Nujno!!! ( napaka pri vnos v register )
marko88 ::
V registru sem naredil spremembo. Ko sem pc restartal mi ne odpre nobene aplikacije več. Ko kliknem na kakšno ikono na namizju oz. če hočem v register se mi pojavi naslednje :
This operation has been cancelled due to restrictions in effect on this computer. Please contact your system administrator
V register ne morem več priti. Prosim če mi lahko kdo karkoli pomaga.
V safemode-u ne morem spreminjati nič. Nikjer. Ne vem kaj naj naredim.
Hvala!!
  • spremenil: marko88 ()
Han ::
Če veš, kaj moraš popravit v registru, si lahko pomagaš z npr. ERD Commanderjem (boot cd)...
marko88 ::
ka te to je?
Goldee ::
Si poskusil System Restore?
StratOS ::
Daj opiši, kaj točno si delal z registrom, kaj in kako si spreminjal ?
Lahko da si nastavil Permissionse uporabnikov na root HKEYih, spreminjal ali dodajal kakšne group/security policy pravila ... skratka veliko načinov da si lepo posodobiš sistem.
Kot kakšen uporabnik oz del grupe ne moreš spreminjati teh nastavitev (User,Administrator .... ) ?
"Multitasking - ability to f##k up several things at once."
"It works better if you plug it in."
"The one who is digging the hole for the other to fall in is allready in it."
marko88 ::
V reviji monitor sem našel nek članek pa je pisalo neko o preprečitvi autoruna al neki takega. Vse sem si dal na d in formatiral c: , ker druge rešitve nisem videl. Odpreti nisem mogel nobenega programa ,ne interneta, ne registra, NIČ ! Razen mape sem lahko odpiral. Niti v system restor nisem mogel niti v safe mode nisem mogel. V bistvu sem bil v riti :D . Ko mi potegne revijo bom napisak kaj sem naredo v registru...
gzibret ::
Neverjetno, kaj vse google najde: tukaj
-> iz prvega zadetka:
A very common question in the Microsoft public newsgroups goes something like this:
When clicking on a hyperlink in an e-mail, I get this Message : "This operation has been cancelled due to restrictions in effect on this computer. Please contact your system administrator." I get this message every time that I attempt to use the hyperlink. I am the administrator on this stand alone computer. How do I deactivate this feature so that I activate hyperlinks ?
This is not an Outlook error. The most common cause is a corrupt registry key in Internet Explorer 6. The registry key found at
HKEY_Local_Machine\Software\Classes\htmlfile\shell\open\command
is either damaged or corrupt.
To fix it, try resetting Web settings in Internet Explorer. If this does not resolve the issue, you'll need to import the registry key from another computer.
-> iz drugega zadetka:
Symptom:
Either immediately after logging on or when trying to run an application, a message box is displayed containing the message:
Cause:
The system administrator has restricted which applications can be run on the workstation. An attempt has been made to run an application which is not on the 'allowed' list.
Possible Remedies:...... preberi si sam, da ne bom limal vsega.....
Vse je za neki dobr!
  • spremenilo: gzibret ()
gzibret ::
Drugače pa ti svetujem, da si narediš eno boot disketo, kjer je gor še regedit, ki dela iz command prompta in popraviš.
marko88 ::
Saj. Sami vsi nismo taki maheri....:\
Žena rabi pomoč...
92345 (1256) aokorn
samodejni vklop in izklop računalnika
82893 (2717) RuskiSnajper
izklapjanje računalnika - moder ekran ?
101711 (1526) bluefish
Start - Run - ni ga več !
Oddelek: Operacijski sistemi
131817 (1485) gumby
Administrator
61142 (1078) Mercier
