Forum » Informacijska varnost » virus
virus
shadeX ::
Kakor zgleda sm fasow neki virus, ki se ob prikazu opozorila vedno da lahko "terminate" vendar pa se v lahko 10h odpre tudi po 15 takih sporočil. in to je zelo moteče..kako bi jaz ta virus odpravu.
link do slike
link do slike
- premaknil iz Pomoč in nasveti: Primoz ()
`ripper` ::
vidm, da instaliranga mas NOD-a, dej odpri nod32 scanner in dej cel disk preskenirat. da ti zadevo pobrise. On ti trenutno samo zazna zagon tega fajla, pobrise pa ga ne, ampak mu samo onemogoci nadaljevanje tako, da ga frdirba. Ce pa bos dal disk skenirat oz. scistit, bo stvar pobrisal. Drugo je pa to, da se mi zdi, da mas ta virus na ksni internet strani in... mal bodi pozoren, ce se to pojavi vedno, ko odpres ksno stran, verjetno ma ksn cudn script gor. (pravim zato, ker se mi zdi da mas problem vedno pri odpiranju ene in iste strani ;))
bibl bubl babl ble
tukej sicer napišeš, kaj maš v ohišju, sam mene je mal sram... :)
amigo_no1 ::
shadeX ::
na začetku se mi zažene samo nod32, msnplus, deamon tools, no-ip, apache in še par windowsovih opravil.
tole je trojanc kot ti pise... zakaj ga ne daš v karanteno?em kaj pa ves čas delam ? ko ga dam mi lahko po pol ure spet odpre isto okno u 10h urah pa tudi po 15-20 takih oken.
- spremenil: shadeX ()
zee ::
poženi sistem v Safe mode(varnem načinu) in poskeniraj mašino z NOD-om.
EDIT: typo
EDIT: typo
zee
- spremenilo: zee ()
zee ::
Pozabil na mrežni kabel - refleksno dejanje, ko moram počistiti kakšen virus...
zee
shadeX ::
hmm sem skeniral rač z nodom je dobilo 2 virusa..sm tudi počistil vendar ni dobilo tistega in okno se pojavla še vedno.
je pa res do drugi pc ki služi zgolj za online storitve ( server itd.) in je povezan z mojem primarnem pcjem ki ga uporabljam redno. torej moram izključiti mrežni kabel in ponovno zagnati v varnem načinu in potem še enkrat skenirat z nodom. hm ok bom poskusil
farko ::
tole si preber dober pa tako nared prvo :
-http://www.spywareinfo.com/~merijn/prog... nato pa kar najde ti odpre note pad
prvega downloadi Download from Subratam
nato odpri tole http://www.hijackthis.de/
in tisto kar je v note pad kopiraj v
You can paste a logfile in this textbox
in pritisni spodaj analize in ko ti ga analizira ti pove kaj ni dobrega in naredi rdeči križec in brišeš malo si preber in upam da obvladaš tudi malo angleščine.
Jaz vso navlako čistim s tem dvema programoma in nimam velikh skrbi.
farko
StratOS ::
Mene pa nekaj drugo zanima.
A maš ti kakšen klient za DNS (ker pač uporabljaš apache na primarnem compu), stvar je v tem, kajti remote server (http://bins.dns-look-up.com/) ti hoče poslati tega trojanca, stran res zgleda malce negativno nastrojena, še posebej če se to zgodi pri pošiljanju na računalnik v mreži (sekundarni).
Jaz bi res prej pogledal, kajti izgleda imaš nekega klienta ali servis na compu, ki to pošiljanje dovoljuje. Poglej programski oz. Avtomatski dostop programov do interneta ( ne vem če ima to NOD, ker ga ne uporabljam ), preglej tudi startup/bootup programe/servise/driverje ob zagonu na obeh compih.
"Multitasking - ability to f##k up several things at once."
"It works better if you plug it in."
"The one who is digging the hole for the other to fall in is allready in it."
| » | WinsockOddelek: Pomoč in nasveti | 1721 (1599) | jozerus |
| » | trojanski konj help!!!Oddelek: Operacijski sistemi | 3030 (2703) | Izi |
| » | kako se znebim trojancaOddelek: Informacijska varnost | 2432 (2244) | jan01 |
| » | Kako odstraniti smss.exe???Oddelek: Pomoč in nasveti | 2007 (1924) | BladE_ |
| » | A mi nagaja nod32 al pa se mi meša???Oddelek: Pomoč in nasveti | 1628 (832) | Samson |
