Forum » Strojna oprema » HDA Audio bus driver not found
mare92 ::
Imam asusovo m2n e plato. Ko hočem namestiti driverje za HDA(z asusovega cdja) mi napiše to opozorilo : HDA Audio bus driver is required not found. Tako mi ne dela zvok... nekaj sem slišal da rabim neke driverje,vendar ne vem katere in kje jih dobiti. Drug problem: ko hočem naložiti nvidia chipset driverje vendar je biu nek error...zdaj pa mi ne dela nvidia wdm video capture in piše : error 10, kao da se ne more zagnt! Ma kdo kej pojma kaj bi naredu, kr bom znoru če ne bo zvoka? Hvala
- spremenil: mare92 ()
mare92 ::
use je na default, proc nc navijan...sj sm brou da majo tut drugi te probleme sam nism najdu ksne resitve
dustphoenix ::
Enostavn odgovor:
www.nvidia.com -> potegni driverje za nForce 570 in jih inštaliraj.
Tisti ki so na CDju zajebavajo! Sem imel čisto isti problem. S tem ga rešiš bp!
mare92 ::
emm..une iz asusove strani sm potegnu(hda) pa mi isti error vn vrže.seprav ni glih un cd kriv.ne vem kaj bi loh blo..bom probu se na nvidia.com
bozicek ::
z tem sem se jaz danes jebal ko budala (IBM laptop).
Isti error.
V glavnem potrebujes Universal Audio Architecture (UAA) High Definition Audio
stran
Ampak jih ne mores dol potegniti.
In da se ne bos zajebaval z iskanjem tega sranja kot jaz jih imas tu rapidshare
Istaliraj, nato pa audio driver. Ne bo ti vec tezilo, da HDA ni ready
Isti error.
stran
Darila letos samo za poredne
MTBiker21 ::
Jaz imam isti problem pri HP Notebooku nx6310, naredil sem že vse kar je bilo napisano na slo-tech.com pa mi pri inštalaciji nekaterih driverjev še vedno napiše: HDA Audio Bus Driver required and not found.
Računalnik:
Hvala za pomoč.
Računalnik:
Hvala za pomoč.
bozicek ::
HP
Tvoj notebook. Potegni dol audio in Microsoft Universial Audio....Najprej instaliraj od Microsofta, restart nato pa audio driverje. Potem bo nehalo teziti glede HDA.
To je vsaj meni pri IBM pomagalo
MTBiker21 ::
Ali je možno, da me kakšen virus zafrkava?
Ker tudi do task managerja ne morem dostopati?
Fizikalko ::
tole zalaufaj
ftp://anonymous@62.119.183.93/support/hotfix/kb888111/winxp%5Fforsp1/KB888111-x86-FRN-forSP1.exe
dottie ::
http://geekswithblogs.net/lorint/archiv...
Tule dol si potegni KB835221.exe , inštaliraj, pa ti bo kr zaznalo novo napravo v sistemu.
dukimen ::
bozicek,
sem probal predlagane variante, razen tvojega prvega predloga..na rapidshare-u je poteklo. ga lahko še enkrat daš gor? hvala!
imam HP nx7400,
dule
imam HP nx7400,
dule
bozicek ::
Uf, nimam vec (ker laptop sem samo rihtal)
In najvecji hec je, da ne najdem vec strani kjer je pisalo iz katere datoteke ga povleces (bil je v nekem driverju za HP zvocno in si samo iz te exe datoteke ven potegnil)
Sem pa med brskanjem naletel na tole. Ne vem ce bo pomagalo
http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/soft...
BuDi79 ::
jaz sme zadevo rešil tako da sem v Device Managerju pri Unknown PCI device (?) izbral "Update Driver" in "Have Disc" ... nato pa usmeril da išče za gonilniki v direktoriju System32 ... hip strašni trik... in zadeva je delovala.
dukimen ::
bozicek, budi79
hvala obema za trud
sem v končni fazi tako rešil, da sem poinstaliral vse patche/driverje, ki so bili predlagani v tej temi, kar tudi ni pomagalo dokler nisem čez vse to še enkrat XPje prepisal (upgrade opcija) in stvar deluje!!
sem se tudi jaz igral z iskanjem driverja za unknown device v Device MAnagerju in če se prav spomnim sem potem ta device zbrisal. Morda pa je zato vse skupaj začelo delovati, ker so bili patchi instalirani in device zbrisan in je potem XP zinstaliral prave driverje....ne bi še enkrat probaval.
lp Dule
hvala obema za trud
lp Dule
JohnyB ::
no hvala vsem
imel sem iste probleme z mojim nx6325 HPjem
iz strani od dotti-ja sm dal dol un fajl k ga nism nikjer najdu
dela BP
thnx
p.s. fora je pa ta, da mi je pa pri prvi instalaciji delalo ?!
dela BP
thnx
Apple iMac
Klemenko83 ::
mal stara tema sicer...pa vseeno:
imam podoben problem. nabavu sm laptop hp 6830s in sm zravn dubu cd z gonilniki itd. in ko hočem inštalirat gonilnike za zvočno, mi izpisuje "hda bus driver not found". ok...si rečem in mal pogooglam, pregledam kar nekaj povezav ampak nikjer nobene rešitve, ki bi mi pomagala. tko da če morda kdo ve kako bi zadevo rešu - naj kar izvoli.
aha pa še to...na hp-jevi strani s podporo nism nič rešu... me pa jezi ker pač ni zvoka.
najlepša hvala za odg.
Vsaj Windows verzijo bi lahko napisal...
Verjetno XP, kaj manj ne verjamem, za visto na rabiš...
Klemenko83 ::
sm že rešu. slučajno najdu na računalniške novice forumu, človeka z istim problemom in laptopom...fora je sam pravilno zaporedje namestitve gonilnikov.
še enkrat hvala drugače.
lp, Klemen
lp, Klemen
rtmktl ::
"sm že rešu. slučajno najdu na računalniške novice forumu, človeka z istim problemom in laptopom...fora je sam pravilno zaporedje namestitve gonilnikov. "
Kje si to dobil? sam se mucim ze 3 ure pa mi ne vspe?
Predvsem me zanima vrsti red, saj mi ne zazna PCI deviance in pa universal seral bus (USB) controller.
Hvala
Hvala
- spremenil: rtmktl ()
| » | Tronote m85 zvokOddelek: Zvok in slika | 8779 (2968) | simongrega |
| » | HP Compaq 6715s driver problemsOddelek: Operacijski sistemi | 5684 (4935) | tictac |
| » | Ni mogoča instalacija driverjev na HP nx7300Oddelek: Operacijski sistemi | 9088 (5537) | d4rko |
| » | nov računalnik - ne dela zvokOddelek: Zvok in slika | 1956 (1739) | 5er--> |
| » | HP prenosniki: saj niso resni ?!Oddelek: Strojna oprema | 6399 (4659) | sash |
