Forum » Strojna oprema » Asrock plošče in barva žic
Jst ::
Zakaj nimajo standardnih barv, kot recimo, črna - ground,...?
Jst ::
Oziroma, kje bi dobil za določeno asrock plato specifikacije o priključkih, pinih,....?
jest10 ::
Kaj ima Asrock tukaj veze z barvo žic?
Če ima drugače razporejene priključke kot tvoja prejšna plata pač uporabi navodila.
Jst ::
standard usb 2.0 je standard usb in tukaj nimas kaj svojega izumis!
usb_20.pdf - vse
OTG Supplement v1.2.pdf - kabli in konektorji
V bistvu me poleg tega moti, da ni nic by any book.
usb_20.pdf - vse
jest10 ::
Kaj ima Asrock veze s tem, kakšne barve kablov imaš ti v ohišju?
In jaz nisem opazil nobene razlike pri razporeditvi pinov za USB konektor pri Asrocku in pri drugih...
Jst ::
Kabli za usb, ki so mi delali od leta 1999, na 3 razlicnih platah* mi pri neki asrock conroe niso. In od devetih pinov sem moral zamenjati na vsaki vrsti (od dveh vrst) po dva pina. Zakaj?
Abit BH6,
Asus -neki za amd 1700+
Abit IC7
Abit BH6,
Abit IC7
jest10 ::
Zaporedje pinov je enako na vseh platah. Razlika je le v tem iz katere strani gledaš-pri enih moraš od zgoraj, pri drugih od spodaj. Zato pa obstajajo navodila od plate ane??
Jst ::
Ja, ravno zaporedje na konektorju na plati.
Chieftec ohišje ima spredaj 2x USB ter Firewire. Firewire plata nima.
USB konektor (dvojni) ima na eni strani zarezo, tako, da ga ne moreš kar obniti in "narobe" dati noter. Tudi če bi bilo tako, ne bi delalo.
Zato me čudi, zakaj so zabrklali nek "standard", ki mi je prej delal na treh različnih platah (Abit BH6, Abit IC7, Asus P4C800-E Deluxe), a na tej pa ne.
Jezi me to, ker sem zapravil skoraj 2 ure, da sem ugotovil in "popravil" zadevo.
Husqvarna ::
Če naredi eno dobro plato še ne pomeni da je ok. Ne ti men da nimam pojma. Veš kolk AssRockov sem dal na rma, tolk k ti plat še vidu nisi. Nisem mislu bit žaljiv, sem se samo odzval na provokacijo.
jest10 ::
Zame je naredil že kar nekaj dobrih plat. DS2, K7S8X/E pa še kaj bi se našlo. Problema pa do sedaj nisem imel še nobenega, čeprav sem že 4 leta na Asrocku.
Husqvarna ::
Samo za info. Največ napihnjenih kondenzatorjev je imela/ima prav K7S8XE. Drugače pa tema je bilo o priključitvi USB-jev.
Drugače usb-je priklopiš načeloma tako: Power, -, + , Ground in sicer s power začneš na nasprotni strani, kjer je en pin prazen. Na katerikoli plošči.
Jst ::
Asrock Conroe945DVI suck. Lastne izkušnje.
| » | matična ploščaOddelek: Pomoč in nasveti | 1510 (1349) | Brias |
| ⊘ | GIGABYTE GA-Z77X-D3H ali ASRock Z77 Pro4 (strani: 1 2 )Oddelek: Kaj kupiti | 10779 (10348) | bluefish |
| » | Abit že dolgo mrtev, sedaj za njim še spletna stran (strani: 1 2 )Oddelek: Novice / Nakupi / združitve / propadi | 20192 (11038) | opeter |
| » | Abit odpoklical matične ploščeOddelek: Novice / Matične plošče | 5595 (4169) | Pyr0Beast |
| » | Dodatni USB priključki!Oddelek: Pomoč in nasveti | 2787 (2609) | Brane2 |
