Forum » Elektrotehnika in elektronika » Podaljšanje USB kabla - ideja ...
Spajky ::
elektro maherji , poglejte in komentirajte lahko tudi tu; brane2 mogoče?
svizec75 ::
Finta pri (safe) limitu 5m (fabriški oklopljeni USB-2.0) kablu je v slabljenju signala na takem kablu (večja kapacitivnost in induktivnost ter ohmska upornost za istosmerno napajanje; tanke twisted pair data žice v njem) ter posledično degradaciji signala in in padec napajalne napetosti in so potrebni ponavadi vmesni napajani Usb Hub-i in/ali repetitorji signala za večje dolžine, čeprav je nekaterim ratalo tudi preko 10m vlečt zadeve in jim je (posrečen izbor kabla/dolžine) tudi delovalo Bp.
Lepo si to narisal- samo eno stvar mi lepo po kmečko povej - kako si že ojačil signalni liniji USB priključka?
BTW - to kar češ ti narest se podaljšuje s pomočjo RS485 line driverjev, kot je recimo SN75176. Ni sicer nobena "spayky inovacija" - vprašanje in odgovor izvirata namreč iz USB FAQ strani.
K sva že glih pr tem - dej povej mi tudi kaj točno si mislil s stavkom:
vsake pol valovne dolžine, ki preslikuje impedance pa seveda pol manj.Dej si mal odbojnosti zračunaj pa boš videl, da tole ne drži glih čist
Verbae volant, scripta manent. Labor omnia vincit improbus.
Spajky ::
"...kako si že ojačil signalni liniji USB priključka..."
nisem ga mislil sploh ojačit, zato pa bi uporabil za vsako linijo posebej low loss (capacity too) coax za 2GHz in NE navadno podaljševanje z navadnimi Usb podaljški oz. kabli/žičami po standardu za Usb! Ja, sem si že prej pogledal oni Usb Faq!, signal swing med data linijama je 2x cca.3,6V, se pravi IMHO TL 7,2V peak kvadratni signal simetrično (lahko, da se tle motim! in velja samo 2x 1,8V proti masi = 3,6V, zero/cross/ref. voltage pa je 1/2 napajanja t.j. cca.2,5V kot sem zmeril na enem WLAN ključku ko ni podatkovnega toka).
Vsak impulz/bit pa je dolg 20microSec vsaj za Usb1.1 (clock Usb vodila 48MHz) in je data linija tokovno krmiljena in na 30ohm (sim.90ohm) terminaciji. Ker mislim uporabit tisti sat coax (solidne karakteristike na nekaj 10x višjih frekvencah od potrebne in zelo poceni, čeprav rabiš dupli!) v bistvu s serijsko vezano kapacitivnostjo (glede na simetrične data linije) in ima tudi zanemarljivo induktivnost in zelo malo omsko upornost za istosmerno, smatram, da bi bila degradacija signala na tako precej podaljšanima data linijama res minimalna in bi sam data signal neslo bistveno dlje kot s standardiziranimi Usb kabli (brez uporabe kakega RS485 serial data čip repetitorja vmes, ki bi pol lahko neslo tudi 1km na twisted pair, ma se ne splača zezat s tem IMHO za doma)
"...vsake pol valovne dolžine, ki preslikuje impedance..."
Ker je clock Usb-ja 48MHz je valovna dolžina signala 6,25m, pol tega pa 3,125m (1/2 lambda) in ima VSAK kabel/vod pri tej frekvenci (praktično) RF lastnost, da preslika impedanco (in livele signala) z enega konca kabla na drugi brez sprememb le-te, spremeni samo fazo (obrne za 180° - kar me malo skrbi, če bi delalo potem, ko bi obe data liniji imeli zamenjano fazo!). Če ne želimo obračanja faze pač uporabimo cele valovne dolžine kabla (2x 1/2WL) to je 6,25m oz. če upoštevamo skrajševalni faktor za tisti H123 coax je to točno 5,25m onega coax-a; izgube na onem coax-u so proti izgubam v standardnemu Usb kablu minimalne in bi brez repetitorja signala trebalo nest bistveno več (IMHO tudi do 30m in več z extra napajanjem seveda, kot na oni skici) ... Zaradi tega, ker bi se uporabilo kabel dolžine mnogokratnik 1/2 WL clocka signala tudi NEBI bilo stoječih valov na data liniji in torej ne refleksij/odbojnosti !!!
