Forum » Strojna oprema » sleve vs. bale bearing
miko 55 ::
sleve = puša, ko se obrabi tečno hrešči in je samo slabše
ball bearing = kroglično lezaj, zaprt in podmazan ko crkne je veliko manj nadležen kot puša
2 GOOD 2 B 4GOT10
NAJPREPROSTEJŠA RAZLAGA JE NAJVERJETNEJŠA
2 GOOD 2 B 4GOT10
Poldy ::
SAmo mislim pa da je "sleve" na začetku precej tišji. In cenejši. Le obrabi se hitreje.
Če je tu govora o ventilatorjih, bi se jaz odločil za sleve...
KandazaR ::
Ja sleve ležaji so na začetku veliko tišji (pol leta do max 1 leto če stalno dela). Ball ležji pa so vzdržljivejši. Pa ponavadi so sleve venti malo cenejši tako da jih menjaš 1x letno pa je.
miko 55 ::
kaj pa življenska doba?
sleve 10k h
ball 20k h
sleve 10k h
ball 20k h
2 GOOD 2 B 4GOT10
2 GOOD 2 B 4GOT10
miko 55 ::
odvisno koliko uporabljaš računalo
2 GOOD 2 B 4GOT10
2 GOOD 2 B 4GOT10
miko 55 ::
20k h= ~2,5 leta tako da ni pene
2 GOOD 2 B 4GOT10
2 GOOD 2 B 4GOT10
Gajba ::
jaz moje podmažem s kapljico olja za šivalne stroje, cca 2 krat letno
All I found were lungs and liver
iskra ::
Jaz imam v svoji škatli 4 ventilatorje od YS tech in so vsi ball bearing. Hec je v tem, da so mi 4 zalmani odpovedali (postali hrupni) vsi hkrati po cca 8 mesecih, ti pa mi laufajo brezšumno že 3. leto zapored na serverju 24/7.
Moj glas gre za kroglične ležaje. Če stanejo 2x več, se jih še vedno splača, ker trajajo 3x dlje (zaenkrat, bom poročal, če se kaj spremeni). Firme kot so Papst celo dajo, ako me spomin ne vara, 5 let garancije na ventilatorje. So zasoljeni, ampak škatle po montaži ni treba več tikat.
Ajow! 5 metru drow ...
Če bi imel Ronaldinho izvenzakonskega sina, bi se klical Bastardinho.
PrimozR ::
Sleeve? Fino strojno olje sicer dela čudeže :) Z njim mažem pedala (klipsne, SPD) pa sliderje na vilicah, mazal sem tudi že ventilatorje in so se uspešno nehal dret, itd. :)
miko 55 ::
kako boste mazali zaprte industrijske ležaje?
@pip: če imaš fullija veš ,da se ležajev ne razdira in podmazuje ampak se ležaje ven vrže in vstavi nove. je pa fajn nihajko razdret in spucat, ker prah fino in počasi zanesljivo vse zbrusi.
2 GOOD 2 B 4GOT10
2 GOOD 2 B 4GOT10
PrimozR ::
Nimam fulija, havla bogu. Ga je pa mel frend do lanskega leta (enim italjanom se je zdel prelep in preveč vreden) pa je mel ful problemov ja. Mažem pedala in sliderje na vilicah, to je to. Pa občasno puše na menjlanikih, več ali manj brezpredmetno...
minime ::
Je kdo že sprobal sunon ventilatorje ?
oglas na bolhi
Nekje sem jih že videl. So jih včasih dajali v napajalnike, mogoče v IBM mašine ?
oglas na bolhi
Jackal ::
Nekaj sunonov imam doma, pa sem vse pometal ven iz računalnika. Saj ne rečem - prepih naredijo vredu, samo so pa glasni v primerjavi z novimi Zalmani. Imajo pa drsni ležaj.
Walking the way is something completely different than imagining the way.
Jackal ::
Da točno objasnim zadevo - v računalniku sem zamenjal komplet hladilnike - Zalman 7700cu za CPU, 700cu na grafično, NB47J na matično ploščo ter še dva dodatna zalmanova 92mm ventilatorja. Ostal mi je samo 1 Sunon, ki mi je hladil diske. Vsi ventilatorji so bili prikljopljeni na 5V in edini, ki je povzročal največ hrupa je bil Sunon. Če sem odklopil Sunona je bil računalnik skoraj neslišen. Na koncu je letel ven tudi tisti Sunon, ki ga je nadomestil en Zalmanov ventilator.
miko 55 ::
sunon je proizvajalec ventilatorjev za industrisjko rabo, kjer je vežen le prepih glasnost pa pade pod točko razno
2 GOOD 2 B 4GOT10
2 GOOD 2 B 4GOT10
BluPhenix ::
Oz. pod točko features, da takoj vidiš (slišiš) ali ventilator še obratuje tako kot more
Podpisa ni več, ker so me poskušali asimilirati.
