Forum » Operacijski sistemi » Linux in NTFS
Linux in NTFS
Pogij ::
No zdej bi pač (spet) rabu pomoč. Imam Kubuntu linuxe in na njih mountane NTFS particije. Te particije sm že lepo mountov na Linuxe in lahko normalno dostopam do podatkov - razen do datotek, katere v imenu vsebujejo naše (in balkanske) angleščini neznane znake (torej: č.š,ž.ć,đ). Teh pa mi preprosto ne najde (Torej poslušanje Čukov ne pride v poštev
ank ::
Kako da ne? V Gnome namizju imam nastavljeno UTF8 kodiranje znakov in delajo lepo vsi znaki, tudi brskanje po windows particiji ni noben problem. V KDE bi moglo biti podobno.
Pogij ::
Jah če bi jest vedu kako de ne potem nebi tu spraševal. Sm tud probu nastavt koderanje v Konqueror-ju, ki skrbi za brskanje po diskih (probal sem iso8859-2 in UTF8) pa ni bilo razlike. Ke pa veš še za kašno možnost, kjer bi lahko kej nastavil pa kr z besedo na dan.
ank ::
KDE-ja že dolgo ne uporabljam več ampak koliko vem ima v onem nadzornem centru en meni za lokalizacijo in tam se nastavi na slovenščino. Kaj pa drugje ti delajo šumniki?
Pogij ::
Sem potem najdu tut v nastavitvah od KDE-ja pa sem nastavil na UTF8 in ni nič pomagalo. Sicer pa datoteke ki vsebujejo šumnike vidim, če so shranjeni v linux particijah.
CCfly ::
Branje šumnikov na NTFS ni povezano z lokalizacijskimi nastavitvami. Samo jedro mora vsebovati podporo za ustrezen character set (modul ali direktno v jedru), pri mountanju particije pa je dobro tudi navesti ta character set.
Veljavne možnosti za NTFS so naštete tukaj.
"My goodness, we forgot generics!" -- Danny Kalev
ank ::
To je že res. Ampak vse te distribucije, ki so narejene za maso imajo vse charsete kompajlane že v modulu tako, da s tem ne bi smelo biti problema. Meni se zdi da je problem nekje drugje. Pri kernelu je v odseku za dos/ntfs samo ena možnost za charset. In ta je nastavljena na angleško.
EDIT: ne me preveč upoštevat danes. Too much alko.
- spremenil: ank ()
CCfly ::
Mislim da bi z iocharset=cp1250 moralo delovati, nimam pa nobene NTFS particije, da bi poizkusil če deluje.
Beernarrd ::
V /etc/fstab mora biti kaj podobnega (za kodiranje je nls):
/dev/hda1 /mnt/xp/c ntfs ro,noauto,users,uid=1000,gid=1000,nls=utf8 0 0
Pogij ::
No hvala vam za pomoč. Zdej mi dela - vse kar sm mogu narest je blo, da sem dodal v fstab-u : nls=utf8.
| » | SUSE vprasanjaOddelek: Operacijski sistemi | 1400 (1356) | sid_dabster |
| » | Linux - problemi, problemi,... (strani: 1 2 )Oddelek: Operacijski sistemi | 6534 (5295) | M.B. |
| » | zunanji USB disk na SuseOddelek: Operacijski sistemi | 1723 (1596) | kriko1 |
| » | winxp in linux izmenjava datotekOddelek: Operacijski sistemi | 1978 (1879) | grozni |
| » | windows particija v LinuxOddelek: Operacijski sistemi | 1272 (1242) | christooss |
