TEŽAVE??? Stari PCI na novi PCI
yoyager ::
Sem nov uporabnik tega foruma, tako da sem začetnik:)
Imam eno veliko težavo
Namreč našel sem en ful dobro kartico, ki pa ima strao PCI režo.
Glede na to da novejše osnovne plošče imajo novejše PCI vodilo ki so krajše.
Ali mi kdo zna povedat, ali kje obstaja adapter oz. konverter, torej iz kartice ki ima daljše PCI na krajšo oz. novi PCI.
Bi dal slike za pokazat, za kaj se gre, pa izgleda da ne morem jih tukaj dodat.
Yoyager0:)
Matek ::
Hmm, nekaj si zamešal. Jaz poznam samo 2 PCIja (ok, 3, ampak pci-x je eksotika) - navaden, star PCI in nov PCI-express. Če imaš kartico za PCI režo, pa bi jo rad vtaknil v PCI-e (ki je lahko tudi krajši), to ne bo šlo, ampak glede na to, da imajo praktično vse matične plošče, ki imajo PCI-e reže, tudi navadne PCI reže, to najbrž ni to.
Če verjamem intuiciji moje ženske strani, imaš ISA kartico. To boš malo težje spravil v PCI režo, dobijo se neki čudaški eksotični pretvorniki, kot je tale, ampak ni nujno, da bo zadeva delala, pa še težko boš kaj takega izbrskal pri nas, ker je ISA že za v muzej.
yoyager ::
Hvala za odgovore.
Sem pogledal na ta link, in nobena od njih ne ustreza.
Sem zadevo poslikal, kako se to objavi na forumu?
Lp0:)
yoyager ::
No sem uspel dodati sliko
Stari PCi (črna) kjer imam kartico na tem vodilu.
Želel bi pa prenest na novi PCI:
Torej ali je možen "adapter", "konverter", "box"...
yoyager0:)
  • zavaroval slike: Matek ()
StratOS ::
Ravno ta problem, ki ga je opisal Matek.
Imaš namreč kartico z ISA vodilom.
Za tak konverter boš odštel kar nekaj.
Najdeš jih pa na googlu.
"Multitasking - ability to f##k up several things at once."
"It works better if you plug it in."
"The one who is digging the hole for the other to fall in is allready in it."
Brane2 ::
Če se da, ne uporabljaj ISA kartic.
ISA niti približno ni podoben PCIju. To je standard iz časa prvih PCjev, ko so po domovih kraljevali Zx Spectrumi in Commodoreji.
Je ZELO počasen ( IIRC prenese 4-5 Mb/s kot teoretični maksimum), je samo 16-biten, problematičen pa je tudi na drugih področjih. Mislim, da po defaultu ne podpira PnP itd.
Skratka, če ne gre za res kako posebno kartico, ti priporočam da se mu izogneš.
Brane2 ::
Tko na uč je videt, da imaš to mrežno kartico na ISA vodilu.
Če je res, velja povedano še toliko bolj.
Izogibaj se tega crapa.
Mogoče se ti je zdelo fino, ker lahko te zadeve preko koaxa povežeš skupaj brez dodatnega switcha, a vedi, da je to crap pri več ko 2 strojih na istem kablu.
amigo_no1 ::
ISA SB Vibra 16 PnP :D
Pnp je
Brane2 ::
Tisti PnP na ISA je leahko samo Plug'n PRay.
ISA nima dadtkov, ki jih zahteva PnP, tako da tisto dela včasih, en pa vedno, va napsrotju s PCI.
IN BTW zakaj ne daš par jurjev za solidne zvočno ampak se je* s tem crapom ?
  • spremenil: Brane2 ()
yoyager ::
Vsem sodelujočih na tej rubrike, se zahvaljujem za pomoč in odgovore.
yoyager:)
amigo_no1 ::
Nove matične pl. že imajo zvočno onboard.
Meni je Vibra 16 PnP dobro služila (ni bilo nobenega Praya :D )
  • spremenilo: amigo_no1 ()
Vse o 3dfx Voodoo grafičnih karticah. (strani: 1 2 )
576722 (5792) mtosev
Ubuntu problem z mrežno 3com 3c509
Oddelek: Operacijski sistemi
192737 (2487) krofko
Rabim pomoč pri nastavitvah Clark Connecta
Oddelek: Omrežja in internet
142236 (2068) bastadu
Linux in ISA ethernet card
91556 (1496) dr.J
Isa mrezna
121318 (1165) phladnik
