temp. grafične
temp. grafične
McKacon ::
mogoče ker ve kolk je lohka max. temperatura grafične 7600GS ? da slučajn ne bom kaj skuru...:D
am zdaj sm jo navil iz 400MHz na 530MHz s priblizno temperaturo 50°C
je to mal prevec ?
  • spremenilo: McKacon ()
Vanc ::
Mislim da tile gpu-ji lahko grejo nekaj čez 100 stopinj no takrat se zmoglivost grafične kartice poslabša tak da 50 stopinj ni neka kriza
strumf666 ::
to pišeš o temperaturi pri loadu ali pri idle v winsih?
Tampferaturo lahko prenaša precej visoko, samo če bi jo rad čimbolj navil, mora biti tudi čim hladnejša. LP
Member of OC-Lab Team
http://www.oc-lab.si/
joker16_7 ::
Poleg tega pa; grafična bi pregorela nekje pri 120 stopinjah, pregrevati se začne nekje pri 70-80, torej res se ni treba sekirat če ima 50 stopinj, temveč zadevo kar brez skrbi še malo našpanaj....;)
"Ambition is the path to success. Persistence is the vehicle you arrive in."
Bill Bradley
  • spremenilo: joker16_7 ()
Zakaj je moja grafa tako vroča?!?!
192995 (2672) Zmajc
8800gts navijanje (strani: 1 2 )
Oddelek: Navijanje
988071 (5002) PINki
navijanje 3000+
Oddelek: Navijanje
241591 (1227) delfinus
Gigabyte Nforce 7n400 - Temperatuta procesorja???
272403 (1955) Ethan
Plata + ram + procesor
231728 (1475) Jux
