Core Duo vprašanje
Core Duo vprašanje
gajbica ::
Živijo.
Vem, da je tale tema precej začetniška...
Kupujem nov sistem in mi nekaj ni povsem jasno. Za Core Duo piše, da ima FSB 1066 MHz. Kaj točno to pomeni? A pomeni, da moram nujno kupiti ram, ki podpira takšno hitrost ali lahko kupim počasnejšega, npr. samo 800 MHz? A so lahko glede tega kakšne težave oz. ali potem vse skupaj počasneje dela, itd. ?
Hvala za kakršen koli odgovovor.
StratOS ::
Skupna hitrost je seveda odvisna od komponent/povezav z najmanjšo hitrostjo ( ozka grla ).
Seveda to ni dejansko res, kajti največ hitrosti se izgubi pri čistih električnih prenosih, povezavah in kontaktih.
Kaj se tiče rama lahko uporabljaš vse za katere je primerna matična, bistvenih razlik pri ramih 800 MHz in 1000 Mhz ne boš občutno opazil, razen v ceni.
Za terminologijo pa poglej sem.
"Multitasking - ability to f##k up several things at once."
"It works better if you plug it in."
"The one who is digging the hole for the other to fall in is allready in it."
Mavrik ::
Intel ma zabavno navado, da svoj FSB množi s 4. Torej procesorji delajo pri 266 MHz FSBja in rabiš 533 MHz DDR2 rame.
Kako pravilno naviti samo procesor
Oddelek: Navijanje
483930 (3364) WamPIRe-
Ali je razlika v navijanju med dual channel rami in navadnimi?
Oddelek: Navijanje
102567 (2157) msms
Nasvet glede navijanja!!!
Oddelek: Navijanje
452529 (2065) Cingular
Pomoc pri nakupu plate in procesorja
282235 (1877) Racunalnik
Pomoc pri sestavljanju malo mocnejsega PC sistema!
151545 (1346) Racunalnik
