Forum » Pomoč in nasveti » Reševanje podatkov
Reševanje podatkov
Gutjerez ::
Lep pozdrav vse.
Potrebujem nasvet pomoč karkoli.
Imam disk Maxtor 60 GB in sem mel gor zelo dosti podatkov in pomembnih stvari.
Iz dneva v dan pa se disk noče več prižgat. :/
Sploh se ne zažene. kao da ne obstaja.
Sem poskušo na 3 pcjih. nix.
Sem neso v računalniško trgovino in priklopi in reče da ga ne zazna.
A sploh obstaja kaka rešitev da bi dobiu podatke nazaj?
Nikoli ne obupaj, saj je tukaj slo-tech
StratOS ::
Na spletu in tudi v ST forumih imaš veliko tem tudi o tem.
"Multitasking - ability to f##k up several things at once."
"It works better if you plug it in."
"The one who is digging the hole for the other to fall in is allready in it."
Gutjerez ::
že že. samo moj disk
Maxtor DiamondMax Plus 60GB ATA/133
se sploh noče zagnati. ne na master ne na slave. sploh ga pc ne prepozna. zato vprašam.
Ker v računalniški trgovini so mi rekli da če plačam 48k da mi bodo rešili podatke s tem da pošljejo disk pač nevem že kam.
In da je reševanje podatkov najdražja funkcija računalništva.
Zdaj pa nevem kaj naj storim. 48 k je preveč.
In me zato zanima če jaz doma lahko kako disk spravim v pogon oz podobno.
trnvpeti ::
48k je malo
dej toliko naj ti resijo
pac nesli bodo nekam
tam se prvo pregleda
zamenja elektronika
ce ne gre
se dajo plosce v eno masino, in se preko te masine skopirajo sektorji drugam
potem pa se podatki skupaj povezejo
niti ni tako malo dela s tem
ce ti podatki niso vredni 48k, pol pac pozabi
zamenja elektronika
ce ne gre
Spajky ::
danes/včeraj ima nekdo tle na forumu dva Maxtorja 60GB iz svojega raida naprodaj v malih oglasih za razumno ceno, pa ga vprašaj točno kateri model sta in če sta isti kot tvoj, kupi oba (50€) in daj elektroniko z enega na tvojega, in če dela priklopi še drugega in skopiraj si podatke nanj!
StratOS ::
Ni nujno, da je elektronika !
helpdisc ::
Mijenjanje elektronike će ti teško pomoći u problemu. Možeš napraviti samo još veću štetu.
baron21 ::
Verjamem, da težko odšteješ 48 000 za reševanje, ampak verjemi, to je zelo poceni. Leto nazaj smo dali v reševanje podatke iz enega rač. v firmi, je stalo 350 000, pa samo nekaj malega smo dobili nazaj.
baron21
Se strinjam s helpdiscom. Raje pusti elektroniko pri miru in si priskrbi kak softver (Stellar Phoenix ali Nucleus Kernel Recovery) za pregled diska... ali pa daj za 48k za backup.
Ampak ne menjat elektronike, če se ne razumeš v zadevo.
PS: pri helpdiscu uporabljajo Ontrackove rešitve
Nočem mu delat reklamo....
| » | Zamenjava elektronike diska!Oddelek: Strojna oprema | 1881 (1392) | MIHAc27 |
| » | Reševanje podatkov z defektnih trdih diskov (strani: 1 2 )Oddelek: Pomoč in nasveti | 8897 (7353) | kretnichar |
| » | 2x160GB raid0 - lahko kako resim podatke?Oddelek: Pomoč in nasveti | 1806 (1452) | zee |
| » | Problem z diskomOddelek: Strojna oprema | 1902 (1704) | muzičar |
| » | Trdi disk - rešitev podatkov po odpovediOddelek: Strojna oprema | 2175 (1856) | tebodi |
