Forum » Navijanje » K7S5A - Skrite OC moznosti v biosu
Boky ::
Ce koga zanima naj si vzame dol tale programcek s pomocjo katerega lahko nastavite tudi v navadnem biosu moznosti ki jih ponuja OC bios(brez flash-anja biosa seveda). Vec o tem tukaj konkretno o tem programcu pa se mi zdi se zacne nekje tukaj
Nastavite lahko na eno od naslednjih moznosti:
100/100
100/133
112/112
124/124
133/133
138/138
150/150
166/166
100/100
100/133
112/112
124/124
133/133
138/138
150/150
166/166
- spremenil: Boky ()
Boky ::
Khm......... gdo kaj probaval ? Ce gre kaj narobe(prevec navijes) v koncni fazi resetiras Cmos pa je vse po starem.
XWY ::
HAHAHAHAHAHAHAHa!!!!!
Huda fora
Moj dragi atlon 1.2 je postal atlon 1.35!!!! Torej nastavitve so 150/150... Temperatura se po desetminutnem igranju Q3A dvigne na 45c--- seveda z dodatnim pihanjem iz kište . Zdj glih gledam kolk je temperatura v idle (brez dodatnega venta) - pa se je že dvignila na 50 stopinj. Skratka za enkrat zgleda da WIN XP delujejo normalno!
Stari hvala!
Huda fora
Stari hvala!
Al pa tud ne?!?
Boky ::
Cool.
Moj duron 1100 se pri 1250 sicer zbudi vendar ni stabilen.
Bom moral kar na 1100 ostat.
chucki ::
men pa ne rata! ka morš napisat ko te vpraša za adress in hex! imam pa tazadnji bois + hočem imet na 124???
Boky ::
chucki drzi shift ko pritiskas enter pri poganjanju programa(najbolse da delas v dosu, pa tudi v dos promptu( ce imas samo win 2000/XP) . Izpisali se ti bodo menu z moznostmi. Pol samo izberes kero kombinacijo bi rad, resetiras in to je to.
chucki ::
s katerim programom?
chucki ::
ne! ne znam pa če se ubiješ!
Eagle ::
Hja, samo kaksen clock pa ima recimo pri
112, 124 fsb-ju, pol pci !?
Ker ko sem jaz navil mojega athlona na 124fsb,
se mi je pri tem skurla zvocna kartica live 1024 !!!!?
krucymucy ::
41MHz ima men se zdi PCI !!!
Aja pa ko smo ze prnavijanju - po 3 sekundah delovanja na nazivni frekvenci je moj proc ne bo nikoli več videl tudi približno (1.33@1.55 - 155 FSB)
chucki ::
jst imam zdej nastavljen na 124fsb! z neurdanim biosom! dela super! nikoli ne zmrzuje!
Boky ::
Chucki ne vem kaj je tu tako teskega. Verjetno poganjas program iz explorerja, moral bi ga pa ognnti iz command prompta(xp-ji) ali dos prompta, ki je ista stvar le da v win98/me.
Ok let's go step by step. Razpakiraj zip vzet z neta v en direktorij (recimo v "d:tmp").
Nato pozeni command prompt(start->all programs->Accessories-> Command prompt). Tu se zdaj postavi v direktorij v katerega si razpakiral zip in pozeni "chfsb" (vtipkas "d:"+enter, "cd tmp"+ enter, "CHFSB.EXE" + pritisni in drzi Shift + enter; narekovaje seveda ispustis). Tako ko to naredis se ti izpise menu z moznimi kombinacijami. Ce flashaj biso z katerim od zadnjih uradnih bios-ov. Mogoce fantje OC bios(ki v bistvu te moznosti ze ima noter) niso vkljucili v svoj program.
chucki ::
hmmmm nardim točn tak.pa se mi nc ne izpiše!!! shift držim pol prtisnem pa enter pa nč!
XWY ::
Navodila za cmostool 1.0 (dos verzija za win2k alixp)
1. program snamete iz linka omenjenega v prvem thredu
2. pogledate še razpredelnico za vaš bios
3. zaženete ga iz sistemske
4. za velikost biosa napišete 128 bytes
5. pri izbiri napišete 5
6 .(za chuckijev primer(124/124) bios 011215)
napišete 0x0070 (enter)
napišete 0x0066 (enter)
7. pri izbiri spet napišete 5
8. 0x0071 (enter)
0x003F (enter)
9. pri izbiri pritisnete 6 za izhod
10. restartate comp
Veliko sreče
8. 0x0071 (enter)
0x003F (enter)
10. restartate comp
Veliko sreče
Al pa tud ne?!?
chucki ::
Najlepša ti dala! uspelo mi je! HVALA!
chucki ::
kaj je z njem?
Boky ::
Namesto da drzis shit in pozenes "chfsb" lahko vtipkas "chfsb /i", pa bi se ti tudi moral pokazat menu z moznostmi.
| » | elite k7s5aOddelek: Navijanje | 1512 (1168) | _Mortal_ |
| » | K7S5A - 100/133 speed settingOddelek: Navijanje | 1613 (1269) | Jux |
| » | Kdo od vas ima ECS K7S5A?Oddelek: Kaj kupiti | 1722 (1343) | g0Run7 |
| » | ECS K7S5A + Athlon XP 1.33 GHzOddelek: Strojna oprema | 2029 (1708) | ilanium |
| » | BIOS UPDATE-K7S5AOddelek: Pomoč in nasveti | 1952 (1834) | Spajky |