Po moje bi tudi brez extra napajanja npr.1m Usb kabel vmes podaljšan na enak način kot na oni skici (seveda en oklep koaksa na 4.nogico, drugi na 1.o) z enakim coax-om (2x) 5,25m delal z npr.Canyon CN-WF518 Wlan ključkom [ki pije enih 350mA pri Tx-u] brez problema; več ne zaradi omskega padca napajalne napetosti pri tem toku pri ključku ...
Lepo, da si je vsaj kdo ( TI) bolj podrobno pogledal ono mojo idejo; second opinion je vedno tudi dobrodošlo! Eni po svetu tako menijo, da bo delalo, eni da ne; rad bi še da bi se Brane2 kaj oglasil z mišljenjem tudi ... če pa dobim za probo za nekaj časa npr. oni Wlan ključek kje (da ga ne kupujem brez veze, ker ga ne rabim!), pa znam reskirat tistih 5 jurjev za 60m kaistega kabla v trgovini za vogalom za zadevo sprobat tudi v praksi; kabel se vedno da kdaj za kaj ponucat ...
Marsikdo bi se vprašal, zakaj pa niso Usb specifikacije za kable in ostalo naredili za večje razdalje. Za nalašč (denar sveta vladar) IMHO ... lahko pa se tudi motim ..
Azrael ::
IMHO je 75% verjetnosti, da bo delalo.
Sploh ob dejstvu, kakšni so USB kabli, ki so v rač. kištah za priključke na prednji strani. Prvič izpostavljeni so precejšnjim RF motnjam in drugič, ti kabli so daleč od vsake specifikacije. Kljub temu na takem priključku brez težav delujejo USB naprave priklopljene preko več metrov dolgega zunanjega kabla.
Konec koncev tudi LPT kabli naj ne bi bili daljši od 5m, če bi želeli, da bo povezava delovala. Imam pa 3m kabla iz LPT porta do scanerja in potem iz njega še 4m do tiskalnika in vse skupaj deluje brez težav že 8 let, oz. odkar imam scaner. V scanerju ni nekega ojačevalca, saj tiskalnik deluje tudi v primeru, da scaner ni priklopljen na elektriko.
Nekoč je bil Slo-tech.
Brane2 ::
NIsem ravno prepričan v to, da bi ta zadeva delala.
Prvič, najti bi moral koax, ki ima enako impedanc driverju in drugič, USB ne prenaša ne čistega sinusa in ne periodičnega signala.
Prenešena informacija pomeni, da boš na liniji imel ne samo osnovno frekvenco in lihe harmonike ampak tudi (spreminjajoči se) kup drugih in pri teh linija ne bo več taprave dolžine....
Spajky ::
Sej o tem sem tudi razmišljal. Ja zgleda, da bom res moral si kje kaki Wlan ključek sposodit pa nabavit malo onega koaksa, pa pol praktično probat, do koliko m bo šlo in kaki prenosi bodo in kako kvalitetni ... hm, zgleda, da ne bo druge ...
svizec75 ::
Res ti svetujem, da to narediš z RS485 driverji in s CAT5 kablom. Impedanca CAT5 kabla je 100ohm, tako da daš pač tak terminator Rt gor, po shemi v tem datasheetu na strani 8. Z uporabo SN75176 bo stvar delovala za 1.5Mbps USB 1.1 mode. SN75176 dobiš v ICju, stane 262SIT/kos.