Spajky ::
Jest mam vse vente sicer na 5V, ampak pri novejših kompih, kjer se vse bolj greje, priporočam npr.7V ter vse s cenejšimi no-name sleeve bearings ter TAKOJ nove (pod nalepko v luknjico okoli 2/3 podmazat segrete s fenom, da bolje v začetku prodre v ležaj) z ono rjavozeleno Si mastjo za avto zglobe! Postopek ponovit čez 2-3 leta! Trajali bodo "večno" brez ropotanja! Moj najstarejši vent na northbridgu ima desetletje, najmlajši 4 leta; komp laufa 16h dnevno, še vedno neslišen
AngelOfDeath ::
Glede na to da zalmani stanejo okoli 4-5€ jaz nebi daval denarja za tele sunone...
edit: Slovnica
Azrael ::
Kot je napisal Spajky, ali podmazati 1x letno in ventilatorji trajajo in trajajo ali pa jih menjati kar naprej, sploh današnje, ki so zgrajeni z minimumom materiala.
Imel sem v svoji kišti vente iz IBM kišt (drsni ležaji), stari preko 10let in so na 7V (5V je bilo premalo za zanesljiv štart) delovali brez težav. Dobro leto nazaj sem staknil 2 rabljena Sanyo-Denki 36V (kroglični ležaji). Na 12V sta neslišna.
Kako namazati s pločevino zaprt kroglični ležaj? Nič lažjega, za dan ali dva se jih namoči v strojno olje ali olje za avtomobilski motor.
Nekoč je bil Slo-tech.
miko 55 ::
a štrom bo iz brush-a na rotor pa sam preskočil??
2 GOOD 2 B 4GOT10
2 GOOD 2 B 4GOT10
PrimozR ::
Kaj ima strojni ležaj veze z rotorjem in ščetkami??? itak so pa zadnje čase boljši ventilatorji brushless.
miko 55 ::
2 GOOD 2 B 4GOT10
2 GOOD 2 B 4GOT10
PrimozR ::
Ja, ležaj, da olje prodre noter in ga podmaže... Kaj je tu problem? Samo ležaj veš. Pa valda ga potem še obrišeš na zunanji strani
Azrael ::
@miko 55
Po tvojem začudenju, sem 100% prepričan, da ti strojništvo niti malo ni domače.
El. tok ne sme teči skozi noben ležaj. Če teče, je ležajem hitro konec in sploh ni pomembno kakšna izvedba ležaja je (kroglični, drsni, oljni..) ali koliko je velik.
Strojno olje in mast je razlika samo v tem, da je mast sestavljena iz strojnega olja in visokokvalitetne svinjarije, ki skrbi samo za to, da olje prehitro ne izhlapi ali odteče. Maže v vsakem primeru samo olje, ki ga v masti prej ali slej zmanjka in potem gre ležaj na suho in zariba.
Iz tega razloga so ležaji, ki obratujejo in so mazani s čistim oljem praktično večni.
Pri takih miniaturnih krogličnih ležajih, kot so v PC ventilatorjih, dobro pranje in posledično popolne odstranitve stare masti ni možno, zato se pač ležaj nanovo namaže tako, da se namoči v olje. Ni idealno, je pa mnogo bolje kot nič.
| » | speedfan vprašanjeOddelek: Hlajenje in modifikacije | 1822 (1822) | bate |
| » | P5K Deluxe & CNPS9700 NTOddelek: Hlajenje in modifikacije | 1436 (1356) | Tattoer |
| » | Dočakali smo Zalman Fatal1tyOddelek: Novice / Hlajenje in navijanje | 4779 (4184) | wuky |
| » | Chpset Fan & Asus Sli plataOddelek: Strojna oprema | 1552 (1348) | iskra |
| » | Hladilnik Zalman CNPS6000 AlCu OEMOddelek: Hlajenje in modifikacije | 1700 (1613) | Jan987 |
