Forum » Navijanje » temp. grafične
temp. grafične
McKacon ::
mogoče ker ve kolk je lohka max. temperatura grafične 7600GS ? da slučajn ne bom kaj skuru...
am zdaj sm jo navil iz 400MHz na 530MHz s priblizno temperaturo 50°C
je to mal prevec ?
je to mal prevec ?
- spremenilo: McKacon ()
Vanc ::
Mislim da tile gpu-ji lahko grejo nekaj čez 100 stopinj no takrat se zmoglivost grafične kartice poslabša tak da 50 stopinj ni neka kriza
strumf666 ::
to pišeš o temperaturi pri loadu ali pri idle v winsih?
Tampferaturo lahko prenaša precej visoko, samo če bi jo rad čimbolj navil, mora biti tudi čim hladnejša. LP
Member of OC-Lab Team
http://www.oc-lab.si/
joker16_7 ::
Poleg tega pa; grafična bi pregorela nekje pri 120 stopinjah, pregrevati se začne nekje pri 70-80, torej res se ni treba sekirat če ima 50 stopinj, temveč zadevo kar brez skrbi še malo našpanaj....
"Ambition is the path to success. Persistence is the vehicle you arrive in."
Bill Bradley
Bill Bradley
- spremenilo: joker16_7 ()
| » | Zakaj je moja grafa tako vroča?!?!Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 2937 (2614) | Zmajc |
| » | 8800gts navijanje (strani: 1 2 )Oddelek: Navijanje | 8024 (4955) | PINki |
| » | navijanje 3000+Oddelek: Navijanje | 1578 (1214) | delfinus |
| » | Gigabyte Nforce 7n400 - Temperatuta procesorja???Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 2383 (1935) | Ethan |
| » | Plata + ram + procesorOddelek: Kaj kupiti | 1714 (1461) | Jux |
