Forum » Elektrotehnika in elektronika » diode in tranzistorji
kondezator ::
Sestavljam elektroniko usmernika(1-30v).
Zanima me če je kaj narobe če dam močnejše diode
npr. namesto 1N4148 dam 1N5407.
Zanima me tudi kaj pomenijo oznake oziroma črke pri tranzistorjih
npr. TR 2N2049A
TR 2N2049B
TR 2N2049C
Sestavljam zgoraj omenjeni usmernik in ne vem kakšne tranzistorje
moram kupiti, saj na spisku piše BC548 in sem pogledu na IC
tam pa pišejo zraven pa te črkeA, B, C...
npr. TR 2N2049A
TR 2N2049B
TR 2N2049C
VolkD ::
1N4148 je pa res taka dioda, da je ni problem kupiti. Če ni te lahko brez škode zamenjaš recimo z 1N4151. Dioda ki si jo navedel ni ravno dobra zamenjava.
Če se gre za BC548 potem je zadnja črka oznaka, ki pove razred v katerega spada tranzistor glede na ojačenje. Enako pri vseh naštetih rtanzistorjih. Ne velja pa to za čisto vse tranzistorje.
Preden zaspiš zapri oči. Preden zapreš oči, ustavi avto.
Mikron ::
Ne bo nč narobe če daš močnejše diode.
2N pomeni da gre za tranzistor številke pa so kataloška štavilka, da lahko zveš ali gre za PNP oz NPN in še druge karakteristike tranzistorja.
Za tranzistor BC548 a,b ali c ni važno katerega vzameš.
TR BC548B (NPN 30V 0,1A) TO92
TR BC548C (NPN 30V 0,1A) TO92
Kot vidiš sta enaka. Pomoje bi lahko uzel tudi BC547 ali pa BC182, ki je malo močnejši. Imaš več možnosti
VolkD ::
Ker je 1N4148 signalna dioda, dvomim, da je uporabljena kot usmerjevalka v močnostnem delu usmernika. Prej bi rekel, da je nekje v vezju samem. V trem primeru (in še v mnogih drugih) je zamenjava te diode z močnostno diodo reda 3A neprimerna. Na močnostni diodi, bo ob toku, ki je predviden za signalno diodo izredno majhen padec napetosti. Pri signalni diodi pa bo okrog 0.65V.
V odvisnosti od vezja kjer je 1N4148 uporabljena je lahko za pravilno delovanje pomembna tudi hitrost delovanja diode. Ta je pri diodah tipa 1N54xx krepko manjša.
In še zadnje: Zamenjava je neprimerna tudi zato, ker se omenjena 1N4148 dobi za vsakim vogalom. Navada dati v izdelek kar nekaj, kar ti pride pod roko je torej nekaj kar sigurno prej ali slej pripelje do polomije. Če delaš nekaj po tujem načrtu se zamenjavam izogibaj, še posebej če ne veš kako vezje deluje. Zamenjave so nogoče, a vedeti moramo kaj s tem naredimo. Pogledati je potrebno tehnične podatke 1N4148 in 1N5407 . In tu lahko opazimo, da ima 1N5407 kar 50 pF kapacitivnosti junction spoja. Pri 1N4148 pa že v zaglavju opazimo napis "FAST SWITCHING DIODE".
Povsem nekaj drugega je, ko vezje načrtuješ sam in si razvijalec. Če stvari vsaj približno ne izračunaš se boš kljub delujočemu primerku srečal z problemom ponovitve. Če tako stvar kasneje nekje objaviš boš s tem naredil problem še mnogim. Razvoj naprave torej pomeni narediti več primerkov, še posebej, če nisi vezja preračunal ampak si naredil "po občutku".
| » | Kateri tranzistor in diodo za odpiranje releja (R Pi)Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 5078 (4701) | fpbs |
| » | Pomoč pri prevodu tehničnega "štromarskega" besedilOddelek: Pomoč in nasveti | 1646 (1503) | Okapi |
| » | popravilo usmernikaOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 2989 (2156) | bmandl |
| » | LM7805Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 3234 (2678) | Wannabi |
| » | lastnosti diodOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 1701 (1556) | Azrael |
