiral disk...
Ursus ::
Ko sem klical v trgovino so mi rekli da oni zaženejo HDD Regenerator in če ne javi bad sectorjev (le recovered) ne menjajo diska.
Sedaj mi je po enih 24 urah končal HDD Regenerator (full verzija) in javil 0 bad , 0 recovered... :| :|
schurda ::
Kaj pa, če te zeza napajalnik ali mogoče plošča? Poskusi z drugim napajalnikom, da boš siguren.
I want to know God's thoughts, the rest are details. (Einstein)
Ursus ::
Računalnik je star pol leta in še zapečaten...obstajajo kakšni programi za to testirat? Če ne bi bil napajalnik ok, a ne bi moral imeti težave že od začetka, ne pa šele sedaj?
amigo_no1 ::
Garancija -> servis .
StratOS ::
Kot je denial napisal :
Da ni problem pri nadaljevanju iz standby-a ? ( http://support.microsoft.com/kb/330100
je pa 100% povezano z diskom
"Multitasking - ability to f##k up several things at once."
"It works better if you plug it in."
"The one who is digging the hole for the other to fall in is allready in it."
LordShadow ::
Da ne bom odprial nove teme, bom kar tukaj napisal svoj problem:
Imam nov računalnik(glavne specifikacije):
procesor: AMD 64 X2 5200+
plata: Gigabyte GA-M59SLI
grafična: GF EVGA 8800 GTX Overloc
disk: 400 Gb Sygate
rami:2x 1GB DDR 2 800 MHz PC6400
Problem je da mi meče ven blue screen.
Kdaj?
Ko imam vse naštimano na high(grafika in v samih igrah tudi).
Po parih minutih igranja(tam okol 15 minut) mi vrže ven blue screen oz. vrže ven iz igre na nadzorno ploščo potem se pa prižge blue screen.
Če naštimam na nastavitvah grafične brez Antialiasing ter na low quality potem dela vse brez problema.
Ampak ker bi želel da dela vse na high details, ker je tudi sposoben prikazati, me zanima v čem je problem?
Nekje sem prebral da bi naj imete te grafične neko serijsko napako; sem res jaz ta srečnež da sem dobil to kartico z napako?
Hvala za odgovor,
LS
Ursus ::
Računalnik je prišel s servisa z obrazložitvijo da je za težave krivo nihanje napetosti in naj si kupim ups?!? 8-O
Opazil sem da se mi računalnik sesuje če hkrati kopiram datoteke preko LAN-a in npr. zaženem videclip iz neta. Vsakič pa mi resetira comp z drugim blue screenom (kernel stack inpage 00000,77 (000,185 000,185 000,185)); kernel data inpage 000,7A; *.sys; 000,/F).
Je možno da je težava v delovanju dveh jeder?
Ursus ::
Po dolgem času (2,5let) so se spet začele težave z blue-screen-i, tokrat z drugo napako. Takrat so mi v grananciji zamenjali matično ploščo in trdili da je za moje napake krivo nihanje napatosti ter naj kupim UPS. 8-O
Blue screen-i se pojavljajo ob obrmenitvah in skoraj vedno ko vstavim USB ključe ali poskušam kopirati na njih (enkrat uspe, drugič ne). Enkrat mi ostane blu screen, drugič se comp resetira.
Konfiguracija je v podpisu in ni bila nikoli spremenjena.
Javlja spodnjo napako:
0x0000007f (0x0000000D, 0x00000000, 0x00000000, 0x00000000)
Kakšne ideje?
Hvala
xxxmatejxxx ::
jest mam iste težave kot ti ursus666 samo da meni še preden se mi nardi bluescreen se mi nardijo kockice po ekranu in se mi slika na ekranu cist zapaca tko nekak pol mi pa da bluescreen pol se pa sam resetira pa isti error mi napiše kot tebi tako da imam isti problem :/
Ursus ::
Jaz še vedno nisem prišel do rešitve :(
To je podobno moji sestri delalo na notebooku z inštaliranimi xp, samo potem sem inštaliral win7 gor pa zaenkrat brez težav..Hm ne vem,poskusi z programom Cclenaer pa si počisti register..
Čeprav se mi tista o nihanju napetosti tudi ne zdi tako neumna, če praviš da se ti je to zgodilo že na 2 compih.
We are fine without wings.
HDD napake - uveljavitev garancije?
194378 (3617) bijoloh
Disk problem?
111325 (1022) xtrat
Računalnik se mi kar ugaša
452682 (2341) mojo31
Pokvarjen WD Black Edition 1TB?
141807 (1431) Deflector
Lahko nihanje napetosti povzroči nastanek bad sectorjev?
162417 (2177) Tomay
