Forum » Operacijski sistemi » ubuntu
ubuntu
majamajamaja ::
Pozdravljeni!
Obračan se na vse vas s problemom, ki je zame nerešljiv. Glede linuxa sem popolna novinka. Na prenosnik sem inštalirala ubuntu. Problem se je pojavil ko sem hotela inštalirati še wine in easy ubuntu.
Pomagala sem si z video posnetkom na naslednji spletni strani:
http://video.google.com/videoplay?docid...
Pojavile so se naslednje napake:
Could not download all repository indexes
The repository might be no longer available or could not be contacted because of network problems. If available an older version of the failed index will be used. Otherwise the repository will be ignored. Check your network connection and the correct writing of the repository address in the preferences.
http://wine.budgetdedicated.com/apt/dis... Podproces gzip je vrnil kodo napake (1)
The following problems were found on your system:
W: GPG error: http://packages.freecontrib.org dapper Release: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY F120156012B83718Could not download all repository indexes
Prosim vas za kakšen nasvet, saj sama nič pametnega ne stuhtam.
- premaknil iz Pomoč in nasveti: Damjan Jagar ()
Mr.Ecko ::
Lahko drugič do daješ povezavo klikneš na gumb povezava (Prvi v drugi vrsti),ker ta forum iz meni neznanega razloga nima avtomatskega dodajanja povezav.
Aja pa sporoči rešitev.
Kami ::
Zgleda je repozitorij down al pa nima gpg keya.
Probaj kaki drugi repozitorij za wine poiskat
majamajamaja ::
zgleda da mi je uspelo!
wine je inštaliran...
easy ubuntu pa tud
upam da se mi ne bodo več odpirala kakšna čudna okenca!!
v kolikor bo temu tako pa se slišimo
hvala vsem za pomoč
easy ubuntu pa tud
hvala vsem za pomoč
majamajamaja ::
joj! še nekaj
1. usb tipkovnica (genius) mi noče delat... ?
2. na straneh kot je you tube lahko gledam videe vendar ni nobenega zvoka,..?
Volk| ::
Da ne odpiram nove teme.
vedno ko instaliram Ubuntu(katerkoli verzijo na katerikoli racunalnik) ne rabim vnest up. imena. Pri prijavi pa me pol vpraša. Seveda ne morem priti not saj ga nimam. Da bi vsaj pri inšalaciji lahko vnesel, pa ne morem.
To pomeni da si ubuntu naložim ne morem pa uporabljat!
če kdo ne verjame da ne gre lahko pride pogledat. Ali je kaka "skrivno" up. ime?
Inštaliral sem večkrat pa me nikoli ne vpraša za up. ime(samo za geslo), pri prijavi pa pol gnjavi. Cd pregledal- vse ok.
Kurčev ubuntu......pol se pa čudite zakaj smo eni na winsih. Pa nisem ravno povprečen uporabnik.
ank ::
> ...Pa nisem ravno povprečen uporabnik.
Zgleda da si. Mene je še vsakič vprašalo za uporabniško ime in geslo med instalacijo. In seveda potem za prijavo.
Če se dobro spomnim je bilo nekako tako:
Ime
Uporabniško ime
Geslo
Potrdi geslo
Ime sistema
Ime
Uporabniško ime
Geslo
Potrdi geslo
Ime sistema
- spremenil: ank ()
bluefish ::
Namestiti moraš driverje za zvok, tako kot v Win.
Volk| ::
ank:
Lahko sprobama skupaj inštalacijo pa bos videl da nikjer ni možnosti za vnos up. imena. Osnovno šolo sem naredil tako da znam brat
ank ::
Je, je možnost vedno. Čeprav linux distribucije postajajo vedno bolj uporabniku prijazne tudi z inštalacijo pa zgleda, da še premalo. Kakorkoli že ubuntu ma to zgledno nareto. Nekaj klikov naprej in vnos osnovnih podatkov pa je. Sicer pa če ti windowsi niso vredu in linux preveč zakompliciran lahko še vedno probaš Mac OS X al kaj že majo oni jabolčniki. Ampak to stane.
