Forum » Sedem umetnosti » Trenutno poslušam
Trenutno poslušam
Buggy ::
ni glih komad, je pa dost kul intervju ko nekdo, ki mu grejo na zivce malenkostne stvar in preseravanje potrosnistva. Svet danes je bolan.
Masterpiece
Descending pa meni osebno top iz novega albuma Fear Inoculum
Drugače pa vrhunski album, 13 let čakanje se je izplačalo.
We are fine without wings.
- spremenil: PacificBlue ()
Samael ::
Sam nikoli nisem razumel tega hajpa okoli Tool. Pa ne mislim, da bi bili slabi (še raje imam oz. lažje prebavim njihov spin-off A Perfect Circle) le pač ... mnogo dobrih bandov je, pa jih "intelektualci" vseeno nekako ne vzamejo za svoje :)
Mimogrede, v soboto igrajo v Kranju Soen, fantastični glasbeniki z občasnimi prebliski, ki spominjajo na Tool, Opeth, itd ... a se vidimo? :)
Njihov novi album je naravnost odličen
- spremenilo: Samael ()
Kurzweil ::
Ga že v drugo poslušam :) Darkside se tu ni šparal.
Dober ga pegla... sede tale album, tudi odzivi in kritike zaenkrat so res na zelo visokem nivoju. Je kar težko, po res odlični plati, izdati mogoče celo še boljši album. Kolikor gledam turnejo MGLE, pa smo gleda na Balkanu največji fani, sajo so bili prvi trije razprodani koncerti v Beogradu, Zagrebu in Ljubljani.
Samael ::
Ja, precej so priljubljeni v naših logih :) Sam ne padem vedno na hype nečesa ... ampak tale novi album je res odličen.
Zdajle poslušam Wheel, spremljujoč band od Soen, ki ga bomo pojutrišnjem tudi videli v trainstationu.
Podobno kot Soen ima tudi ta precej Tool-ovski pridih, ampak brez tistega mračnega odtenka, z dokajšnjo lastno identiteto. Ni napačno ... ampak ko že omenjam trainstation, bo zame tam "poslastica" čez dva tedna, ko prideta banda Der Weg Einer Freiheit ter Downfall of Gaia. Zlasti od prvih (ki jih za razliko Soen in Downfall of Gaia še nisem videl v živo) imam velika pričakovanja.
S pridihom Wolves in the Throne Room:
Nikec3 ::
Morda pa je tole pravi trenutek, da prekinem "anonimnost" svojega vzdevka in predstavim še "svojo" zadevo.
@WarpedOne o Elonu Musku:
kuall ::
54:40:
1:50:
Opažam, da mi muzka brez vokalov bolj odgovarja, bolj zadane.
1:50:
- spremenilo: kuall ()
FormerUser ::
Bad guy - Billie Eilish
Bury a friend - Billie Eilish
- spremenilo: FormerUser ()
Raptor F16 ::
FormerUser je izjavil:
How old are you really ?
Jaz bi ti dal max 20
Ijus ::
it's sort of gunday!
Ijus ::
Didnt see that for a while:)..
Preprosto jih čutiš ali ne čutiš. Njihova glasba ni za vsakogar, je pa zagotovo ena izmed najbolj raznovrstnih, izvirnih in umetniških del, kar smo ji bili priča v glasbeni industriji. Zame so kot Pink Floydi metala, v glasbo vnašajo matematične koncepte, geometrijo, vzorce. Njihova glasba deluje zelo terapevtsko, skozi notranji boj in bolečino spoznaš resnico. Podobno, kot se razvijajo njihovi komadi. Ne poznam nobenega drugega banda, ki bi bil sposoben ustvariti toliko različnih zvokov/melodij v enmu komadu.
Najbolje je opisal, kaj je Tool pevec Maynard James Keenan :
"Tool is exactly what it sounds like: It's a big dick. It's a wrench. It's
also what it sounds like: It's a verb, it's a digging factor. It's an
active process of searching, as in use us, we are a shovel, we are the
match, we're the blotter of acid, your tool; use us as a catalyst in your
process of finding out whatever it is you need to find out, or whatever
it is you're trying to achieve."
So spiral out;)
Samael ::
PacificBlue je izjavil:
Nisem mislil, da so slab band ali karkoli v tem smislu - to je pač osebno doživljanje (tudi sam imam "svoje" bande, ki jih lahko opišem na podoben način, kot si ti tega) ampak sem se nanašal na točno to "njihova glasba ni za vsakogar" - kar si napisal sam, medtem ko te dni "vsakdo" (od Justina Bieberja dalje...) čuti povedati, da jih pozna/posluša/razume, itd... kot, da s tem pred rajo izpriča neke vrste višji intelektualni nivo ali nekaj v tem smislu - zato sem uporabil besedo "hype okoli njih".
Seveda pa lahko raziskuješ še dlje ... ;-)
WITTR napr. je meni eden tistih bandov, ki je zmožen človeka pod odrom odpeljati v neko drugačno, katarzično, stanje zanesenosti, kjer še dneve in dneve razmišljaš o tem, kaj si doživel, ti ni povsem jasno, veš pa da si prisostvoval nečem velikem, pomembnem ...
(btw. drugo leto pridejo ponovno v naše kraje)
Samael ::
Ali pa dvojec Urfaust, ki ne potrebuje "toliko različnih zvokov/melodij v enmu komadu" da človeka odpelje v raziskovanje prostranosti preko spoznavnih meja našega doživljanja ...
Letos sem imel srečo in band končno ujel na Dunaju ... Uff, edinstvena izkušnja.
(srečo zato, ker sta zatem izjavila, da ne bostva več tourala naokoli)
Ne poskušaj razumeti besed. Ne boš jih. Poskušaj "čutiti" glasbo. Vso bolečino, lepoto, sveta, vesolja ...
Prvi youtube komentar kar lepo zadane to, kar poslušamo zgoraj: "This is the song that is played 15 minutes before a meteor with the size of a mountain hits the earth. Imagine watching the meteor with its enormous size entering the atmosphere and knowing that all life will be ended within 15 minutes. The first 7 minutes represent the fear of knowing you will die. And the last 5 minutes represent the moment that you accept your destiny. A true masterpiece."
Ijus ::
kva je to? amorphis na asteroidih? haha
ni švoh.
ni švoh.
Cruz ::
Danes bom badass na kolesu.
Še nekaj svežega, ko je @marS ravno omenil King Gizzarde. Nov album je thrash metal. Niso najbolj originalen band, znajo pa narediti fešto.
