Forum » Kaj kupiti » kateri ram?
kateri ram?
r0b3rt ::
miwche ::
če ne misliš navijat, vzemi najcenejšega izmed teh.
~ there are more alpha males than beta testers ~
joker16_7 ::
Ne. 3,5 in 6 je kul. Za vse......
"Ambition is the path to success. Persistence is the vehicle you arrive in."
Bill Bradley
Bill Bradley
- spremenilo: joker16_7 ()
r0b3rt ::
ok, sam ker je zdj idealen za mojo matično? mislm pa seveda navijat... sm slišu, da se nekatere matične in rami ne zastopjo najbol, pa me zanima kako je s tem govoricam?
joker16_7 ::
Še nikol slišo
.....joke.....za navijanje vzemi kar zadnje..........
Bill Bradley
Bill Bradley
strumf666 ::
tudi nekompatibilnost je možna: zmeni se, da ti zamenjajo oz. dobiš denar nazaj, če pride do tega ali odnesi kišto in naj oni sprobajo. LP
Member of OC-Lab Team
http://www.oc-lab.si/
joker16_7 ::
Do nekompatibilnosti. Čudno. No res da moreš vzet plato ki ti podpira npr. 800MHz rame. Ampak a potem lahko pride do nekompatibilnosti?
Bill Bradley
Bill Bradley
strumf666 ::
Pri SDR in DDR ramu to ni bilo tako redko, pri DDR2 pa zaenkrat še nisem slišal za primer. Določene plošče enostavno ne marajo določenih ramov in ne delajo sploh (črn zaslon in lahko ali pa tudi ne piskanje), ali pa delajo napake, kar pomeni nestabilen sistem; zato je pri dostih ploščah seznam, s katerimi rami so jih testirali = seznam kompatibilnosti.
Dodaten problem je tudi mešanje različnih ramov, ker ne delajo vsi na enakih latencah, včasih pa tudi brez nekega posebnega razloga ni lsike, so napake,...
Je pa to bistveno večji problem pri no-name ramih kot pri firmah, čeprav se tudi dogaja.
Mirč ::
še jaz bi neka vprasal,kakšen ram pa bi pasal na bolj staro asrokovo plato model K7S41GX proc. amd 2600+ter trenutno 256mb(333Mhz) rama,dokupil bi 512mb rama in me zanima,če bi delal nov ram v njej se pravi 512mb 400mhz(ktera firma?).Ali morata biti točno enaka rama se pravi oba ddr 333mhz.Ima kdo kake izkušnje s to plato.
IZ SPECIFIKACIJ MATIČNE
Memory Max. 2GB DDR
2 x DDR DIMM
DDR333/266
Memory Max. 2GB DDR
2 x DDR DIMM
DDR333/266
joker16_7 ::
Joj. Poskusi dati malo več denarja in si kupi 2×512MB povsem novega RAM-a. Potem ne moreš zgrešiti. Ker res dvomim da bo tole delalo stabilno na tvoji plati.
Bill Bradley
Bill Bradley
strumf666 ::
@mirč: plošča ti podpira samo DDR333, kar pa ne bi smelo bit problem, ker ves DDR400 lahko dela tudi na DDR333; možno pa je, da boš moral kaj v biosu nastavljat, da bo delalo kot mora. Če boš imel en modul 333 en pa 400 imaš precej možnosti za nekompatibilnost, lahko se pa tudi zgodi, da bo delalo. Zmeni se, da lahko zamenjaš ram, če ne bo hotel delat, če pa imaš možnost, pa zamenjaj še 333 za 400, da boš imel oba identična.
Mirč ::
nekaj sem najšel o tej plati klik
so testirali jo z 2 x Corsair 512 MB DDR 400 RAM,zdej je samo vprasanje, če bo delalo 333 in 400 skupaj.Bom si od kolega sposodo 400mhz pa bomo vidli a ne.
in kaj to pomen Note: The more "advanced" SiS741 chipset has support for 400MHz FSB/memory, while the SiS741GX is limited to 333MHz in še
I was a bit surprised to see the BIOS reporting that it supports 400MHz DRAM frequency, as both SiS' site and ASRock's site indicate 333MHz memory frequency support.
- spremenil: Mirč ()
strumf666 ::
obstaja več verzij tega čipset, GX verzija podpira samo DDR333 ne vem pa ali je dodano kar tako ali obstaja več verzij te plošče enkrat z enim drugič z drugim, čipsetom.
Presenečen je bil, da je v biosu našel nastavitev za DDR400, ker plošča/NB tega naj ne bi podpirala.
Mirč ::
bom ta vikend pogledu bios je namreč komp od kolega in dal moj ram not, ki je sicer ddr500 ali pa sposodil ram od enega drugega kolega, ki ima ddr400 pa da vidimo.
s čim naj na hitro stestiram če je stabilno super pi,prime95 ali kak 3dmark še kj druga.
strumf666 ::
memtest je najbolj uporaben za testirat ram link Na izbiro imaš disketo ali CD, pa testa 4 in 8 naj bi bila najbolj bistvena. LP
strumf666 ::
ne vem kolko je primerljiv z tistim za katerega sem dal link, tako da ne morem nič rečt. Je pa tko, če ti bo ram delal samo toliko, da bo začel nalagat winse, pa zmrznil oz. se bo comp resetiral takrat, si lahko winse pokvariš (ni nujno, se pa tudi zgodi). Temu se lahko z onim izogneš s tem pa ne. LP
r0b3rt ::
sem kupil ram, jea ql, le če nebi delal pri 333mhz? wtf? imam cpu amd athlon 2500+ xp, in tiktaka na 166*11=~1823... po mojih ugotitvah moram naviti cpu na 200*11, da mi deluje ram na 400mhz, ali obstaja še katera druga pot?
strumf666 ::
očitno imaš nastavljeno na 1:1 (RAM:FSB) kar je tudi najbolje za nforce2 sisteme. Če ti bo proc laufal na 166, ram pa na 200 boš imel manj zmogljiv sistem. LP
| » | Kaj pomenijo številke pri RAM-ih?Oddelek: Pomoč in nasveti | 6947 (6331) | Hayabusa |
| » | nadgradnja prenosnikaOddelek: Pomoč in nasveti | 1791 (1636) | mtosev |
| » | RAM vprašanjeOddelek: Strojna oprema | 2724 (2379) | Blinder |
| » | Ketera rešitev za Rame?Oddelek: Strojna oprema | 2217 (2066) | lolek84 |
| » | 2x 1GB ram? Ja ali nikakor?Oddelek: Kaj kupiti | 1863 (1566) | Hux |
