Forum » Navijanje » Navijanje Athlona 1400
Elton ::
Ali ima kdo navitega Athlona 1400, na koliko se ga da naviti? Ali je hladilnik Vulcano 7 dober za Athlona 1400, ali bi bilo dobro imeti kakšnega drugega?
nytro ::
če misliš athlona t-birda, se ga danavit vsaj za ene 130 mhz odvisno od plate no z zračnim hlajenjem ga težko spraviš čez 1600
ker se ful greje.
ker se ful greje.
Cako ::
vse se da če maš pravo plato. poglej si www.overclockers.com , poglej njihovo cpu bazo pa boš našel odgovore.
Jest mam tb1200 in volcano7 na abit kt71 v1.3. Dokler nism naredil voltage mod (iz 1.85 na 2.3V) sem ga lahko navil do 1488, sedaj dela stabilno 1600. Ker pa se tb1400 da manj navijat kot 1200 (ker je že tko dost navit) boš lahko dosegel malo manj % gledano. Mislim pa da 1600 pri 1.85V nebi smel biti problem.
Aja pa kar se tiče temp - ni panike pri 1488 ni presegla 57, zdej pa max 70, kar je še čist ql. Morm rečt da sm z volcano7 nadpričakovano zadovoljen.
- spremenilo: Cako ()
piek ::
Jaz imam AthlonaXP 1600+, ki tudi na default dela pri 1,4 GHz. Brez problemov dela na 1600 MHz (1900+), pri vsega 1,80V. Zbudi se tudi pri 1680 MHz (10,5*160), samo mi kajkmalu mrkne RAM. Bom porocal konec meseca, kako se stvar obnese z voltage modom.
Sicer je pa ze 1,6 GHz prevec...za tetris...
Piek
Piek
Finish it off if you started it!
PersonaRudis ::
Zaj pa eno bolj tako ''bogokletno'' vprašanje:
A se kje to v praksi (ne na nekih bechmarkih) vidi v hitrost, če naviješ tbirda 1400 v mejah stabilnega?
Jaz mam tudi tega procesora, pa me samo tak zanima.
PS:Pa overklockerji prosim ne bodtei jezni, ker sem kaj takega vprašal, ampak me res zanima.
Cako ::
absolutno se splača, jaz recimo veliko komplemiram iz cd albumov direkt v mp3 160kbs. Pred oc mi je recimo dol skineval 6x zdej pa cez 10x.
ko dam direkt v wav, torej ko ne rabi proc moči mi dvd zmore 17x, torej če bi se še dal navit bi še !!
aja pa glede benchmarkov, rezultati so identični, kot nekje med athlon XP1800 in 1900. Torej?
| » | Kok ste ga vi našponali (XP)Oddelek: Navijanje | 2683 (1819) | Blinder |
| » | zima je zakon za podirat oc rekordeOddelek: Navijanje | 2736 (1829) | schurda |
| » | Athlon XP 1700+ temperatura in demontažaOddelek: Pomoč in nasveti | 1996 (1552) | krucymucy |
| » | Temperatura T-Birda??Oddelek: Navijanje | 1585 (1303) | Neo32 |
| » | Ventilator vreden TB 1200?Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 2068 (1783) | DeLonghi |
