Usb ključ zaščiten pred pisanjem, pa čeprav ni.
Brainstorm ::
Hi
Imam problem, da ne morem več izbrisati podatkov z usb ključa, niti ga formatirati, ker piše, da je disk zaščiten pred pisanjem.
Ključ sploh nima te možnosti, da bi ga za zaščitil pred pisanjem, to se je zgodilo kar iznenada, brez kakšnih mehanskih šokov ali kaj podobnega.
A je še kakšna varijanta, za usposobit ključ, ker ni več v garanciji?
SeaWine ::
Vidim da je stara Tema, IMAM ENAK PROBLEM.....!! , po 7 letih kakšne alternativne rešitve?
Hayabusa ::
Googlaj "usb flash drive is write protected".
Načeloma pomaga nekaj takega:
You can remove write protection from your usb flash drive using the below method:
a. Open start menu, in the search bar type regedit and press enter. This wil open the registry editor.
b. Navigate to the following path:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\StorageDevicePolicies
Note:
If the registry key StorageDevicePolicies does not exist, you will need to create it manually.
c. Highlight StorageDevicePolicies, and then create a New DWORD (32-bit) Value named as WriteProtect.
d. Double click the key WriteProtect in the right window and set the value to 0 in the Value
Data Box and press OK button
e. Restart your computer and try copying files into your USB drives.
  • spremenilo: Hayabusa ()
Ne pridem do diska
222669 (2452) pol3ni
USB ključ formatiranje
163817 (3334) JernejPi
kako odklenem USB ključ?
198119 (7200) WamPIRe-
winsi ne prepoznajo več zunanjega diska
62619 (2490) klemen1
Usb - device not recognized
72622 (2391) e-marko