416c6573a ::
mogoce manjka se kaksen firstboot nastavitve pa se ti ne prikazejo (bug, ...)
drugace pa logiranje kot root in ustvariti nov uporabniski racun (//usr/sbin/adduser). se ne spomnim al je pr ubuntu to da se ne mores logirati kot root. ce je tako, pa v zagonskem zaganjalniku (grub, lilo, ...) editirati parametre kernela in dodati 1 na koncu, da vrze takoj v root konzolo. (kernel /vmlinuz-2.6.18-1.2798.fc6 ro root=/dev/sda2 quiet -> kernel /vmlinuz-2.6.18-1.2798.fc6 ro root=/dev/sda2 quiet 1) nekaj v tem stilu.
drugac bi znal bit pa zanimivi tud linux-xp
Lastnorocno.
Pogij ::
@Volk : kt uporabniško ime probaj dat :"OEM" . To sem se tudi jaz enkrat zabaval. Ko pri začatku inštaacije izbereš neko možnost (mislim da je : "OEM installation" al nekaj takega) ti da samodejno tako up. ime.
Volk| ::
Pogij:
Hvala ti! Res je slo not, ko sem vtipkal "oem". (z malo).
kaka bedna fora....heh.....
Hvala se enkrat!
Hvala se enkrat!
ank ::
Če ti zažene ubuntu potem MBR ni nič zjeban. V /boot/grub/menu.lst moraš samo dodati vnos za windowse:
title Windows
rootnoverify (hd0,0)
makeactive
chainloader +1
nekako takole, če so windowsi na prvi particiji prvega diska. Če niso pa uporabi man grub pa si preberi (ali pa google).
title Windows
makeactive
chainloader +1
Volk| ::
Hja, problem bi bil resen na ta nacin ce bi lahko dokokončal inštalacijo.
Pa je nisem mogel ker pri inštalaciji bi moral vnest uporabnika pa nisem mogel ker mi na tipkovnici niso "prijele" črke. Numerečni del in znaki so delali, črke pa ne. take fore še nisem videl.ALi dela tipkovnica ali pa ne, ne pa tak način.
No, sem zaključil inštalacijo ubuntuja. Sama jeba...
Paramedic ::
Volk|:
Ja to je zgleda en bug. To se mi je dogajalo pri ubuntu alternate install. Potem sem probal še kubuntu desktop, pa vse lepo dela. Verjetno je ubuntu desktop tudi v redu.
End transmission.
Alan_New ::
Pozdravljeni!
Že nekaj dni živim s Kubuntom in imam majhno estetsko težavico. Namreč, video predvajalniki (Xine, Kaffeine, mplayer...) ne dekodirajo lepo slike. Pojavljajo se kvadratki, kakor da bi bilo manj barv, recimo samo 256. Vam je jasen efekt? No, driverji so vsi lepo inštalirani, filme gladko in brez težav predvaja, samo ti kvadratki mi grejo na živce.
Morda ve kdo, kaj bi lahko bil vzrok temu? Morda le niso pravi driverji, nepravi kodeki, kaj tretjega?
| » | Ubuntu težave pri nameščanju novih programovOddelek: Operacijski sistemi | 2075 (1746) | Invictus |
| » | [SQL, C#] Več kot en data providerOddelek: Programiranje | 1336 (1032) | sebastjan28 |
| » | OnLive neuradno na voljo za LinuxOddelek: Novice / Igre | 11301 (9160) | Quickbeam |
| » | :. Ubuntu ::Oddelek: Operacijski sistemi | 3236 (1725) | poweroff |
| » | Editing videa pod LinuxomOddelek: Operacijski sistemi | 3260 (2765) | CaqKa |