Če pa boš že delal tako, kot si rekel, pa naredi na vsakem koncu impedančno prilagoditev s PI členom.
Spajky ::
Bom najprej, ko najdem WlanUsbKey, probal direkt ono mojo idejo do koliko m daleč bo še delovalo, če bo; namreč sem nabral za preko 50m TV 75ohm raznih kosov antena kablov, ki jih bom zlotal skupaj ob priliki (sem "hrček" s tradicijo
, pa sem malo po kleti in podstrešju včeraj pogledal za kable, da mi jih ni treba kupovat za probo; jih bo zadosti do 26m daleč)
Če/ko se bodo pojavili problemi, bom pa dalje razmišljal o eventuelni drugačni rešitvi problema
Brane2 ::
Svojčas sem se nakj igral z elcheapo USB kamero in sem jo uspel obesit na 20+ metrov dolg CAT5e, resda z majhno predelavo (odlotal/prebrikal dva serijska upora v kameri), ne vem pa če je delalo res s polno brzino (480 MBps). Se mi ni zdelo toliko pomembno,da bi šel to preverjat...
Spajky ::
Tudi to (upraba Utp kabla) bi blo za probat, hvala na ideji
... ma sem pogledal tipične karakteristike: prevelika kapacitivnost in ohmska upornost na m ...
- spremenilo: Spajky ()
Spajky ::
Brane2, a si brikal na kameri upore na data liniji al na napajalnih ? Ideja je tudi, da bi od 8 žil na UTP paralelno zvezal po dve in dve za zbit serijsko upornost, če je Cat kabel oklopljen, pa še maso uporabit za minus od napajanja, pa bi še manj blo padca na napajanju ... Samo kamerica ne pije glih dosti štoma po moje, medtem ko wifi ključki pa ja! ...
Brane2 ::
Ja, brikal sem serijska upora na data linijah...
Brane2 ::
Kar se napajanja tiče, bi bilo mogoče bolj stvar napajat preko kabla recimo z 12V, nato pa na strani porabnika to preswitchat na 5V...
Spajky ::
ja nekaj takega sem tudi mislil kot na tej sliki ... oz podobno, če bi delal z UTP kablom ...
Pyr0Beast ::
Zadeva dela tudi na 21m CAT6 F/FTP kablu. Žice 2xAWG23, NVP = 79%. Pri 1.1 tudi preko večih podaljškov (več kot 23m). Imam občutek, da bi šlo še kakih 10m BP. Na 2.0 dela, vendar slabo.
Malo ga bo treba sicer še skrajšati :>
Brane2 ::
Mogoče bi blo fajn, če probaš s cenenim neoklopljenim kablom.
Bo impedanca višja...
Pyr0Beast ::
Kar bo dobro za ?
Brane2 ::
Manjša obremenitev linij ( kapacitivnost proti oklepu)
Pyr0Beast ::
To je pa tudi res.
Brane2 ::
No, ni nujno, da bo boljše. Samo pravim, da bi mogoče lahko bilo.
- spremenil: Brane2 ()
pino ::
Fantje vidim, da se spoznate na kable. Mene pa zanima kako podaljsat firewire kabel. Bi rabil do 70m firewire kabla. Nekaj v zem smislu http://www.firewire-1394.com/firewire-l...
LP Pino
Spajky ::
Če ima zadeva na oni strani lastno napajanje, pol bi jest uporabil kar Cat5e kabl, (unpowered extension firewire400 kabla), čene bi blo pa treba napravit napajalc na strani slave aparature ... http://computer.howstuffworks.com/firew...
| » | Drag USB kabel upočasnjuje polnjenjeOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 10115 (9304) | blindb |
| » | Zemeljska antena po utp kablu?Oddelek: Zvok in slika | 4635 (4094) | Scorpia |
| » | UTP kabli za prenos zvoka?Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 4073 (3412) | kr en |
| » | internet enkrat dela drugič ne...Oddelek: Omrežja in internet | 1951 (1643) | Pyr0Beast |
